  • Listopada 17, 2026, 17:39:05
Autor Wątek: Nie dostaje paliwa, świeca sucha - CZ 175  (Przeczytany 11903 razy)
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
Odp: Nie dostaje paliwa, świeca sucha - CZ 175
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 01, 2015, 18:26:46 »
Rozumiem że mam kupić tylko tłok, cylinder może być stary?
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 01, 2015, 18:30:55 »
Sprawdź dokładnie cylinder jeśli ma duży próg to lepiej oddaj do zrobienia szlifu .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 01, 2015, 18:32:23 »
Tłok musi być nowy, a więc i pierścienie muszą być nowe. Jeżeli tuleja nie ma progu, to można ją ponownie wykorzystać dopasowując do niej nowy tłok. Jeżeli próg na tulei jest bardzo wyraźnie wyczuwalny, to lepiej wykonać szlif. Będzie jak nowe.
Odp: Świeca sucha
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 01, 2015, 18:49:57 »
To niech lepiej uważa, bo pierścienie łatwo złamać(szczególnie jak rozkładasz 1-szy raz). Zamiast rozbierać układ cylinder - tłok to najpierw bym wymył gaźnik. Jak wykluczy gaźnik to niech demontuje dalej.
Dopóki pierścienie trzymają kompresję to silnik zassie mieszankę. Tłok może nawet przelecieć przez cylindrem ze sporym luzem. Objawem luźnego tłoka w cylindrze jest charakterystyczny nieregularny stuk przy schodzeniu z obrotów - płaszcz tłoka uderza o tuleję cylindra. Mam do WSK 125 silnik ze zużytym tłokiem, lecz trzyma kompresję na samych pierścieniach przy schodzeniu obrotów słychać stuki kiedy to płaszcz tłoka się obija w garze.
Napiszę jeszcze raz. Zaczyna się od układu zasilania, a potem rozbiera silnik. Jeżeli 15 tyś to rzeczywisty przebieg to jeszcze nie jest on zabójczy ten cylinder powinien trzymać kompresję.
Coś nie chce mi się wierzyć, że całe paliwo ucieka z komory spalania do skrzyni korbowej. Gaźnik i jeszcze raz gaźnik. Potem reszta. Już były przypadki, gdzie ludzie rozkładali silnik bo nie było iskry.
Możesz to jeszcze raz powtórzyć?
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 01, 2015, 18:54:26 »
Sprawdzałem próg wydaje mi się że nie jest wyczuwalny, ale nie duży.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 01, 2015, 18:56:45 »
Twoja decyzja co zrobisz. Jeżeli próg będzie zbyt duży, może dojść do połamania pierwszego pierścienia, ale to raczej skrajne przypadki.
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 01, 2015, 19:07:41 »
Jak kupie tłok to dam znać co i jak.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 01, 2015, 19:37:42 »
Kolego, jeszcze raz dokładnie zbadaj tuleję. Obejrzyj ją sobie pod światło i jeszcze jak tam chcesz. Moim zdaniem to niemożliwe, żeby tak uszkodzony tłok nie pozostawił śladów na tulei. Pierwsze zdjęcie sugeruje połamanie pierścienia przez okno. Nawet jeżeli nie pozostawiło to pionowych rys na całej długości tulei, to musiało uszkodzić krawędź okna.
http://www.jawacz.pl/mechanika/swieca-sucha/?action=dlattach;attach=39508;image
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 05, 2015, 15:17:28 »
Cześć, wczoraj cylinder poszedł do szlifu i mam następujące pytania: kupiłem komplet uszczelek i jest tam uszczelka okrągła metalowa (ta pod głowice) i dwie papierowe o takim samym rozmiarze i czy one są też pod głowicę? I czy mogę wyciągnąć sworzeń ze starego tłoka tak jak na tym filmiku?
https://www.youtube.com/watch?v=8LFJxdlXlY4
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 05, 2015, 17:34:41 »
Ze starego tłoka czego ne gorzej jakbys chciał zamontować ten tłok ponownie to ni radzie . no i oczywiście musi być sworzeń przelotowy ja mam do tych celów opaskę ze śrubą i z składaniem i wyjmowaniem sworznia nie ma problemów.
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 05, 2015, 17:49:19 »
Weź magnesik i sprawdź czy przyciąga tą uszczelkę. Jeśli tak to żadna z tych 3 uszczelek nie nadaje się do założenia. Nie wiem po jaką cholerę oni to dają do kompletu.
Pod głowicę trzeba miękką uszczelkę aluminiową lub z blachy miedzianej. Możesz spróbować założyć tą metalową z kompletu, możliwe że będzie trzymać. U mnie te uszczelki nie zdawały egzaminu.
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 05, 2015, 18:07:59 »
Uszczelka nie jest przyciągana przez magnes (aluminium), a co z tymi papierowymi? są pod głowice? jak tak, to je założyć z tą aluminiową?
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 05, 2015, 18:19:43 »
Te papierowe są niepotrzebne, pod głowicę ich nie zakładaj bo je przepali.
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 05, 2015, 20:16:21 »
Jak ściągałem tłok to rozleciało mi się łożysko igiełkowe i nie mam wszystkich igiełek. I czy takie było by dobre?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5063049040&ref=last-visited
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 05, 2015, 20:39:12 »
Jeżeli masz sworzeń 16mm, masz 487 z tego co widziałem na zdjęciu(zbiornik) to lepiej kupić coś takiego od japończyka, wymiary identyczne:
http://allegro.pl/lozysko-sworznia-tlokowego-yz125-80-96-16x20x20-i5315286516.html
Jeżeli za drogo to lepiej ci kupić igiełki 13,8x2(28 sztuk na gar) do dostania w każdym sklepie z łożyskami. Tanie koszyki za dychę się sypią. Lepiej sprawdź czy nic ci nie wpadło do skrzyni korbowej bo będziesz miał niespodziankę po złożeniu.
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2015, 20:42:56 wysłana przez Jawolotmen »
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 05, 2015, 20:44:48 »
Jak to nie masz wszystkich igiełek? A gdzie się podziały? Jeśli są w skrzyni korbowej to trzeba koniecznie je wydostać, bo inaczej daleko nie zajedziesz.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 05, 2015, 20:47:04 »
Raczej ciężko to będzie wyłowić, więc najprawdopodobniej czeka cię połowienie silnika.
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 05, 2015, 21:07:55 »
Skrzynie korbową miałem zabezpieczoną szmatą więc nie mogły się tam dostać.
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 10, 2015, 13:49:48 »
No i co że była zabezpieczona? Szczelina na 2mm wystarczy żeby igiełka wpadła.
Po szlifie kanały fazuj, bo pierścienie długo nie wytrzymają. Nie kupuj łożyska igiełkowego w koszyku do cz. Od samego początku będzie go słychać bardziej niż igiełki i tylko się będziesz wkur**ał.
Szlifa zawsze powinno się robić przy wymianie tłoka!!!
Jak sobie wyobrażasz zakładając nowego tłoka do wylatanego cylindra? To jak zakładanie starych majtek po kąpaniu :o .
Po za tym może być znaczna różnica wysokości rowków na pierścienie w tłoku. Jeśli w nowym tłoku rowek będzie 1mm wyżej niż w starym to dopiero zacznie się koncert. Pierwszy pierścień będzie naparzał o nawet minimalny próg na cylindrze, stuki będą piękne a pierścien może wyłamać i tłoka . Nie mówię już o tulei w cylindrze, z niej by też sieczkę zrobiło...
Jim.
  • Wiadomości: 21
  • CZ 175 typ 487
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 13, 2015, 22:15:43 »
Dzisiaj wszystko złożyłem i jest b.dobrze, moc i przyspieszenie b.duże. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. :)
5886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2006, 20:12:28
wysłana przez STÓWA
24 Odpowiedzi
12554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2013, 04:58:41
wysłana przez albiNOS
3932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2011, 21:17:08
6441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2013, 12:47:56
wysłana przez kolasa34
3835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 16:44:25
wysłana przez azbescik2
