  • Listopada 23, 2026, 17:06:28
Autor Wątek: problem z ładowaniem cz175 487  (Przeczytany 4685 razy)
matex1432
  • Jawa 350 ts
« dnia: Maja 12, 2014, 21:24:02 »
Witam wczoraj udało mi sie odpalić moja cz 175 niestety okazało sie ze ładowania nie ma niestety co sprawdzić na pierwszy ogień , jak by ktos miał  jakieś schematy układu lądowania , podłączenie szczotek , prądnicy,regulatora bo mozliwe ze cos pomyliłem  z góry dzięki
Jawa 350 ts ,cz 175 487, Simson s51b ,
Odp: problem z ładowaniem cz175 487
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 12, 2014, 21:26:31 »
Schemat od 472.5 a nie od 487 ale ukałd ładowania jest taki sam, cały schemat w sumie różni się 1 dodatkową cewka i platynką.
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8660.0;attach=26215;image
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 12, 2014, 21:29:50 »
jedna szczotka idzie do masy a druga do  D tez tak macie bo ja tak ?
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 12, 2014, 21:41:12 »
Tak
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 12, 2014, 21:42:52 »
Tu masz schemat.
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 12, 2014, 21:55:36 »
te dwa kabelki od prądnicy czerwony i żółty który do M a który do D u was idzie ? i jeszcze zostaje 2 żółte jeden to masa drugi idzie do M a ten ciemny do D tam gdzie szczotka  u mnie tak jest ?
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2014, 21:58:14 wysłana przez matex1432 »
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 12, 2014, 22:16:50 »
Patrz  na zdj z tego postu i schemat który podałem wcześniej
Na prądnicy jest tak:
Styk M ( na zdj oznaczony 1)
Żółty kabel  idący z prądnicy( krótki) a z drugiej strony styku biały idący od regulatora  napięcia pod boczkiem ze styku M ( czasem żółknie ale to biały kabel)
Styk D ( bez numeru na zdj)
czerwony (krótki) z prądnicy a a drugiej strony styku podłączona szczotka i niebieski kabel z regulatora napięcia idący ze styku D
Masa ( nr. 2 na zdj)
Biały kabel (też żółknie czasem i się myli ) idący z obudowy regulatora napięcia czyli masa.
No i na koniec druga szczotka podłączona do obudowy prądnicy (czyli też do masy).
Edit: dodaje drugie zdj na którym lepiej widać i jest z 487 ( pożyczone z elektrody)
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2014, 22:23:40 wysłana przez Blenders »
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2014, 01:56:47 »
problem rozwiązany padł regulator napięcia dziś po południu zakupiony ładowanie jest zamykam
41 Odpowiedzi
14996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2009, 21:59:04
wysłana przez Johnny Moped
3422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2015, 13:37:38
wysłana przez Ajgor
3361 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2017, 19:23:28
wysłana przez oskare2345
4218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2018, 09:39:31
wysłana przez muczacz
2791 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2020, 08:00:32
wysłana przez Rogal09
