  • Listopada 20, 2026, 02:59:37
Autor Wątek: [487 - 477] Nie dostaje paliwa  (Przeczytany 5895 razy)
Sajan
« dnia: Marca 08, 2006, 14:15:13 »
Witam!! mam pytanko.....motor chodzi mi idealnie ale z małym defektem mianowicie nie dostaje paliwa jak go przeleje to smiga jak powinien a za moment już się dusi jak znowu nacisne ten guziczek od przelewania historia się powtarza chodzi jakiś czas a potem znowy gasnie.....co  mam zrobić koledzy prosze o rade :) podniesć iglice nie wiem co jeszcze mozna zrobić..... ??? ??Dziekuje z góry  :) (cz 175 )
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2012, 14:39:55 wysłana przez Bulo »
Brein
Odp: Nie wiem co mam zrobic....
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 08, 2006, 14:18:43 »
Sugerował bym sprawdzenie ustawienia pływaka czy z nim wszystko ok - możliwe, że jest ¼le zamontowany (zablokowany) lub ustawiony tak, że niepozwala mieszance swobodnie wpływać do komory.
Pozdrawiam!
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2006, 14:35:08 wysłana przez Brein »
nerlst
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 08, 2006, 16:29:15 »
Hmmm ja miałem podobnie niedawno i przyczyną byla uszczelka w kraniku, zrobilem nową i jest oki.
pzdr
Sajan
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2006, 19:27:32 »
A mozecie mi dokłądniej przyblizyć budowe ga¼nika bo akurat jesli chodzi o tą cześć motocykla jestem zielony....
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2006, 20:50:52 »
plywak ma za zadanie utrzymywanie odpowiedniego poziomu paliwa w gazniku ,
jesli paliwo zostaje zuzyte czyli spalone, wtedy spada tez poziom paliwa w komorze plywakowej, wtedy tez opada plywak powodujac dopuszczenie paliwa ze zbiornika , u ciebie wyglada to tak jakby plywak sie blokowal w gornym polozeniu, czyli jak doplyw juz jest odciety, ty jak nacisniesz palcem to otwierasz doplyw paliwa przez mechaniczne go opuszczenie
morda
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 08, 2006, 23:11:08 »
takze sie wypowiem i powiem tak kiedys mialem taki problem przez kranik(byl za mocno poskrecany)i kitowo mi ssalo wache sproboj moze to cos da
Bosy
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 08, 2006, 23:19:26 »
Wyczyść ga¼nik i po sprawie. Wszystko przedmuchaj i będzie ok. Mi też kiedyś moto odstawiał różne ceregiele a zapchany był ga¼nik na samym początku  w miejscu gdzie wężyk łączy się z ga¼nikiem.
WhitePower
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2006, 09:10:12 »
Ja mam ten sam typ gaznika co ty i kiedys mialem identyczny problem !! Kombinowalem z plywakami i nic, przedmuchalem porzadnie gaznik kompresorem i bylo dobrze ;)
Demonos
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 09, 2006, 09:17:03 »
Kranik też warto sprawdzić. Wystarczy odłączyć rurkę paliwa od ga¼nika i odkręcić kranik i zobaczyć jak leci paliwo. Powinno lecieć sporym strumieniem a nie "ciurkać"  :) Co prawda ja stawiam też na sprawdzenie, przeczyszczenie bebechów ga¼nika, ale czasem warto sprawdzić też najprostsze sprawy :D
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 09, 2006, 11:28:16 »
trzeba zacząć od rozebrania silnika..... albo przedniego zawieszenia.....  :]
A na poważnie to proponuję zobaczyć czy iglica odcinająca dopływ paliwado komory ga¼nika się nie przycina
Sajan
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 09, 2006, 13:03:39 »
Jesli chodzi o zbiornik i kranik to wszystko jest w najlepszym pożądku bo kilkukrotnie sprawdzałęm co i jak.......ale problemy zaczynają się dopiero kiedy paliwo wpływa do ga¼nika........a jak zdjełem weżyk z kranika chcąc zobaczyć jak paliwo leci....to sam się zdziwiłem bo leci idealnym strumieniem wiec problem chyba leży w ga¼niku.......
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 09, 2006, 20:12:28 »
A czy powierzchnia przylegania gażnika do karterów jest płaska?Może problem tkwi w "fałszywym powietrzu".Nie ominie Cię rozbiórka gażnika <cheers>
24 Odpowiedzi
12565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2013, 04:58:41
wysłana przez albiNOS
12003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2013, 18:11:09
wysłana przez mati krk
6455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2013, 12:47:56
wysłana przez kolasa34
3839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 16:44:25
44 Odpowiedzi
11924 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2015, 22:15:43
wysłana przez Jim.
