  • Listopada 08, 2026, 20:08:17
Autor Wątek: Dellorto w Jawie 350- ogólny temat  (Przeczytany 38114 razy)
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
Odp: Dellorto w Jawie 350- ogólny temat
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 11, 2015, 19:28:01 »
Zmiana na 30mm na pewno coś da tylko filtr będzie blokował i będzie cały czas buuuuu....
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 11, 2015, 19:35:33 »
Co da zmiany gaziora na 30mm skoro gardziel ma mniejszą średnicę. Cytują Sałka średnica całego przewodu ssącego nie może być mniejsza, niż średnica gardzieli gaźnika. Tyczy się to również okna w cylindrze.
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 11, 2015, 19:51:19 »
To zalezy jakie kto ma kanaly  :D
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 11, 2015, 19:58:06 »
To też fakt, nie mierzyłem kanałów w Jawie.
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 11, 2015, 19:58:21 »
to jakie kanały ma silnik 634 z oryginalnym gaźnikiem 26mm po zamontowaniu gaźnika 28mm z TS ?
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 11, 2015, 20:16:38 »
Ja mierzylem powierzchnie ich przekroju metoda wazenia papieru z przystemplowanymi i wycietymi wlotem i wylotami kolektora ssania. Wyszlo mi, ze w mojej Jawie kanaly ssania, ktore nie sa przeciez idealnie okragle, maja taki przekroj jak gardziel gaznika o srednicy 30 mm. Dlatego "do zabawy" sprawilem sobie gaznik z takim przelotem.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 11, 2015, 20:18:48 »
Czyli można śmiało montować gaźnik 30mm.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 11, 2015, 20:22:11 »
Z tego wynika, że nawet trzeba.
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 11, 2015, 20:26:20 »
Jesli celem zmiany gaznika jest zwiekszenie osiagow motocykla to tak.
Zuzycia paliwa niestety nie znam ale znaczaco chyba nie wzrosnie.
Ale warto wczesniej pomierzyc przekroje kanalow. Jesli ktos nie ma dostepu do precyzyjnej wagi to mozna kanaly odcisnac na papierze milimetrowym i policzyc kwadraciki. W ten sposob mozna zmierzyc tez powierzchnie okien w tulejach cylindrow jak ktos ma rozebrany silnilk.
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 12, 2015, 12:52:18 »
A ja mam pytanie czy spalanie głównie zależy od dyszy głównej?
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 12, 2015, 12:55:01 »
Ja mówię o różnicy 2 w gardzieli,a nie 10:)
Owszem,2 mm to JEST różnica,zwiększy się spalanie bo przecież więcej paliwa zasysa w całym zakresie obrotów. Ale silniki fabrycznie nie mają pełnej mocy - zazwyczaj 20-30% więcej można uzyskać bez zmian w silniku,a jedynie w jego zasilaniu. Tak jest na wtryskach. Owszem,zdaje sobie sprawę,że przepaść jest pomiędzy wtryskami a gaźnikami,ale w kilku sprzętach troszkę lepszy "jakościowo" gaźnik o podobnej gardzieli dawał lepsze osiągi.
Także istnieje spore prawdopodobieństwo,że i z Jawy możne te "zapasy mocy" uzyskać:)
Tak samo istnieje prawdopodobieństwo,że Jawa jest już na pełnej mocy przy fabrycznym osprzęcie. Ja w swoim 638 nie zamierzam niczego zmieniać - nie chce mi się w to bawić i już powoli czasu na to brakuje,a spalanie oraz osiągi tego silnika mi pasują
To tylko mój punkt widzenia,niech ktoś się wypowie,kto zmierzył i otrzymał w miarę wyniki:)
Marcinie - spalanie zależy od wielu czynników. Od typu silnika,przebiegu jego mocy i momentu(wysilenie),poprzez stan,na strojeniu gaźnika kończąc(pamiętając o oponach i oporach toczenia:P).
Wkręcając większą dyszę główną zwiększysz dawkę paliwa w zakresie obrotowym od 1/3 do pełnej manetki. Jeśli jednak silnik Jawy został wyliczony na taką dyszę i ma tak kanały i całą resztę zrobioną jak koledzy wcześniej pisali - zwiększysz spalanie,a pogorszysz lub w ogóle nie zmienisz osiągów.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 12:58:58 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 12, 2015, 13:05:39 »
No tak rozumiem ale jak zmieniam np dysze z 100 na 92 to muszę zmieniać dysze tą drugą co jest obok,chyba wolnych obr? Chyba nie bo to nie jest aż taka różnica duża;P ale wole zapytać...:/
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 12, 2015, 13:07:49 »
W sumie zawsze to jakaś modyfikacja :D
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 12, 2015, 13:08:17 »
Wolne obroty a wysokie to to dwie inne dysze i ja stroiłem je oddzielnie. Zacząłem od wolnych tak aby motocykl równo pracował, a dopiero potem podczas jazdy już stroiłem dyszę główną. A robiłem to tak że brałem komplet dysz w drogę i co 10km zjechałem gdzieś i zmieniłem dyszę.
Pochwalę się wam jakością materiału na przezroczyste pokrywy pływaka do dellorto jaką kiedyś kupiłem. Powyginana w cztery strony świata. Dobrze że się cała nie rozpuściła  :P
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/231/2017452_P3020012.JPG
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/231/2017451_P3020013.JPG
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 13:12:39 wysłana przez trzaska456 »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 12, 2015, 13:13:17 »
To od mixolu ;)
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 12, 2015, 13:16:51 »
To od mixolu ;)
Stosuję Castrol 2T albo Orlen 2T i nigdy nie miałem problemu, fakt wszystkie przewody paliwowe po jakimś czasie robiły się twarde jak plastik ale myślałem że to będzie z czegoś lepszego.
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 12, 2015, 13:59:00 »
Jeśli zmienisz tylko od wysokich obrotów to podczas pracy na luzie nic się nie zmieni,jedynie od pewnego momentu otwarcia manetki gazu zmienią się parametry silnika. Słowem - jeśli chcesz zacząć stroić to najpierw od niskich obrotów,aby silnik pracował tak,jak trszaska 456 napisał,potem od wysokich
Propos komory gaźnika - jakbyś jeździł na czystym paliwie,a za mieszankę byłby odpowiedzialny dozownik - komora by ci się świeciła jak psu jajca:)
Miałem to samo w mojej Aprili RS - tak długo,jak jeździłem na dozowniku było okey. Jak zmieniłem na mieszankę - szybko zmienił kolorek,mimo lania "lepszych" syntetyków(do bardziej wysilonych silników)
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 14:02:16 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 12, 2015, 14:27:13 »
Czyli powiadacie że to wina oleju. W sumie to dellorto jest przystosowany pod dozownik oleju to w komorze pływaka wtedy nie pojawia się olej tylko samo paliwko.
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 12, 2015, 15:12:15 »
U mnie też ciężko ustawić wolne obr tzn jest tak: Jawa pali od strzała zawsze bez ssania,ale jak jest zimna to po odpaleniu obr wchodzą na 1,5tys obr i po 2min schodzą powoli do 900tys obr...A jak dodam ssanie na odpalonym zimnym to silnik wchodzi na wysokie obr (3tys):/ A jak się rozgrzeje to znowu ma za niskie obroty:/ I jak na rozgrzanym dam ssanie to też obr idą do ok 2tys obr...Moim zdaniem powinna od razu zgasnąć na ssaniu... Nie wiem czemu tak się dzieje...Czy u was po włączeniu ssania jawa zwiększa obroty do 3tys ?
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 15:27:43 wysłana przez Marcin29844 »
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 12, 2015, 15:35:20 »
dlatego wole ssanie na linkę, tam sam decydujesz ile ssania dasz i wtedy "ustawiasz" obroty na ssaniu
ja ustawiałem że by obroty było jakieś 1500-1800 na ssaniu a bez ssania 1100
u mnie bez ssania zimna nie paliła.
właśnie to są gaźniki pod inne silniki i tam 3000 na ssaniu jest normalne
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 12, 2015, 15:39:59 »
Ssanie mam też zrobione na linke;) Spróbuję ustawić tak jak Ty masz i zobaczymy:)
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 12, 2015, 18:02:37 »
jak masz ssanie na linkę to włączasz ssanie do połowy ;)
jak dam ssanie do oporu to też mam ze 3000
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 12, 2015, 20:30:28 »
Może inaczej - ssanie takiego typu jak w Jawie jest trochę kiepskie - ma ono za zadanie umożliwić odpalenie motorka nawet w minusowych temperaturach. A im cieplej tym mniej paliwa potrzebuje silnik,dlatego ssanie na linkę jest jednym z najlepszych rozwiązań - sam patrząc po obrotach "dozujesz" paliwo.
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 14, 2015, 12:09:39 »
Mnie zastanawia czemu w Hondzie NSR 125 2000r dawali dysze 135 główną a wolnych 40? W Jikovie według książki jest tak: Gaźnik JIKOV 2928 CE
Dysza główna 92
Dysza układu rozruchowego 72
Wlot powietrza układu rozruchowego 120
Dysza biegu jałowego 40
Kanał mieszanki biegu jałowego 80
Czyli wynika z tego że dysza 40 w Jikovie jest dyszą wolnych tak a dysza ssania to 72?
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 14, 2015, 12:14:55 »
Dysza 72 w Jikovie to dysza pomocnicza lub dysza sredniego zakresu obrotow. Bylo to juz doglebnie przedyskutowane na forum wiec warto poczytac. Ksiazka (przypuszczam ze chodzi o zolta) podaje nieprawde.
http://www.jawacz.pl/mechanika/dysze-i-regulacja-gaznika-jawa-350ts/
7563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2006, 13:30:33
wysłana przez Faza
6732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2013, 20:36:42
wysłana przez Jawolotmen
27 Odpowiedzi
17432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2016, 07:11:21
196 Odpowiedzi
94011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2017, 02:08:44
7675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2016, 11:43:02
wysłana przez adrianus15
