  • Sierpnia 05, 2026, 09:40:17
Autor Wątek: "Lewe obroty"  (Przeczytany 10151 razy)
  • Wiadomości: 715
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 11, 2014, 19:38:12 »
Jak padł ci regulator mógł dać przez chwilę wyższe napięcie i po elektronice.
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 11, 2014, 19:39:43 »
Wykrec swiece wrzuc w fajki, krec walem z czujnikiem wreconym i zobacz kiedy przeskoczy iskra, wtedy zobaczysz czy nie jest za późno, a napewno jest.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 11, 2014, 19:40:34 »
Ale gdyby tak było czy moduł dalej dawałby iskre ? - bo wszystko wydaje się być ok.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Reprint
  • Jawa 350TS
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 11, 2014, 19:43:35 »
Jak za późny zapłon? Chyba za wczesny, iskra za wcześnie się pojawia i odbija tłok w drugą stronę.
Proszę to wyjaśnić za wczesny czy za późny?
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 11, 2014, 19:45:35 »
Za późny kolego,prawidłowy zapłon następuje PRZED gmp, gdy następuje PO to są to warunki sprzyjające do kręcenia się w przeciwną strone, bo kręcąć się do tyłu zapłon następuje właśnie PRZED gmp i suw pracy kręci wałem w drugą srone.
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2014, 19:51:40 wysłana przez Mathini »
Reprint
  • Jawa 350TS
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 11, 2014, 19:48:19 »
Ok chyba rozumie, dzięki. ;D
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 11, 2014, 20:00:20 »
Dokładnie tak!! Mathini ma racje za późny zapłon jest, jak na elektronika który jest dokładniejszym  zapłonem to powinno być ustawione na 2,5mm przed GMP.
Miałem taki przypadek u kolegi w MZ.
Sprawdz zapłon ustaw krótszy pkt zapłony przed GMP
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 11, 2014, 20:04:43 »
Na 100% za późny zapłon. Z dobrze ustawionym nie ma prawa łapnąć do tyłu.
Kiedyś miałem tak w mojej CZ, że potrafiła odbić i kręcić się w drugą strone. I teraz najlepsze do przodu nie jechała jak należy a do tyłu diabeł:)Winny okazał się czujnik pseudo-przyrząd do ustawiania zapłonu ,którym wtedy się posługiwałem.
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2014, 20:06:29 wysłana przez yuzik »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 11, 2014, 20:07:40 »
To na ile mam ustawić ten zapłon? Dlaczego wcześniej było ok a teraz nie ? Potrafi ktoś odpowiedzieć
to, co piękne jest,
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 11, 2014, 20:09:26 »
Rozumiem Cie, instrukcja mówi tak, to zapewne tak musi być, działało, przestało .... Mówimy Ci jaka jest przyczyna, ja w jej rozwiązaniu Ci nie pomoge :(
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 11, 2014, 20:12:02 »
A tak ku ścisłości, to na czopie nie jest klin tylko ustalacz położenia.
On nic nie blokuje... Wirnik jest osadzony na stożku.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 11, 2014, 20:12:53 »
Zastanawia mnie fakt dlaczego właśnie tak się narobiło tylko po zdjęciu iskrownika co innego po zdemontowaniu góry silnika ale po tym - nie mogę tego zrozumieć.
to, co piękne jest,
yuzik
  • Wiadomości: 148
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 11, 2014, 20:14:24 »
Uroki jawy po prostu:)Tak już jest, nie da się tego zrozumieć:)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 11, 2014, 20:44:37 »
Klin, ustalacz połozenia czy jeszcze co to wiadomo strażak o co chodzi. I co z tego ze jest na stozku? To ze jest na stożku to nie znaczy ze nie mogł się przestawić, to jest rzecz martwa i wszystko może się z nia zdarzyć ;)
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 11, 2014, 21:08:29 »
U mnie ten zapłon chodzi idealnie na 0,5mm przed gmp. Ale na początku miałem tak, że we wtyczce która idzie do modułu nie łączyły chyba 2 piny i był problem z działaniem, ale jeździła w dobrą stronę
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 11, 2014, 22:05:40 »
Widze ze część kolegów wogóle nie wie jak działa ten zapłon Jakie 2,7 jaka krzywka jaki klin czy wpust To nie do tego zapłonu hasła
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 11, 2014, 22:06:53 »
debrzyna skoro tak to powiedz koledze co jest nie tak że jego Jawa nie chodzi tak jak powinna ;)
debrzyna
  • Wiadomości: 42
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 11, 2014, 22:14:37 »
Tak ,ustawiam tak jak instrukcja przewiduje. Jak zapala się lampka to znaczy że jest ok i ja tak ustawiam - poprzednio ustawiałem w identyczny sposób i wszystko działało poprawnie a mowa o 638 bo wcześniej zapomniałem napisać.
Na pych wogóle nie odpala.
A w instrukcji jest napisane "tym sposobem ,dioda swiecaca powinna zgasnąć w momencie wyjscia  modulatora z czujnika"
I zapłon na 0,5 a nie na 0,05 jak podaje instrukcja
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 11, 2014, 22:16:54 »
A obserwowałeś zmianę kierunku wirowania wału?
Może jakiś syf wpadł do tej optyki, chociaż wtedy byłoby wypadanie zapłonów a nie "lewe obroty".
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 11, 2014, 22:18:03 »
Ja go mam ustawionego na 1mm wszystko chodzi tak jak powinno,  a może Ty ze złej strony blaszki go ustawiłes?
debrzyna
  • Wiadomości: 42
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 11, 2014, 22:22:31 »
Ale co sie doszukiwac .Przecioeż napisał że ustawił na zaświecanie diody a nie na gaśnięcie
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 11, 2014, 22:54:41 »
Coś źle złożyłeś i tyle  :P
Da się w tym motocyklu ustawić źle zapłon i będzie odpalać do tyłu ale trzeba bardzo mocno przestawić zapłon - zobacz bo może sam coś pomyliłeś albo coś nie łączy...
  • Wiadomości: 593
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 11, 2014, 23:46:56 »
Jak słabo kopiesz to ten zapłon tez da za późne wyprzedzenie. Od momentu kiedy po lekkim kopnięciu coś mi walnęło jak z achtunga to kopię porządnie. Ja się nie przestraszyłem, ale wszystkie psy w okolicy było słychać :D
Mam ustawiony ten zapłon na 0,5 mm przed GMP i zdarza mu się solidny wystrzał z cygar :D Na tym zapłonie nie odpalajcie ręką, bo potem znowu będzie... Pali na dotyk, ale do tyłu.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 12, 2014, 18:34:45 »
Już po problemie jawa ustawiona jeździ do przodu  :P  najprawdopodobniej musiałem tą blaszke jakoś inaczej ułożyć bo dzisiaj też odpalała w lewo ale ją poprzestawiałem ( bez zegara ) i jest ok.
Co do ładowania :
Między ślizgami powinno być przejście czy nie?
to, co piękne jest,
Odp: "Lewe obroty"
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 12, 2014, 18:39:34 »
Tak
10867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2009, 16:14:59
wysłana przez Lejek
7032 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:44:51
wysłana przez Deejf
184 Odpowiedzi
83679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2021, 10:10:33
wysłana przez xepher
500 Odpowiedzi
126072 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2026, 21:43:57
wysłana przez Karolek
7208 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2013, 07:48:42
wysłana przez georgs64
