  • Kwietnia 20, 2026, 02:42:44
Autor Wątek: Jak podłączyć elektroniczny obrotomierz ze skody do jawy z zapłonem Vape  (Przeczytany 14077 razy)
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
Jak w temacie, proszę o pomoc jak to podpiąć. Schematy opisy i zdjęcia mile widziane
  • Niegdyś Jawer
Odp: Jak podłączyć elektroniczny obrotomierz ze skody do jawy z zapłonem Vape
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2014, 21:10:51 »
pod vape Z04, jak w jawie 638 elektroniczny obrotomierze nie zadziała bo na kablu sygnałowym co cewki nie ma napięcia.
pewnie na tej samej zasadzie działa vape pod silniki 634 6V
czyli albo przerobić obrotomierz aby brał sygnał z alternatora albo owinąć kabel sygnałowy idący do obrotomierz wokół przewodu wysokiego napięcia i będzie działać ale średnio
mi raz pokazywał dobrze a raz połowę tego co powinien
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2014, 21:11:59 »
Bez przeróbek nie da rady-podłączałem i nie działa,może wyjściem jest montaż drugiego-innego czujnika( w  Vape Z04 jest na taki miejsce).
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2014, 21:15:01 »
tylko oczywiście na tym drugim czujniku musi być jakieś napięcie ;)
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 16, 2014, 18:58:21 »
A gdyby tak kupić elektroniczny obrotek i licznik i podpiąć je jakoś tak żeby po włączeniu kluczyka wskazówki wychylały się na maksa i wracały, tak jak to jest w nowoczesnych motocyklach. Oczywiście zastosować do tego oryginalne cyferblaty zegarów jawowskie lub skodowskie żeby klimat jawy pozostał  :)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 16, 2014, 19:22:02 »
jest to wykonalne ale czy opłacalne ?
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 16, 2014, 19:54:20 »
Sam planowałem takie coś zrobić w swojej, ale zapewne koszta nie są małe.Bajera jest.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 16, 2014, 20:06:41 »
Decydując się na Jawę trzeba liczyć się z kosztami  :D
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 16, 2014, 20:16:27 »
Propozycja z mojej strony już padła -> http://www.jawacz.pl/na-kazdy-temat/obrotomierz-elektroniczny-ktos-by-reflektowal
Jak tylko wrócę do zdrowia wykonam pierwszy egzemplarz.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 16, 2014, 20:55:45 »
Więc czekam na pierwszą wersję i zobaczymy jak to działa w Twoim wykonaniu. Dasz radę zrobić żeby działało na pełnym vape 6V lub 12V ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2014, 20:57:16 wysłana przez Patyk »
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 16, 2014, 21:36:06 »
Poprosiłem Janka żeby zrobił dla mnie na pełne vapno 12v.
Wracaj  szybko do zdrowia ;)
Jerry
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 17, 2014, 16:40:47 »
Dziwne, może za mało zwojów nawinąłeś? Mi tam działa. Połowę pokazuje jak jeden gar nie dostaje iskry :) . Należy pamiętać że przy klasycznym zapłonie i obrotku od Skody nawijamy na oba przewody idące do świec po czym łączymy w jeden i na obrotomierz..
EDIT: właśnie doczytałem że temat o VAPE, ja mam klasyka. Chcoiaż na VAPE podobno iskra zabija więctym bardziej powinno to działać.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2014, 16:45:33 wysłana przez Jerry »
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 17, 2014, 18:17:41 »
Przy vape zastanawiam się tylko skąd brać sygnał, można by wykorzystać czujnik i dorobić tam wzmacniacz.
Chyba że z prądnicy, tylko nie wiem jaką częstotliwość ma ten alternator.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 17, 2014, 19:15:46 »
owinąłem przewody WN na długości 6-7cm każdy, ale teraz obrotek mam przerobiony i ciągnie sygnał z alternatora i działa dobrze obojętne na jakim zapłonie
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
Można się jakoś dopiąć pod czujnik zapłonowy w vape lub pod którąś fazę? Jest ktoś w stanie sprawdzić jakie napięcie pojawia się na czujniku? Kurcze jest problem aby to jakoś dobrze rozwiązać.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 709
Janku ja mogę zmierzyć.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
To bym prosił ;)
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
  • Niegdyś Jawer
Na Vape Z04 napięcie na czujniku jest równe 0, niestety żadne napięcie tam się nie pojawia, tam to raczej działa na zasadzie przejścia do masy
PS. Janek przerabiałeś mój skodowki obrotomierz by działał pod alternatorem i działa świetnie ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2014, 11:06:39 wysłana przez Turbo »
  • Wiadomości: 709
Napięcie na biegu jałowym ok 2V, a przy 6000 obr/min dochodzi prawie do 10V.
  • Niegdyś Jawer
to ciekawe bo jak mierzyłem u siebie to nic tam się nie pojawiało
  • Wiadomości: 709
Przecież to jest zwykła cewka w której indukuje się prąd, na zgaszonym tam nie ma napięcia.
  • Niegdyś Jawer
to jak tam było by jakieś napięcie to obrotomierz coś powinien drgnąć a nic takiego się nie działo
  • Wiadomości: 709
Turbo masz pewnie nr do Janka to może on ci to dokładnie wytłumaczy dlaczego nie działał twój obrotomierz jak go tam podłączyłeś, a napięcie tam jest możesz sam sprawdzić.
Turbo mówisz o przewodzie sygnałowym tym od czujnika magneto inukcyjnego?
  • Niegdyś Jawer
tak o przewodzie od tego:
http://jawaczesci.pl/3,nadajnik-impulsu.html
po podłączeniu tam obrotomierza nic się nie działo
tylko że Holgerowi też nie działało,
Janek tak u mnie obrotomierz przerobił że działa pod altkiem
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2014, 14:49:12 wysłana przez Turbo »
5242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2007, 14:19:15
wysłana przez moonraker
6014 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2011, 14:03:35
wysłana przez MarcinS
3137 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2014, 17:26:48
wysłana przez albiNOS
3623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 08, 2015, 12:14:51
wysłana przez Blenders
40 Odpowiedzi
11300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2022, 19:51:02
wysłana przez Bohun350
