  • Listopada 07, 2026, 11:37:07
Autor Wątek: Jawa 350 ts gażnik  (Przeczytany 10732 razy)
rafal12
  • Wiadomości: 13
Jawa 350 ts gażnik
« dnia: Maja 11, 2014, 16:26:39 »
Witam. Od 2 dni posiadam jawe 350 . I jest w niej jeden mankament a mianowicie iskra jest a nie chce zapalić . Gaźnik czyściłem te dysze powykręcałem i złożyłem i nie chciał odpalić. Nie mam filtra paliwa bak czysty. Kranik jest z jawki 50 i on wewnątrz ma sitko odzielające brud tak wiec wydaje mi sie że to winna gażnika. Gdy polałem benzyne w otwory świec zapaliła i z jakieś 10 minut pracowała do póki jej nie zgasiłem . Ale już sama nie odpali tak jak by słabo ssała tą benzyne. Co może być przyczyną ? Zapchany gaźnik ? Świeca jest sucha
Liczę na odpowiedź
matex1432
  • Jawa 350 ts
Odp: Jawa 350 ts gażnik
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 11, 2014, 16:32:45 »
 w najgorszym wypadku poszła przegroda wału skoro nie zasysa paliwa
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2014, 16:35:30 wysłana przez matex1432 »
Jawa 350 ts ,cz 175 487, Simson s51b ,
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 11, 2014, 17:01:06 »
Jak podlałeś pod świece i chodziła to sprawdzaj gaźnik do skutku, drożność paliwa, lewe powietrze na króćcu.
Ja mialem podobnie i sie okazało,że miałem stare paliwo i nie chciała kopnąć + brudny zbiornik
rafal12
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 11, 2014, 17:19:14 »
koleś od którego kupiłem zapewniał mnie że on odpalał bez żadnego problemu jak go przywiozłem
to odpalił elegancko i puźniej nie mógł dodam że jest bez filtra powietrz ale podobno tak też odpalał     a jakaś regulacja gażnika czy coś moze ?
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 11, 2014, 17:42:12 »
Rozbierz gaźnik, wyczyść porządnie, wydmuchaj (regulacja jest w bazie wiedzy), sprawdż bak, czy dochodzi paliwo do gaźnika, ile jest go w komorze itd,itp.
Kolego sprawdź krok po kroku-poczytaj ale pogrzeb trochę ,bo samo sie nie zrobi
rafal12
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 11, 2014, 17:50:50 »
rozumiem rozumiem :)
a ten filtr powietrza gdybym założył stożkowy albo od jawki 50 to by coś pomogło ?
założyć filtr paliwa ?
może podgiąć tą blaszkę od pływaka ?
dodam że w tym odstojniku paliwo jest
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2014, 20:06:11 wysłana przez mechanik350 »
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 11, 2014, 18:18:35 »
filtr powietrza do uruchomienia nie jest konieczny, tylko do prawidłowej pracy silnika i regulacji skladu mieszanki
rafal12
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 11, 2014, 22:25:46 »
Obelix a czy może jak podegnę blaszkę od pływaka to coś da ?
jak powinny być ułożone dysze w gażniku ?
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 11, 2014, 23:03:45 »
Układu dysz nie pamietam ,jeżeli już to korzystam z ksiązki,tudzież info na forum,serwisówki.
Z blaszką nic nie kombinuj na razie ,to ustala poziom paliwa ,jak poczytasz regulacje to paliwo powinno byc do kreski w komorze.
Sprawdź najpierw zbiornik
1. czy czysty,czy po otwarciu schodzi paliwo (czy nie zapchany odpowietrznikw korku paliwa.
2.gaźnik musi być czysty,przedmuchane dysze, wkrecone na swoim miejscu.
3. spasowanie nakróćcu do cylindrów nie może być luźny,krzywo ustawiony.
Gaźnik masz z dzwigienką ssania, czy z korkiem przelewowym
Jak ją kupiłeś to nie paliła? nie była na chodzie?
rafal12
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 12, 2014, 01:06:34 »
na poczatku odpaliła raz i ja zgasilem , potem padl mi akumulator i ja kombinowalem z gaznikiem a mianowicie odkrecilem te dwie srobki od obrotow i powietrza dodam ze gaznik jest z jawy TS no i ona puzniej jak lalem benzyne do swiecy odpalala
jak ten gaznik prawidlowo przykrecic bo go odkrecalem juz ???
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 12, 2014, 08:58:34 »
Musisz ustawić prawidłowo gaźnik bo z tego co wywnioskowałem rozebrałeś go i powykręcałeś dyszę nie mając pojęcia "po co to jest i jak to działa" . Poczytaj co i jak, poustawiaj i wtedy pomyślimy co dalej. ( z tym filtrem powietrza to nie kombinuj- najlepiej pozostać przy oryginale)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 12, 2014, 17:58:41 »
a nie próbowałeś jej podlać paliwa przez gardziel gaźnika strzykawką . Jak masz dobry dół silnika powinna zapalić.
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 12, 2014, 19:34:02 »
Gaźnik ustawić wg bazy wiedzy + akumulator naladować - i musi palić
rafal12
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 12, 2014, 20:53:03 »
dzięki panowie pali elegancko  :)
jeszcze mam jedno pytanko : Jak rozkręciłęm gaźnik w celu jego wyczyszczenia to odkręciłęm także dźwignię ssanie i ona mi wyszłą ładnie cała i za nią taka mała jak by uszczeleczka. Jednak przy próbie jej założenia (całęj dźwigni ssania) ona nie chce sie unosić do góry i nie rusza sie ale jak poluzuje troche to działa. Co może być przyczyną?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 14, 2014, 09:35:05 »
Znajdź sobie schemat gaźnika i na pewno znajdziesz odpowiedź  ;)
to, co piękne jest,
Lipton1992
  • Wiadomości: 6
  • Jawa TS 638,1
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 14, 2014, 09:39:25 »
rafal12
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 15, 2014, 00:12:27 »
wyczyściłem cały itp i wydaje mi sie ze za mała jest dawka paliwa bo paliwo nie sięga do tej kreski w odstojniku
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 15, 2014, 18:14:53 »
Są dwie szkoły ustawiania poziomu paliwa- którą z nich wybierzesz twoja decyzja  ;)
Po wyjęciu gaźnika z motocykla, odkręcasz komorę pływakową i stawiasz gaźnik na jakimś naczyniu (poziomo), podpinasz paliwo i czekasz aż sie napełni. Gdy poziom paliwa przestanie sie podnosić mierzysz jego odległość (suwmiarką) do gaźnika w miejscu w którym jest uszczelka komory pływakowej (bez uszczelki). powinno być 11mm. Regulujesz wyginając blaszkę pływaka.
albo
robisz to samo z tą różnicą że zamiast naczynia używasz komory pływakowej. Jak zawór odetnie dopływ paliwa zdejmujesz komorę i sprawdzasz czy poziom jest równo z tą kreską na ściance - ta metoda nie jest dokładna ponieważ nie ukazuje rzeczywistego poziomu paliwa  ;)
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 15, 2014, 20:08:29 »
Wypust w komorze pływakowej jest chyba po to, żeby oś pływaków się nie wysunęła.
Poziom paliwa się na 10mm +/-1mm od krawędzi podziału. Tak mówi serwisówka i instrukcja obsługi.
rafal12
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 15, 2014, 20:52:33 »
no skoro wyczyściłęm ten zasrany gażnik , przedmuchałem i na początku odpalił z pierwszego kopa a teraz jest świeca sucha to ja już sam nie wiem co zrobić może to ten poziom paliwa ale dzisiaj zwiększyłem i dalej świeca sucha
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 16, 2014, 17:57:26 »
Sprawdź czy odpali jak wstrzykniesz strzykawką paliwo do gaźnika. Jak uda się i motór ożyje  ;D no to dalej problem tkwi w gaźniku- oczywiście obstawiam, że kompresja i szczelność są na odpowiednim poziomie ;)
to, co piękne jest,
[all 350] Gażnik od ts-ki
Zaczęty przez jawa634 Mechanika
3965 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2006, 16:59:47
wysłana przez ejok
Gażnik silnika 634
Zaczęty przez bobson Mechanika
3002 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2009, 11:21:40
wysłana przez iroq2
8508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2011, 21:52:23
wysłana przez ForesT
3470 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2017, 18:53:23
wysłana przez Yabaman
5123 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2017, 17:26:56
wysłana przez Adamu2T
