  • Października 27, 2026, 12:07:51
Autor Wątek: "Lewe obroty"  (Przeczytany 10342 razy)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
"Lewe obroty"
« dnia: Marca 11, 2014, 17:56:02 »
A więc tak : wszystko zaczeło się gdy padło ładowanie i zaświeciła się kontrolka. Dojechałem do domu rozebrałem całą elektrownie wyczyściłem, powycierałem założyłem nowy szczotkotrzymacz ale ładowania dalej nie było - pomierzyłem tu i tam i wyszło że winny jest regulator a więc wstawiłem nowy elektroniczny. Wszystko poskładałem do kupy ustawiłem zapłon ( sovek ) i nadeszła chwila próby i ku mojemu zdziwieniu po odpaleniu obrotomierz i prędkościomierz przestały działać jednocześnie  :-[ . Więc myślę kolejny humor jawy ale wypchałem ją z garażu wbijam 1 a ona mi do tyłu jedzie.
Zapłon przestawiałem chyba z 10 razy i ciągle odpala do tyłu - nigdy wcześniej nie zdarzyło mi sie coś takiego. Co może być przyczyną ?
Zapłon ustawiany zegarem a więc nie ma mowy o jakiejś pomyłce - zawsze 0,5mm przed GMP.
A kontrolka od ładowania gaśnie przy wysokich obrotach a multimetr pokazuje 11,7 V  ???
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 11, 2014, 18:22:09 »
Może lewe powietrze albo wał ci się przestawi na czopach jeśli to 350 ale to nie wiem jaka musiała być tam siłą żebyś tego dokonał nic wieńcej mi do głowy nie przychodzi
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 11, 2014, 18:26:36 »
O wale tez pomyślałem i niby jest wszystko ok. Lewe powietrze wykluczone.
to, co piękne jest,
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 11, 2014, 18:30:17 »
Ja miałem taki przypadek dawno temu zostały zamienione fajki na świecach zapłon na przerywaczu w jawie 350 ts ale z kopnika nie paliła tylko była pchana i zapałiła miała wtedy lewe obroty bo kolega puścił sprzęgło i jawa zaczeła jechać do tyłu.
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2014, 18:32:24 »
To tylko i wyłącznie wina źle ustawionego zapłonu, lub źle osadzonego wirnika na wale. Ustawiasz zgodne z instrukcją? Nie pamiętam już czy kontrolka ma się zapalać czy gasnąć.przy tym 0,5mm. Jak ustawiasz na zgaśnięcie to spróbuj przestawić na zapalenie i odwrotnie.
A spróbuj wziąć na popych do przodu i zobacz jak będzie działać.
Jacek, przy tego typu zapłonie zamiana fajek nic nie daje, bo i tak jest tylko jedna cewka dwubiegunowa ;)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 11, 2014, 18:37:23 »
Tak ,ustawiam tak jak instrukcja przewiduje. Jak zapala się lampka to znaczy że jest ok i ja tak ustawiam - poprzednio ustawiałem w identyczny sposób i wszystko działało poprawnie a mowa o 638 bo wcześniej zapomniałem napisać.
Na pych wogóle nie odpala.
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2014, 18:39:47 wysłana przez Koles833 »
to, co piękne jest,
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 11, 2014, 18:50:16 »
Hhmm a może coś ze świecami  moim zdaniem to jedynie w zapłonie tak jak ktoś wyżej napisał albo przestawiony wał
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2014, 18:55:22 »
Wał odpada dlatego że coś takiego się porobiło po ściągnięciu iskrownika. Też myślę że to zapłon ale ustawiałem go już naprawdę dużo razy i nie ma poprawy  :(  dlatego wolałem zapytać mądrzejszych ludzi.
to, co piękne jest,
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2014, 18:57:15 »
Ja mam ustawione na 1 mm przed gmp i mam soveka,  lampka ma gasnac przy wychodzeniu z czujnika, ten 1mm przed gmp
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 11, 2014, 18:59:54 »
Ale w tym rzecz że ja poprzednio ustawiłem identycznie i wszystko pracowało jak należy a teraz nie.
Sprawdzę ten 1mm przed może sie uda...
to, co piękne jest,
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 11, 2014, 19:03:35 »
Spróbuj odpalić tak jak mówił ktos wyżej na pych. Zawsze się tak robilo jak był źle ustawiony zapłon że motocykl odpalał ale wał nie kręcił sie w tą strone co trzeba. Odpalić Jawę aby miała wsteczny to żaden problem wystarczy pych do tyłu i tyle tak jak widać na tym o to filmie http://www.youtube.com/watch?v=TxF6k52XHOg :D  Ta Jawa na filmie ma zamontowany jakiś zapłon halla i przy delikatnym kopnieciu silnik odbija i pracuje w drugą strone :D
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2014, 19:08:59 wysłana przez Kamil350 »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 11, 2014, 19:10:28 »
Pisałem już że na pych nie chce wogóle odpalić a i z kopniaka nie jest tak łatwo.
to, co piękne jest,
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 11, 2014, 19:12:01 »
A ten taki gwoździk (klin) na czopie wału masz cały? Może wirnik się przestawił?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 11, 2014, 19:15:33 »
A co ma do tego wirnik ? na wolnych prąd i tak idzie z aku a ładowania narazie i tak niema.
to, co piękne jest,
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 11, 2014, 19:16:49 »
To ma że na wirniku jest osadzona krzywka.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 11, 2014, 19:20:30 »
No fakt nie pomyślałem do końca ;D  - to raczej tez odpada ponieważ samo z siebie by się nie przestawiło a ja wirnika nie ruszałem tylko obudowę ściągałem ;)
to, co piękne jest,
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 11, 2014, 19:22:33 »
To zobacz wirnik bo mógł się ten klinik ściąć i już będziesz miał problem tak jak mówisz z ciężkim odpalaniem. ;) Najlepiej wszystko od podstaw przeglądać i sprawdzać, w tych motocyklach wszystko może się zdarzyć ;)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 11, 2014, 19:24:48 »
Klin był pierwszą rzeczą do sprawdzenia która przyszła mi do głowy  ;D . Jutro spróbuje ustawić wszystko jak pisał Junak może będzie ok.
to, co piękne jest,
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 11, 2014, 19:26:15 »
No to powodzenia. Najlepiej wszystko sprawdzać bo często jest to jakaś błachostka o której nawet nie pomyślimy ;)
  • Wiadomości: 720
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 11, 2014, 19:28:51 »
Kolego ustaw porządnie zapłon, bo 0,5mm przed GMP to za późno, powinno być 2,7 przed GMP.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 11, 2014, 19:30:32 »
hehe 2,7 to na platynkach  :P
to, co piękne jest,
  • Wiadomości: 720
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 11, 2014, 19:32:21 »
Jeśli ci łapie lewe obroty to znak że masz zapłon za późny :P
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 11, 2014, 19:33:25 »
No ok ale poprzednio miałem ustawione tak samo i było wporządku
to, co piękne jest,
  • Wiadomości: 720
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 11, 2014, 19:35:10 »
Może moduł uległ uszkodzeniu
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 11, 2014, 19:36:46 »
A w jaki sposób mogłem to spowodować ? nic nie robiłem przy przewodach.
to, co piękne jest,
10982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2009, 16:14:59
wysłana przez Lejek
7099 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:44:51
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
84850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
500 Odpowiedzi
128196 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2026, 21:43:57
wysłana przez Karolek
7291 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
