  • Sierpnia 05, 2026, 10:35:39
Autor Wątek: Zapłon Vape jawa 350 ts problem z cewką  (Przeczytany 10740 razy)
fso777
  • Wiadomości: 15
  • Cz 175/487 , ogar 200 itp :)
« dnia: Kwietnia 17, 2014, 16:49:02 »
Witam serdecznie, szukałem na forum podobnego tematu niestety nie znalazłem. Problem  z moja jawą polega na tym, że nie wkręca się na obroty,  gdzies tak do 3 tys i szczela , przerywa, gaśnie, zapłon mam vape dokładnie ten sam     http://www.bitstudio.pl/milimetr/warsztat9.htm       ....
Dziś dopiero udało mi sie przełożyć od kolegi na zapłon zwykły platynowy i problem zniknął i jawa chodziła dobrze. Ja nie mam innego zapłonu niżeli ten Vape i chciałbym przy nim zostać , ale podejrzewam , że cewka padła. Moje pytanie brzmi jak naprawić tę cewke, bo powiem szczerze na razie jestem spłukany i nie stać mnie na cewke za 300 zł -_- . A pogoda jest piękna, wiec chciałbym sobie pośmigać :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2014, 16:54:10 wysłana przez fso777 »
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Zapłon Vape problem z cewką
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2014, 16:50:24 »
zamień kable na szczotkach wirnika miejscami
fso777
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2014, 16:53:14 »
Które to są kable ? Bo kable W/N nowe, fajki świece, jak pisałem wyżej męczę sie z tym problemem już od 2 miesięcy, gaźniki tez zmieniałem na inne, i dopiero dziś jak zmieniłem na platynkowy zapłon to w końcu chodziła normalnie. Z odpalaniem jej nie mam problemu, tylko po prostu nie da się jeździć.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 17, 2014, 16:55:20 »
kable dochodzące do szczotek wirnika alternatora (zielony i biały)
to te dwa na lewo od zapłonu przy silniku
fso777
  • Wiadomości: 15
Odp: Zapłon Vape jawa 350 ts problem z cewką
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 17, 2014, 17:00:50 »
Na prawo a nie na lewo  :D  to zamieniałem i bez nich jeździłem, ale to nic nie dało..
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 17, 2014, 17:22:16 »
Zmień te kable co Turbo napisał to zawsze pomaga w takiej sytuacji. Ładowanie ci działa?
fso777
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 17, 2014, 19:57:28 »
Ładowanie działa, kable zmienione, jawa dalej chodzi nieprawidłowo. Może lepiej Wam będzie jakbym nagrał filmik? Bo do pewnego momentu chodziła jak marzenie, a teraz to nic tylko płakać :(
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 17, 2014, 21:04:50 »
Skoro pole wirnika może mieć wpływ to może na próbę wyłącz ładowanie przez odpięcie przewodu od którejś ze szczotek?
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Krzysiek
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 17, 2014, 22:38:29 »
A w ogóle zrobiłeś to masowanie?
...pozostający brązowy przewód wykorzystać jako dodatkowe masowanie - przy uchwycie cewki elektronicznej należy zainstalować oczko do którego podłączymy przewód brązowy, a drugi koniec przewodu brązowego przy pomocy takiego samego oczka podłączyć do jednej ze śrubek mocujących płytkę z nadajnikiem do obudowy alternatora...
Może to szwankuje... 8)
Jak silnikiem bardziej kręcisz to drgania/słaba masa/ mogą byś przyczyną niedomykania obwodu...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2014, 22:40:44 wysłana przez Krzysiek »
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 17, 2014, 22:42:52 »
Niemcy pisza, ze jak zmiana polaryzacji na szczotkotrzymaczu nie pomoze, trzeba zastosowac czujnik S-03 zamiast S-01
fso777
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 18, 2014, 13:10:54 »
Krzysiek-większą połowę tego co napisałeś, nie zrozumiałem. Kable od szczotek zmieniałem, odłączałem . A od czego jest ten brązowy przewód? Zrobić mu po prostu drugą masę od cewki? To zajmę się tym za chwile.. No możliwe, bo jak pisałem do 2.5-3 tys obrotów chodzi jeszcze normalnie, potem strzela ,przerywa, gaśnie, a nawet czasem ma odcinke....
Filmik powinien być za jakieś 20 minut dostępny :)
https://www.youtube.com/watch?v=362zBuoeDH0&feature=youtu.be
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 20, 2014, 23:22:28 wysłana przez mechanik350 »
Krzysiek
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 18, 2014, 13:26:50 »
Z tej instrukcji montażu vape co ją zacytowałeś w pierwszym poście przedstawiłem Ci powyżej - krótko - masz dwa kable do przerywaczy - czarny i brązowy.
Czarny przesyła sygnał z czujnika jak śmigiełko obok niego niego przechodzi a brązowy tu jest zbyteczny.
Przewidując problemy z umasowieniem w jawach /i nie tylko - japonia też cierpi z tego powodu/ zaleca go do wykorzystania jako dodatkowego połączenia masy nadajnika z masą cewki tej pod bakiem.
Objawy jakie opisujesz podchodzą pod zanik przewodności tej masy pod wpływem drgań - podobne są przy wytartej stacyjce czy też zaśniedziałymi stykami np przy bezpieczniku.
Tak przynajmniej jak postrzegam ten problem.
PS - Cewka pod bakiem pewnie jest przykręcona ,,na lakier,, ramy... 8)
PSS - Zakładam że WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE ZASILAJĄCE TĘ CEWKĘ SĄ  PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANE...!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2014, 13:37:57 wysłana przez Krzysiek »
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 18, 2014, 14:03:49 »
Vape Z04 to wbrew pozorom bardzo "inteligentne" urządzenie,nie wybacza partaniny  i chodzenia na skróty,wszystkie połączenia i styki elektryczne muszą być idealne-bardzo ważna jest porządna masa,proponuję przejrzeć instalację,usunąć ewentualne usterki.
http://www.vape.cz/img/Podpora/Rozmer/A-MZ04.pdf
http://mz-b.info/ifo/ez04.htm
fso777
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 18, 2014, 19:46:45 »
Z Waszych odpowiedzi wynika na to , że mam odwrotnie podłączone kable. Brązowy ( w moim przypadku niebieski, musiałem zmienić bo był za krótki) jest podłączony do cewki pod żółty kabel i kończy się na kablu żółtym w zapłonie. Od cewki wychodzi kabel czerwony, który jest podłączony do niebieskiego i wychodzi na 2 styki ( oryginalnie do 2 cewek ). Z tego rysunku wynika , że powinienem mieć połączony czarny kabel z cewką, a mam połączony niebieski. Zaraz pójdę do garażu i obadam sprawę. Cewka jest zmasowana na ramie bez lakieru, dziś papierkiem ściernym ścierałem, także jestem o to pewny w 100%
Zmieniłem kable , że dałem ten czarny zamiast brązowego, ale to jest raczej bez różnicy, bo dalej tak samo się jawa zachowuje..
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2014, 20:03:16 wysłana przez fso777 »
Krzysiek
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 18, 2014, 20:58:01 »
Nie kombinuj z kolorami/zamiana bo zapomnisz który jest który i jeśli prawdziwy niebieski/zasilający podepniesz do żółtego podejścia cewki to ZJARASZ CEWKĘ!!!!!
Masy dalej nie będziesz miał - trzeba ją poprowadzić kablem - samo wyczyszczenie ramy z lakieru nic nie da , przerwę masz gdzie indziej... 8)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2014, 21:14:22 wysłana przez Krzysiek »
fso777
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 19, 2014, 14:45:02 »
Cewka zmasowana kabelkiem do Gmola a jawa dalej nie chodzi....
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 19, 2014, 16:24:46 »
Tutaj się rozchodzi żeby była dobra masa pomiędzy czujnikiem a cewką,  a nie cewką i gmolem.
Ten czujnik wytwarza małe napięcie i nie może być strat po drodze napięcia.
fso777
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 21, 2014, 11:25:43 »
To gdzie się ten czujnik w końcu znajduje? Którego musze zmasować, bo sie już pogubiłem...
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 22, 2014, 10:02:33 »
czujnik znajduje się na miejscu przerywaczy
Piotrek
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 04, 2014, 20:41:02 »
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy, podłącze sie do tego tematu ponieważ mam podobny problem licze ze mi w tym pomożecie.
Wiec tak mam cz 350 12V  po odrestaurowaniu i całkowitym remoncie silnika, zrobiłem 30 kilometrów na zapłonie platynkowym i silnik działa elegancko, zakupiłem również zapłon elektroniczny VAPE  Z03 po zamontowaniu zapłonu motor ładnie odpalił lecz nie wkręca sie powyżej 2000 obrotów, próbowałem tez z zamianą kabelków na szczotkach ale nic nie pomogło. Dopiero gdy odłączę kabelek od szczotek silnik prawidłowo wkręca sie na obroty i ładnie chodzi, ale w tym przypadku nie mam ładowania jak są odłączone kabelki od szczotek. Masa jest dobrze zrobiona próbowałem nawet na krótko grubszym kabelkiem zmasować płytke zapłonową z cewką.
Bardzo prosze o pomoc koledzy
112 Odpowiedzi
47604 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2010, 22:26:30
wysłana przez bobson
Zapłon VAPE
Zaczęty przez ipoodd Elektryka
12612 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2012, 19:37:30
wysłana przez ipoodd
5498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2013, 21:25:24
wysłana przez mateuszwisnia
4055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 21:57:53
wysłana przez Blenders
1053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2023, 22:43:34
wysłana przez pomorek78
