  • Listopada 07, 2026, 15:48:27
Autor Wątek: Zmiana zębatki zabieraka CZ pod oryginalny łańcuch 428  (Przeczytany 28113 razy)
« dnia: Kwietnia 21, 2014, 07:56:33 »
Ponieważ byłem niezadowolony z nowego zabieraka jaki zakupiłem na allegro,
postanowiłem zmienić samą koronkę. Zakupiłem w Gmoto
https://gmoto.pl/zebatka-tyl-wieniec-52z-jawa-350,73698.html
Na tym etapie jest to ta sama ilość zębów i ten sam rozmiar łańcucha,
będą jednak dalsze modyfikacje, Mariusz mnie nakręcił dorabiając od podstaw zabierak.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24615.0
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2018, 20:56:46 wysłana przez suchy »
Odp: Zmiana zębatki zabieraka CZ pod oryginalny łańcuch 428
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 21, 2014, 08:31:05 »
Solidna robota,aż dziw bierze że fabrycznie nie było podobnego rozwiązania-gratulacje  ;D ;D ;D
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 21, 2014, 09:52:19 »
Mam tak samo zrobione u siebie  :D  nie trzeba kupować całości tylko sam wieniec w razie wymiany.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 21, 2014, 09:58:31 »
Ja myślę że też tak zrobię u siebie , pomysł i wykonanie bardzo ładne =)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2014, 10:44:24 »
Dobry pomysł  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 21, 2014, 10:58:02 »
Fakt, pomysł bardzo dobry !!! Patrząc w przyszłość na rynek to tylko czekać na reakcję sprzedawców kiedy to cena wieńca wzrośnie, a cena zabieraka będzie spadać bo nie będzie popytu :P.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 21, 2014, 17:13:51 »
No dobra, ale trzeba mieć możliwość usunięcia starego wieńca z zabieraka...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 21, 2014, 17:35:32 »
Zgadza się, bez tokarki trudna sprawa, ale następna wymiana to już tylko ścięcie nitów.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 30, 2014, 00:09:11 »
Ja też przymierzam sie do wymiany napędu, tylko u mnie obserwuje dziwne zachowanie sie łańcucha, zmienia sie jego naciąg, gdy krece kołem to widać wyraznie że zmienia sie jego naciąg. Zabierak ma bicie czy jak ??
I taraz czy jak wymienię samą zębatke na zabieraku to czy problem nie zostanie, albo sie nie nasili  :-[
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 30, 2014, 00:21:11 »
problem pozostanie bo  źle jest wytoczony otwór na łożysko i raz łańcuch luźny a raz  krótki.... wiem bo  niedawno przy  czoperku to miałem na NOWEJ! zębatce , założyłem starą i jest  git. Ale  tą nową wrzucamy z  kumplem na  tokarkę i  niebawem  napisze co i jak.
Tyle że jedna zębatka może mieć to co moja a druga  źle osadzony wieniec.
Tak czy siusiak   jak jest jakieś bicie trzeba na tokarkę wrzucić i zobaczyć gdzie.
bo niestety kończą sie na rynku dobrze dopasowane  części i musimy sobie sami radzić.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 30, 2014, 01:25:15 »
Z zabierakiem coś zrobisz, ale dopasowywać automatu zmiany biegów do wodzików nie polecam.
Dokładnie jest jak piszesz, nic nie jest już spasowane. Kupiłem automat zmiany biegów nowy, ma większe luzy niż mój stary i w dodatku nawet wodzik w niego nie wejdzie, bo rowki na tarczy ma za wąskie. Jednak na kiepskie części nie tylko knedle cierpią...
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 30, 2014, 07:25:21 »
A nitowałeś to na zimno czy na gorąco? :)
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 30, 2014, 07:36:08 »
Tak jak pisze Piotrex z zębatką może być problem lub zabierakiem jakiś czas temu kupiłem zabierak który miał nie osiowo wytoczony otwór na łożysko (dzwoniłem do gościa i mówił ,że całą partię taką dostał z hurtowni :/ ). Ale może być też problem z łańcuchem może być wyciągnięty bardziej w jednym miejscu i przez to raz jest napięty bardziej a raz luźny.
Piotrex czekam na info z zabierakiem, zapewne powędruje tam inne łożysko?
Muczos Ja nitowałem na zimno (prasa hydrauliczna) nie wiem jak suchy.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 30, 2014, 08:06:36 »
Ja miałem problemy z nitami w CZ (tam jest zupełnie inny zabierak). Te co były pościnało i zanitowaliśmy z ojcem nowe na zimno, bo nie miałem wtedy jeszcze palnika. Nitowanie na gorąco ma tą zaletę, że nit po ostygnięciu dociska do siebie łączone części i połączenie jest wtedy bardziej wytrzymałe.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 30, 2014, 10:18:41 »
Nitowałem na zimno ręcznym młotkiem. Skręciłem najpierw śrubami, a później kolejno odkręcałem jedną śrubę i zaklepywałem nit, potem odkręcałem  kolejną śrubę i następny nit i tak do końca. Osiem nitów, trzyma jak diabeł sołtysa za gromadzkie pieniądze.
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 23, 2014, 15:51:36 »
Chciałem zrobić podobną modyfikację u Siebie, jednak tokarz do którego oddałem zabierak zwrócił mi uwagę, że nie gwarantuje mi, że wytrzymałość materiałów będzie wystarczająca po stoczeniu wieńca o około 50%.
I teraz zwątpiłem - niby ma rację bo jednak zamiast litego wieńca są dwa miejscami cieńsze o połowę, połączone 8-ma nitami.
Jaka jest opinia Wasza/Waszych fachowców, którzy to toczyli?
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 23, 2014, 18:32:22 »
Pochwal tokarza za czujność i niech działa,
nakręciłem już 4 tysie i ani drgnie.
4149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2012, 11:11:34
wysłana przez Marcin_93
6474 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2013, 22:43:00
wysłana przez kuba1992r
Zmiana silnika
Zaczęty przez dodek « 1 2 3 4 » Na każdy temat
84 Odpowiedzi
41217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2014, 22:42:16
wysłana przez sagajev85
2445 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2023, 21:47:29
wysłana przez marian
734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2025, 14:18:42
wysłana przez Jawabuza
