  • Listopada 06, 2026, 05:20:44
Autor Wątek: gaśnie na wolnych obrotach i nie chce odpalić  (Przeczytany 7159 razy)
sewer779
  • Wiadomości: 17
  • suzuki bandit,cezet 175 88r
« dnia: Maja 06, 2014, 15:07:03 »
Witam mam problem z moim cz175 a więc wyczyściłem gażnik i wyregulowałem na słuch zaznaczam że robie to po raz pierwszy ale moto ładnie chodziło i zamiast tak zostawić to jeszcze coś pokręciłem i moto zgasło teraz nie chce odpalić tylko na pych ale jak odpali to przy dodaniu gazu strzela z ruły i gasnie na wolnych obrotach i już nie odpala regulowałem ale chyba całkiem go rozregulowałem nie wiem co robić podejrzewam że zapłon jest do ustawienia a z tym to już nie dam rady
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: gaśnie na wolnych obrotach i nie chce odpalić
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 06, 2014, 15:51:07 »
Z moich laiczych zasobów wiedzy to jeżeli motór strzela czy to w gaźnik czy to w wydech to jest to wina źle ustawionego zapłonu:
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-zaplonu-w-silniku-jawa-%28demonos%29/msg71401/#msg71401
Edit: teraz doczytałem że masz 175ccm... poszukaj sobie sam :P
« Ostatnia zmiana: Maja 06, 2014, 15:52:44 wysłana przez Anusiak »
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 06, 2014, 16:31:49 »
Od regulacji zapłonu należy rozpocząć- także szukaj kolego- baza wiedzy na forum, ewentualnie książka serwisowa jak masz,lub kumatego kolege co w pobliżu mieszka (po browara już możesz lecieć dla niego)
Inaczej tego sie nie zrobi
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 06, 2014, 17:42:00 »
Moim zdaniem z 1 garem każdy sobie poradzi :) nie ma w tym nic trudnego - na pewno sobie poradzisz sam bez zbędnego piwa... :P
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
sewer779
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 06, 2014, 21:23:32 »
No to mnie podbudowałeś Koleś833 postaram się to sam ustawić najwyżej! jak się nie uda to poszukam kogoś żeby mi pomógł muszę poszukać tylko jakiejś instrukcji ;) a czy ta górna dysza w gaźniku tzn ta nad tą dyszą od mieszanki ma być dokręcona do końca?zie czy lepiej nic już nie ruszać w gaźniku tylko najpierw ustawić ten zapłon bo na razie tak to w miare ustawiłem że pali od kopa ale wiem że jak pojeżdżę chwile to znowu będzie problem  ::)
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 06, 2014, 21:32:52 »
Jak ustawisz zapłon i dalej będzie to samo to zmień kondensator.
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 06, 2014, 22:09:49 »
dysze wolnych obrotów wykręć o 2,5 obr,a później dopasuj obroty po uruchomieniu
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 06, 2014, 23:37:53 »
2,5 to chyba trochę za dużo może być , powyżej 1,5 obrotu to jest już dość ubogo , tak mi się wydaje . Ale 175 może mieć inaczej niż (moja) 350 .
Jak strzela to przyczyną może być zapłon , ale też zbyt uboga mieszanka , która już nie spala się płynnie tylko takimi skokami i trochę wybuchowo .
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 08, 2014, 00:35:53 »
Gaśnie na wolnych i ciężko ją odpalić? W sensie że po którymś kopnięciu na pełnym gazie zaczyna łapać i powoli się zaczyna wkręcać?
To oznacza że zalewa na wolnych - śrubkę poziomą w gaźniku trochę wykręć.
Inaczej jak Ci gaśnie i jak już uda Ci się odpalić, agresywnie reaguje na gaz - za dużo powietrza dostaje
Ze strzelaniem to najczęściej zapłon ale czasami przyczynia się zbyt uboga mieszanka (za dużo powietrza)
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
Jawa 350 ts nie chce odpalić
Zaczęty przez marcin_cz Mechanika
5579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2007, 22:07:59
wysłana przez QTR
5560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2010, 11:25:40
wysłana przez mostasz
5125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2012, 15:21:23
wysłana przez von_Majzel
6492 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2012, 13:54:13
wysłana przez Marcin_93
5473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2014, 13:53:07
wysłana przez cichy
