  • Listopada 20, 2026, 03:00:25
Autor Wątek: Paliwo dostaje się do filtra powietrza.  (Przeczytany 12004 razy)
Shaba
« dnia: Października 06, 2012, 11:15:19 »
Witam.
Z góry przepraszam jeśli podobny lub identyczny wątek się pojawił.
Mam nadzieję, że pomożecie mi rozwiązać mój problem.
Posiadam motor CZ 350 6v z 1986.
Motor należał do mojego ojca, lecz w wieku 18 lat dostałem go jako prezent.
Wpakowałem w niego dużo kasy, czego oczywiście nie żałuje.
Cezetka stała ładnych 20 lat nie ruszana.
Kupiłem do niej potrzebne rzeczy i działała.
Zrobiłem nią jakieś 100km i coś jej się stało.
Nie ciągnie paliwa do silnika, lecz do filtra powietrza i oczywiście wszystko się wylewa, a motor nie odpala. Czasem tylko popierdzi i tyle.
Dostałem porade odkręcić tłumiki i zapalić bez nich ale i to nie przynosi efektu.
Miał ktoś z was podobny problem?
Wiecie może jak go rozwiązać?
Z góry wielkie dzięki.
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
Odp: Paliwo dostaje się do filtra powietrza.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 06, 2012, 11:28:51 »
Zajrzyj do zapłonu. Skoro pierdzi to dostaje iskrę tylko nie w tym momencie co trzeba  ;)
            Ja mało mówię i mało robię :D
Shaba
« Odpowiedź #2 dnia: Października 06, 2012, 12:14:42 »
ale dlaczego paliwo zamiast do silnika dostaje sie do filtra powietrza?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 06, 2012, 12:54:57 »
dosłownie jest w filtrze paliwo czy w samym tym łaczniku z airboksem ( czy filtr jest aż mokry???) jak jest filtr mokry masz sprzeżenie zwrotne mieszanki za duze czyli cos w silniku jest rozpie.... jeżeli filtr sam jest suchy a jedynie z łącznika leci to ten typ tak ma szczegulnie przy odpalaniu( przelewaniu). może byc jeszcze możliwosc ze non stop ci leje paliwo w gaźnik i ją zalewa  ( zawór iglicowy nie zamyka przy odpowiednim poziomie paliwa ze zbiornika)
stryju1118
« Odpowiedź #4 dnia: Października 06, 2012, 13:09:33 »
moim zdaniem dostajke zaduzo paliwa i sie dławi i muli
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2012, 13:13:48 »
zapłon ustawiłeś ? może dysze w gaźniku rozkalibrowane - co się dosyć często mimo wszystko zdarza - podmień gaźnik na inny i zobacz wtedy
Shaba
« Odpowiedź #6 dnia: Października 08, 2012, 15:48:28 »
filtr sam w sobie jest suchy. paliwo znajduje się tylko w tym "łączniku i z niego się wylewa kropelka po kropelce.
Wszystko jest dobrze ustawione a mimo tego coś musi być nie tak.|
Niedawno kupiłem nowy kranik więc paliwo nie powinno lać się cały czas do gaźnika.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #7 dnia: Października 08, 2012, 15:54:15 »
jeśli jest tylko w łaczniku to tak ma byc, słyszałem już od wielu ludzi że ten typ tak ma i ja też tak mam, jak przy odpalaniu przeleje gaźnik zapale ale nie zdąży wypalic nadmiaru to potem kapie po zgaszeniu.
A z odpalaniem to też tak miałem na początku, kwestia regulacji gaźnika i zapłonu tak mi się wydaje.
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #8 dnia: Października 08, 2012, 17:23:32 »
ja bym obstawiał zapłon albo dysze w gaźniku.
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« Odpowiedź #9 dnia: Października 08, 2012, 17:56:09 »
jeżli to problem sam w sobie,czyli jak mówicie ten typ tak ma to na pycha powinna łapać jak wyczyścisz świece jak nie to zapłon albo gaźnik może mieć dysze zatkane
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
« Odpowiedź #10 dnia: Października 08, 2012, 17:57:41 »
Kolego jest dokładnie tak jak pisze Arek, sprawdź zapłon wyreguluj gaźnik i spróbuj odpalić bez przelewania do końca gaźnika, i powinno być dobrze ;) .
Pozdrawiam.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #11 dnia: Października 08, 2012, 18:10:57 »
wyreguluj wszystko tak jak powinno byc i spróbuj odpalic, jak nie załapie to wstrzyknij trochę benzyny do karterów przez otwór gdzie mocujesz gaźnik (nie przez świece) jeśli dalej nie zapali to problem może byc z kompresją albo baaaardzo wyjechanym labiryntem / czołem wału przy założeniach że iskra jest dobra, zapłon ustawiony.
zanim zdejmiesz gaźnik zatkaj dłonią gardziel gaźnika i energicznie kopnij, powinno dośc mocno zasysac dłoń do gaźnika, im bardziej nieszczelne czoło tym słabiej ciągnie i automatycznie ciężko odpalic bądz wcale nie zapala lub tylko "popyrkuje" ale to już takie ekstremalne przypadki.
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 25, 2013, 18:11:09 »
Też miałem podobnie, koledzy podpowiadali, że ten typ tak ma, założyłem stożek 90 stopni i myślałem, że problem znikł, potem okazało się że nie mam kompresji na pierścionkach był duży luz, sprawdź kompresję, wyreguluj wszystko tak jak mówili przedmówcy.
4873 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2007, 18:51:53
wysłana przez madras30
Paliwo cofa sie do filtra
Zaczęty przez luk137 Mechanika
3959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2008, 13:27:22
wysłana przez luk137
3337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2013, 15:17:14
wysłana przez motomaciey
3526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 07:35:05
wysłana przez jawa23vondermustang
7977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2020, 21:20:55
wysłana przez Pavlovvy
