  • Listopada 06, 2026, 07:24:20
Autor Wątek: Remont skrzyni cz 350 472.6 proszę o porady :)  (Przeczytany 4219 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« dnia: Marca 12, 2014, 09:11:30 »
Otóż ostatnio pisałem w pomocy że szarpie mi jedynka wiec rozebrałem znowu sprzęgło by się przyjrzeć problemowi okazało się że są krzywe tarcze i zbierak sprzęgła miałem pod ręka nowe tarcze moczyły się cała noc w oleju założyłem drugi zabierak złożyłem i okazało się że tulejka kosza że prosi się o wymianę ,zalałem olejem  zrobiłem jazdę próbną i nadal szarpie na jedynce i czasem na trójce więc wynik z tego że silnik musi iść na stół ale wcześniej chciałbym zgromadzić wszystkie potrzebne graty .
I  tu prośba do posiadaczy cz i jaw o parę porad i zasugerowaniu jakie klamoty trzeba  tam zmienić .
Ugadałem się już z kolegom ma mieć całą nową skrzynie oryginał dla mnie .
Jakie wodziki kłaść czy tylko od Ruszczyka są dobre ?
Oraz na jakie jeszcze elementy zwrócić uwagę ,prócz automatu od biegów ?
Za wszystkie porady dzięki .
Wyczytałem że były też dwa rodzaje wałka pośredniego 12 z i 13 z .
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2014, 09:14:07 wysłana przez janosikcz1982 »
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
Odp: Remont skrzyni cz 350 472.6 proszę o porady :)
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 12, 2014, 10:08:27 »
Słyszałem że warto wodziki kute kupić
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 12, 2014, 10:29:47 »
Kup wodziki kute i nową prowadnicę u Ruszczyka. Potrzebne będą simmeringi komplet ,uszczelki i jeżeli wszystko poza tym działało prawidłowo to te części powinny wystarczyć . No chyba że planujesz robić kapitalkę ,to zupełnie zmienia postać rzeczy.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 12, 2014, 10:33:47 »
Planuje na ta chwile doprowadzić skrzynie do stanu super do jazdy a za rok dwa resztę silnika ,bo chciałbym w tym sezonie pośmigać jak wezmę się za cały silni to nie będę w tym roku jeździł bo nie wydolę na remont .
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 12, 2014, 10:36:49 »
Wg mojej wiedzy pośrednie 12z i 13z były w 638. Czy w żeliwniaku też były inne pośrednie? nie wiem, wydaje mi się, że nie, dla pewności kup kompletną skrzynie razem z wałkiem zdawczym, wtedy wszystko będzie napewno dobrze współpracowało.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 12, 2014, 10:38:02 »
Kolega napisał że kompletną skrzynię załatwi mu kumpel. No to zamawiaj te klamoty i do roboty ;) zadzwoń do pana R ,telefonicznie możesz te części zamówić a jak z nim chwilę mądrze(zaznaczam mądrze )pogadasz to może coś utargujesz. Pamiętaj: POKORNE CIELE DWIE MATKI SSIE  :D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 12, 2014, 12:02:54 »
Święta prawda :)
8698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2007, 21:07:17
wysłana przez j@wa
remont silnika i skrzyni
Zaczęty przez slaweczko Mechanika
3478 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2008, 08:45:53
wysłana przez zed
Polskie tłoki opinie, porady
Zaczęty przez misiolek Mechanika
7093 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2011, 00:39:21
wysłana przez Bulo
5844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2009, 09:29:36
wysłana przez Mienki
50 Odpowiedzi
21610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2011, 10:41:56
wysłana przez Pietras
