  • Listopada 17, 2026, 17:00:44
Autor Wątek: Jawa 250 problemy/odrestaurowanie  (Przeczytany 17370 razy)
Odp: Stacyjka Jawa 250 typ 353
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 01, 2014, 20:23:25 »
możliwe że przez to łapie lewe powietrze, kondensator kup od malucha bo te tajwańskie też padają jak muchy
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 01, 2014, 20:24:39 »
Nie, tam moim skromnym zdaniem nie powinno być żadnej uszczelki, bo i tak jest otwór przelewowy komory pływakowej przz który dostaje się powietrze i wylewa paliwo w momencie przelania.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 01, 2014, 20:28:07 »
Nie ma takiej mozliwosci zeby tam łapała lewe powietrze i tam nie ma uszczelki.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 03, 2014, 19:20:07 »
Witam. Po wymianie kondensatora moto dalej nie chodzi..  na chwilę odpalił ale potem zgasł i mocno kicha. Kondensator kupiłem od malacza 0.25 uF ;P
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 03, 2014, 20:24:24 »
Zle gaznik ustawiony lub ewentualnie cewka pada ;)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 03, 2014, 20:49:56 »
Ok, a jak poznać, że cewka pada? Iskra jest dobra, niebieska. Przy kopaniu słyszałem, że zakręcił 2 razy, i 2 razy była iskra. Co do gaźnika: według instrukcji silnik kicha i ma trudnosci z odpalaniem przy zbyt ubogiej mieszance. To dziwne, bo jest nastawiony na najbogatszą (złota śrubka(regulujaca) wkręcona na maxa, ta obok ze sprężynką wykręcona jak najbardziej).   Jak tak początkowo ustawić gaźnik i próbować go odpalić? Ile obrotów jednej śrubki, ile drugiej? :D
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:23:49 »
jest ustawiony na najuboższą, skoro dajesz jej więcej powietrza to zubażasz  mieszankę :P
tam nie ma żadnych śrubek tylko jest dysza wolnych obrotów i pokrętło regulacji składu mieszanki :P
złota zakręcona do oporu, ale nie na chama, a tą ze sprężynką, zakręć do oporu i odkręć o jeden obrót, wtedy próbuj...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2014, 21:25:48 wysłana przez Strażak »
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:25:36 »
aa no to sorka nie wiedziałem :P  w regulowaniu gaźnika nie jestem dobry :p   Czyli powinienem do końca wkręcić tą od powietrza czy np do połowy? :p
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:26:30 »
jw. a po drugie google nie gryzie
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:29:24 »
Strażak, sorka, nie doczytałem :p   A jeszcze jedno. Zauważyłem, że spaliny wydobywają się też jakby z pod skrzyni biegów. Szkodliwe bedzie jak tak trochę pojeżdżę? ;)
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:36:54 »
Co to znaczy jak by z pod skrzyni biegów ?
Najpierw uruchom silnik, a potem zlokalizuj skąd się to wydobywa i co to jest ?
Jak to faktycznie spaliny z pod silnika to masz nieszczelną skrzynię korbową i silnik nadaje się do remontu :P
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:40:23 »
Skąd dokładnie te spaliny ci sie wydobywaja? bo jeśli masz jakąś nie szczelność pod silnikiem to nie ma mozliwosci odpalenia ale w sumie to nie realne bo olej by się lał ciurkiem chyba że masz tam sucho to nie leci.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:44:32 »
No np jak kichał to spaliny mocno strzeliły z wydechu, ale też tak strzeliły jakby.. na wprost motoru. Nie miałem jak dokładnie tego zlokalizować bo zaraz gasł a spaliny się ulatniały. Czasami jak chodził dłużej, to widziałem, że spaliny szły np przez uszczelki w pokrywie od skrzyni, ale to był lekki dym i zaraz przestał. Jak myślicie? Wystarczy wymienić uszczelki? Mierzyłem kompresje i wyszła 7.2 ;)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:52:07 »
A wycieki jakies masz?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:55:38 »
Tak, chyba właśnie lekko ze skrzyni biegów wylatuje. Wczoraj uzupełniałem. Jak stał przez 3 tygodnie nie ruszany w garażu to obok stopki (na tym prawym bolcu) ściekał olej i była plamka ( nie duża). Teraz po dolaniu zauważyłem, że trochę w oleju jest kopniak w tym miejscu gdzie łączy się z tą zębatką od wałka. Da radę się ominąć remont silnika? :p
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 03, 2014, 22:02:14 »
Silnik na stół i do roboty ;) Jedyna rada jak chcesz go dobrze zrobić i zeby poprawnie jezdził.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 06, 2014, 19:45:11 »
Witam. Regulowałem zapłon. Okazalo się, że jeśli obnize tłok o 3,5-4mm od tej najwyższej pozycji, to przerywacze są mocno styknięte, nie ma przerwy. Według instrukcji powinno być 0.05mm przerwy i tak tez ustawiłem. Problem w tym, że teraz nie ma iskry :o  raz może na świecy pojawila sie iskra, a tak to nic.. na przerywaczu nic nie iskrzy, tylko trochę zaiskrzyło jak dotykałem tam śrubokrętem. Ściskałem już listki żeby iskra sie pojawiła, ale dalej nic. Przypadek że akurat cewka padła, czy coś innego? ;p
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 06, 2014, 19:48:21 »
4 mm to za dużo!!
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 06, 2014, 19:55:04 »
Nie prawda Lopez, jak dobrze pamiętam to 250-tka ma chyba 4,2 przed GMP. Kolego nie umiesz regulować zapłonu i tu Twój problem. Ustaw płytkę regulacji na środku. Ustaw tłok w GMP. Ustaw przerwę na 0,5mm. Cofnij wał o 4,2mm przed GMP.  W tym ustawieniu platynki mają się zacząć rozwierać, jeśli tak nie jest regulujesz płytką zapłonu w lewo lub w prawo. Koniec- ma palić.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 06, 2014, 20:06:13 »
Nie no myślę, że ustawiłem dobrze ;). ale nawet jak ustawilem źle... to iskra i tak i tak powinna być... a jej wgl nie ma
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 06, 2014, 20:09:52 »
Jak nie ma przerwy to nie ma iskry, iskra powstaje przez rozpięcie obwodu a nie spięcie, czyli żeby powstała iskra platynki mają się rozwierać. druga sprawa zejmij tą całą płytkę i przerywacz rozkręć na detale i umyj w rozpuszczalniku lub bęzynie. Wyczyść siereczką i zakladaj. Dla pewności zmień świecę.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 06, 2014, 20:14:31 »
Czyli mam odkrecic te 2 sruby regulacyjne, ustawic wszystko na środek i wtedy zacząć regulować? :)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 06, 2014, 20:16:09 »
Najpierw to bym proponował zebyś rozebrał ten silnik i go dobrze złożył ;)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 06, 2014, 20:20:00 »
heh no wiem, że powinienem tak zrobić, ale silnik to wole dać do kogoś bardziej kumatego :D dodam jeszcze ze ta cala plytka mi ciezko chodzila. Sa w niej otwory. Żeby przesuwać to musialem płaskim śrubokrętem i młoteczkiem lekko postukać ;p
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 06, 2014, 20:23:09 »
Tak. Dwie śruby odkręć i wyjmij płytkę. Umyj i ustaw po środku. I od nowa reguluj tak jak Ci napisałem
8251 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
2734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2013, 17:23:36
wysłana przez Jacek64
62 Odpowiedzi
26789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 18:35:40
wysłana przez michalnet123
5660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2014, 15:51:56
Jawa 175 356 6v, problemy z ładowaniem.
Zaczęty przez arturwietnamczyk « 1 2 » Elektryka
29 Odpowiedzi
10241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2019, 23:51:17
wysłana przez arturwietnamczyk
