  • Listopada 06, 2026, 07:24:19
Autor Wątek: Tylne koło... Czy dobrze złożone????  (Przeczytany 10946 razy)
« dnia: Września 20, 2007, 01:36:56 »
Panowie szukałem na forum ale niestety nie znalazłem nic konkretnego....
Dzisiaj postanowiłem wywalić osłonę łañcucha w mojej TS...
Przy ponownym składaniu koła pojawił się problem tego typu, iż tuleja dystansowa (ta między lewym ramieniem wahacza a bębnem hamulcowym miała jakiś 3mm luz...
Założyłem więc podkładkę dystansową (odciętą od osłony zębatki) między zębatkę a prawe ramię wahacza...
W sumie luz znikł ale nie jestem pewien czy tak ma być...
Zrobiłem dzisiaj 10km na tak złożonym kole i jest niby wszystko ok...
Dodam iż poprzedni właściciel wogóle odwrotnie założył ośkę (nakrętka była po lewej stronie a nie tak jak powinno być po prawej przy zębatce...
A może się mylę???
Renegade
Odp: Tylne koło... Czy dobrze złożone????
« Odpowiedź #1 dnia: Września 20, 2007, 05:52:56 »
Dobrze zrobiłeś zakładając tą podkładkę z osłonki i tak powinno być. A co do ośki to ja uważam że to obojętne z której strony jest łeb a z której gwint. Tak czy tak spełnia swoje zadanie. <yes>
Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #2 dnia: Września 20, 2007, 09:19:52 »
Dzięki Renegade, trochę mnie uspokoiłeś.... <yes>
A to normalne że ośka trochę jeszcze ściąga ramiona wahacza przy skręcaniu koła???
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #3 dnia: Września 20, 2007, 10:49:23 »
U mnie też troszke sciąga wachacz, tak około 1 mm. Nakrętke mam z lewej strony motocykla - w obydwu Jawach tak miałem.
Renegade
« Odpowiedź #4 dnia: Września 20, 2007, 14:48:33 »
Tak jak napisał Energizer to normalne że wahacz się lekko dogina (ściąga). Dzięki temu że jest lekki luz łatwiej wszystko się składa i tak powinno być <yes>
Pozdrawiam <cheers>
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 01, 2008, 19:13:38 »
Panowie. Ostatnio brat rozkręcił mi tylne koło bo wymieniał oponę i teraz kurde po poskładaniu mam problem bo po założeniu ośki wszystko wygląda tak jak na zdjęciach:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cfeb63641f6ca382.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2f07cc05ef1ce8a.html
Ośki jeszcze nie skręciłem, wiem że delikatny luz może być ale ten luz wydaje mi się z deczka za duży. Nie wiem czy czegoś zapomniałem czy nie w tym miejscu włożyłem... Ostatni raz zrobiłem tak że ktoś mi rozkręca a ja pó¼niej musze poskręcać...
Aha i jeszcze pytanie czy między piastą a zębatką powinna być jakaś podkładka??
KOREK
  • Wiadomości: 168
  • CZ 175 Typ 487,0 - '87 + CZ 350 Typ 472,6 - '86
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 01, 2008, 20:32:43 »
Witam.
Zamieszczam rysunek z żółtej knigi, aby rozwiać wszelkie wątpliwości:
Na drugim zdjęciu widać...a raczej nie widać tej dłuższej tulejki, lecz nie jestem pewien. Musisz to sprawdzić, bo rzeczywiście spory masz ten luz.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 01, 2008, 20:53:00 »
Cytat: KOREK
Witam.
Korek sorki ale ja tu widzę tylko jedno zdjęcie.
Przyczynę już chyba znalazłem:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/949ba7e26f81737b.html
Wydaje mi się że to łożysko nie powinno być tak wysunięte, a było...
Efekt?? Tak wygląda zębatka po przejechaniu zaledwie kilku kilometrów:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b23dca6513285bcf.html
A tak piasta:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/547d5dc48f63a0d0.html
Z zębatką pół biedy ale czy je¼dzić na tej piaście czy nic się nie stanie? Czy lepiej wymienić piastę też??
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 01, 2008, 21:04:58 »
Cytat: Rozztocz
Miałem na myśli Twoje drugie zdjęcie, o to: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2f07cc05ef1ce8a.html
Ale skoro już znalazłeś przyczynę...
O piaste myślę, że nie masz co się martwić, nie została raczej dotkliwie naruszona jej konstrukcja.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 01, 2008, 21:12:42 »
roztocz myślę ze zarówno piastę jak i zębatkę możesz spokojnie zostawić jak to dobrze skręcisz, naprawisz problem z łożyskiem to nie powinno być żadnych problemów...
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 01, 2008, 21:14:21 »
No jak na razie planuję tylko wymianę łożyska ze względu na brak kasy...
Będę robił zdjęcia, może komuś się przydadzą przy wymianie łożyska...
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 02, 2008, 10:21:07 »
Od strony wewnętrznej brakuje mi elementów 5 i 6. (patrz rysunek: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2267976796de35da.html
Pewnie też to miało wpływ...
Zastanawiam się czy nie powinno być jeszcze tulei dystansowej między łożyskiem a czopem zębatki, bo w Cezecie tak było ale może się mylę bo na schemacie tego nie widzę...
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 02, 2008, 12:59:29 »
Cytat: Rozztocz
Te elementy (5i 6) to osłona przeciwpyłowa, nie ma ona raczej wpływu na Twoją sytuacje.
Cytat: Rozztocz
Między czopem zębatki? Wyjaśnij, nie bardzo rozumiem <lookaround>
Ja na schemacie widzę między łożyskiem koła a zębatką dwie tulejki, może o jedną z nich Tobie chodzi...
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 02, 2008, 19:14:51 »
Cytat: KOREK
Korek możesz te tulejki zaznaczyć na rysunku, bo już zbaraniałem??
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 03, 2008, 00:11:36 »
O tych dwóch myślałem:
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 03, 2008, 00:56:10 »
Cytat: KOREK
W takim razie nie mam tej zaznaczonej strzałką, bo ta pomalowana wchodzi w wahacz i bez niej raczej nie da się przymocować zębatki...
Ma ktoś może wymiary? bo chyba muszę coś takiego dorobić...
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 04, 2008, 22:25:09 »
u mnie chyba tez jej nie mam i zamiast niej, jak dobrze pamietam sa podkladki
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 05, 2008, 00:51:11 »
Też tak chyba zrobię, w sumie to jest odległość kilku milimetrów także coś wymyślę...
slaweczko
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 09, 2008, 10:29:34 »
może chodzi ci o te tulejke?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/67778631017f2840.html
 jak to ta to moge wymiary dac jak chcecie
Koło tylne i amortyzator
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
6630 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2011, 13:57:24
wysłana przez kozak471
64 Odpowiedzi
22463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2020, 19:53:56
wysłana przez neotephew
29 Odpowiedzi
12257 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2013, 14:27:56
wysłana przez kozulec
4032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
5830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 20:38:02
wysłana przez azja25
