  • Października 16, 2026, 15:35:10
Autor Wątek: Jawa 250 - nieprawidłowa praca silnika.  (Przeczytany 23736 razy)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: Jawa 250 - nieprawidłowa praca silnika/uszkodzony kondensator.
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 21, 2014, 19:00:16 »
Zmniejsz rozmiar zdjęcia. Kowadełko czyli "połówka" platynki.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 21, 2014, 19:27:47 »
cholera, ładuje sie i potem wyskakuje błąd, nawet po zmniejszeniu rozmiaru. Może niech ktoś z was wstawi zdjęcie i zaznaczy te kowadełko, wyjaśni co ze sobą nie moze się stykać :)
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 21, 2014, 19:34:11 »
Wejdź w dział motocykl miesiąca i przeczytaj jak się wrzuca foty tam jest to ładnie opisane ;D
To jest młoteczek ;)
Scaliłem posty-mechanik350
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2014, 19:47:08 wysłana przez mechanik350 »
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 21, 2014, 19:35:40 »
Miejsce zaznaczone na zielono to miejsce przy którym kabel nie powinien dotykać do płytki prądnicy.
Element zaznaczony na czerwono to jest młoteczek, a poniżej jest kowadełko w które udeża ten młoteczek ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2014, 19:37:17 wysłana przez Kamil350 »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 21, 2014, 19:36:03 »
a to kowadełko  ;)
to, co piękne jest,
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 21, 2014, 19:36:26 »
Sory za malutkie zdjęcie ale myślę ze sie połapiesz ;)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 21, 2014, 19:41:43 »
Nie no to tego nie dotyka :p Ew moze trochę dotykać tej metalowej pokrywy od prądnicy, ale starałem sie to izolować. Jak myślicie? Może popełniłem jakiś błąd przy składaniu? Jakie mogą być błędy? Wcześniej nie zakładałem żadnej taśmy żeby coś izolować. Ten jest tajwański, myślałem, że będzie dużo większej jakosci niż chiński i pochodzi chociażby tydzień, a tu lipa i wgl nie odpala :/
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 21, 2014, 19:43:27 »
Tam nic się nie izoluje! Kurde przydałoby się te Twoje zdjęcie bo coś mi tam śmierdzi.. Skoro Ty tam jakieś elementy izolujesz  :-\
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 21, 2014, 19:46:51 »
Izolowałem tylko tą blaszkę z dziurką na końcu kabla od kondensatora, ponieważ była dość długa i dotykała tej metalowej pokrywy co jest niżej ;p
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 21, 2014, 19:48:17 »
Spróbuj wstawić zdjęcie na jakiś hosting i podlinkuj nam tutaj do tematu ;)
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 21, 2014, 20:05:24 »
kur...wa rozbierz ten zasrany gaźnik, wyczyść i odkręć świecę przedmuchaj kopiąc na sucho około 30 razy z jajem na zamkniętym kraniku. Naładuj aku, ma chodzić jak świeca ma iskrę to dalej wina gaźnika jak jej brak to wymień świecę i jakkolwiek ustaw zapłon. Jawa to takie dziwadło że odpali w każdym ustawieniu.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 21, 2014, 20:18:53 »
Dobra słuchajcie, dzieki wielkie za rady :) jutro się tym zajmę, zrobię i wstawię zdjęcie. Odezwę się jutro ;)
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 22, 2014, 08:56:25 »
zrób fotkę i wstaw przez to stronkę http://postimage.org/
1. Wybierz plik do wysłania
2. Wyślij
3. Skopiuj link "BBCode dla forum (1)" lub "miniatura dla forum (1)"
4. Wklej link na jawaczu i gotowe.
nawet mi się udało :D
A na poprawę humoru krecik jest na Cezecie czy na Jawie??
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2014, 08:58:02 wysłana przez renegade88 »
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 22, 2014, 12:19:50 »
    To jest jak obkleiłem.
http://s9.postimg.org/4gml35w1b/IMAG0252.jpg
Słuchajcie, teraz poszedłem, zdjąłem te taśmy. Odpalam... i ODPALIŁ :D , wszedł na obroty, nawet jak wziąłem na luz i puściłem sprzęgło to nie gasł. Tyle, że jest następny problem. Jak chciałem ruszyć to po prostu.. no nie jedzie. Spada z obrotów i gaśnie. Wrzucam 1 i powoli puszczałem sprzęgło, daje gaz i juz powoli jedzie, ale gdy dałem więcej gazu i puściłem sprzęgło to powoli spada z obrotów i gaśnie :( . Wcześniej nie miałem takich problemów. Majstrowałem troche przy gaźniku ale nic. Potem jak odpalałem to czasami odpalał, ale musiałem gazować, żeby nie zgasł, ale i tak nie ruszał. Obecnie na gaźniku mam złotą śrubkę wkręconą do konca, a tą niżej wykręconą. Tak miałem wcześniej i tak jeździłem, teraz nie wiem co jest nie tak :/. Iskra jest taka.. żółto niebieska
A teraz ja dam coś z humoru (może już znacie, od taty usłyszałem :D ): Co to jest? Czarne na czerwonym jedzie po zielonym?
Murzyn na jawie jedzie po trawie :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2014, 12:23:13 wysłana przez michalnet123 »
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 22, 2014, 12:37:23 »
wyczyść porządnie gaźnik daj jakiś filtr paliwa (może jakiś syf ze zbiornika leci) ustaw gaźnik i spróbuj ponownie
sprawdź świecę czy mokra, może zalewa ci ją.
A co do dowcipu zagadki to każdy na tym forum zna
Afroamerykanin na Jawie jedzie po trawie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2014, 12:40:40 wysłana przez renegade88 »
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 22, 2014, 12:41:54 »
filtr paliwa jest, świece tez kilka razy czyściłem. Tylko czemu mi nie chce ruszyć?! coś ze sprzęgłem? Wczesniej nie mialem tego problemu. A jak tak mniej wiecej ustawić gaźnik? Bo jak kręciłem to i tak i tak gasł a chce wiedzieć jak ma być mniej więcej ustawiony, potem bym go sobie poprawił jak odpale. Jaka śruba jak ma być ustawiona? Ta złota jest wkręcona na maxa a ta niżej wykręcona
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 22, 2014, 13:04:11 »
znajdź instrukcję do twojej jawy i będziesz wiedział jak ustawić gaźnik, a jak nie to znajdź kolegę Jawora (w którymś twoim poście pisał) ma o taką jawę napisz prywatnie na pewno Ci doradzi.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 22, 2014, 13:08:11 »
w instrukcji jest napisane tylko, że gaźnik wyregulowano w fabryce i, ze jak zbyt bogata mieszanka to trudności z odpalaniem, jak zbyt uboga to szybko sie nagrzewa (albo na odwrót :D)
a co myślicie o tym, że wgl nie mogłem nią ruszyć? Coś ze sprzęgłem? :o
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 25, 2014, 10:20:57 »
Mam jeszcze kilka pytań: jak podwyższyć obroty biegu jałowego? Wystarczy bardziej wkręcić tą ukośną śrubkę?
Zauważyłem, że gdy moto odpala to gaźnik nie przecieka, a gdy przecieka to słabo odpala. Jest to ze sobą związane?
Jak naprawić prędkościomierz? Zauważyłem, że ta linka idzie do skrzyni biegów :o Myślałem, że to będzie połączone z przednim kołem. Nabija kilometry, ale prędkości nie pokazuje :p
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 25, 2014, 14:17:23 »
Nie wiem ile masz lat człowieku ale jesteś dętka z mechaniki.... Jak zauważyłem, to nie jesteś w stanie sam tego naprawić. Śruba od składu mieszanki 1.5 obrotu wykręcona, a obrotów ma być wkręcona do momentu utrzymania obrotów.
Kolejna sprawa gaźnik nie może kapać. Masz coś nie tak z pływakiem bądź zaworkiem.
Sprawdź jak leci paliwo z baku musi lecieć 1L/4 min.
sprawdź drożność kanałów paliwowych i powietrznych w gaźniku wpuszczając w nie sprężone powietrze.
Twój problem to 90% gaźnik i 10% inne pierdoły.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 25, 2014, 14:30:19 »
ehh Gustaw.. Pytam się o co innego, a Ty mi jeszcze co innego odpowiadasz. Zapytałem się, czy śruba od obrotów to ta ukośna? I dokąd przechodzi ten przewód od licznika? Czy muszę zdjąc pokrywę od strony oleju?  Czy to sięga gdzieś do tylnego koła? Wiem, że śruba obrotów ma być wkręcona do momentu utrzymania obrotów -,-. Wiem też, że gaźnik nie może kapać.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 25, 2014, 15:06:49 »
tak się sklada ze posiadam takową jawe
mysle ze jesli chodzi o predkosciomierz mysle ze masz linke zerwana (ta co idzie od licznika do silnika)
lub juz poprostu sie ''skończyła'' jak sprawdzisz czy jest cala daj znac
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2014, 15:08:22 wysłana przez maciuborek »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 25, 2014, 15:51:13 »
Twój problem rozwiązał by wujek google żeś zwykły leń  :P
http://obrazki.elektroda.pl/6611807200_1332525088.jpg
http://obrazki.elektroda.pl/4018291700_1332525138.jpg
Regulacja gaźnika
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1192369.html
http://www.jawa250.fora.pl/silnikowe-kwestie,6/regulacja-gaznik,2409.html
http://www.jawa250.fora.pl/viewimage.php?i=96
Leń żeś .
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2014, 15:59:34 wysłana przez janosikcz1982 »
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 25, 2014, 16:14:37 »
Jak może być linka zerwana jeśli nabija kilometry? Wersja bluetooth?
A tak na poważnie to jakiś problem z magnesem lub sprężyną powrotu w liczniku.
4453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2012, 10:23:23
wysłana przez sagajev85
31 Odpowiedzi
10968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 13:46:16
wysłana przez Dorian
6333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 21:10:34
wysłana przez Adi~22
5271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2014, 22:47:08
wysłana przez stan63
28 Odpowiedzi
7877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
