  • Sierpnia 05, 2026, 09:19:58
Autor Wątek: Jawa 350 ts nie chce odpalić  (Przeczytany 5525 razy)
marcin_cz
« dnia: Września 04, 2007, 18:51:29 »
Cześc chłopaki mam problem. Kupiłem biała jawe 350 ts. Jawa nie była na chodzie, lecz po wymianie uszczelek pod głowicą po wszczyknięciu paliwa do ga¼nika zaczeła palić.  Teraz mam problem ponieważ nie ciągnie paliwa ga¼nik, a jak wstrzykne jej strzykawką paliwo do ga¼nika to na popych pali i pochodzi tylko chwilę. Paliwo leci do ga¼nika ale on nie chce go zaciągnąc do cylindrów.  <furious> Jaka może być tego przyczyna, prosze was chopaki o pomoc i z góry dziękuje. <cheers>
lluke
Odp: Jawa 350 ts nie chce odpalić
« Odpowiedź #1 dnia: Września 04, 2007, 19:10:05 »
Oczywiscie juz o tym bylo na forum na nastepny raz poszukaj. A jesli chodzi o twoja jawe to sprawdz laczenie gaznika czy nie masz lewego powietrza no i sproboj go wyczyścic jesli laczenie jest ok mozesz tez sprawdzic zawor plywakowy poziom paliwa i te pierdoly
« Odpowiedź #2 dnia: Września 04, 2007, 19:25:50 »
jak ostatnio pisałem kupiłem z kolegą jawe na pół ( nie cięcie;pp) ja wziąłem silnik , i tak ,ona nie chciała palić z kopa tylko z pycha, po zdjęciu cylindrów stwierdziłem ze w silnik był niedawno po generalce gdyż jest nowy wał i wszystkie nowe łożyska z simeringami , lecz właśnie cylindry były starte jak opona w ścigu (takie szczęście że cylindry są nominalne z oryginalnymi czeskimi tłokami), tak więc chce Ci powiedzieć ze jak masz już luzy w cylindrze i dosyć dzwoni to jawa nie bedzie trzymała mieszanki oraz jej zasysała
Piotrek350
« Odpowiedź #3 dnia: Września 04, 2007, 19:32:58 »
Moze tez byc luzne czoło wału tzw przegroda jak bedziesz sciagał cylindry to zobaczysz czy jest luzne czoło i klocek...
Renegade
« Odpowiedź #4 dnia: Września 04, 2007, 20:46:12 »
Ja jak Luke stawiam na ga¼nik. Dobrze go wyczyść i sprawd¼ zaworek iglicowy odpowiedzialny za zmykanie i otwieranie dopływu paliwa do komory pływakowej.
Dopóki nie miałem filtra to lubił mi się zawieszać i paliwo lało się bez koñca albo się zapychał i wcale nie dochodziło.
£opian
« Odpowiedź #5 dnia: Września 04, 2007, 21:59:10 »
Popieram gustawa !!!!!!!! <thumbup> miałem kiedyś tak samo !! albo szlif albo sprawdzaj simeringi,klocka,czoło wału i zobacz czy nie ciagnie lewego przez gaznik !!Pozdrawiam i zycze uciechy :)
QTR
« Odpowiedź #6 dnia: Września 04, 2007, 22:07:59 »
A czy silnik ma dobrą kompresje? Jeśli tak to stawiałbym na simeringi, czoło wału lub ga¼nik. Jeśli nie ma to czeka Cię mały remoncik silnika czyli szlify cylindrów.  Pozdrawiam
Jawa 350 ts (niechce odpalić)
Zaczęty przez mazurek Mechanika
4610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2008, 20:17:32
wysłana przez Jawsim
7405 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2012, 21:29:49
wysłana przez cdsoftware
5371 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2014, 13:53:07
wysłana przez cichy
7065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2014, 00:35:53
wysłana przez Dwumas
2890 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2021, 04:20:14
