  • Sierpnia 05, 2026, 05:22:15
Autor Wątek: jak odblokowac tłok  (Przeczytany 9113 razy)
WhitePower
jak odblokowac tłok
« dnia: Sierpnia 18, 2007, 15:31:13 »
zatarł mi sie lewy cylinder, podejzewam ze wyskoczyla zawleczka na zworzniu albo pierscien (tak mi sie zdaje bo w tym cylindrze cos dzwoniło)  nie umie za nic tego odblokowac :/ dajcie jakis pomysl jak to sciagnac, probowalem  wrzucic bieg i pochnac ale to tez nie daje rady, ani w jedna ani w druga strone, widac zakleszczylo sie konkretnie
Pomocy !!
Odp: jak odblokowac tłok
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 18, 2007, 15:35:05 »
nie wiem ale moze to pomoze... podgrzej cylinder a ochłodz lodem tłok, dla poslizgu moze wtrysnac wd-40...
natal007
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 18, 2007, 15:41:34 »
Zdejmij dekiel od sprzęgła i spróbuj zakręcić wałem za pomocą jakiegoś klucza z długaśną przedłużką. A zdejmowałeś głowicę - może będzie widać po gładzi co i jak? U mnie jak kiedyś złapało tłok w CZ wystarczyło że zdjąłem głowicę i poruszałem cylindrem - od razu puściło. Tylko że u mnie nic nie wylazło - to było od temperatury.
Tak czy inaczej spróbuj najperw zakręcić kluczem.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 18, 2007, 15:49:40 »
po zastanowieniu to lepiej nie ochladzaj tłoka, wtrysnij mu troche wd40  i podgrzej cylinder...
WhitePower
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 18, 2007, 16:18:41 »
ja mam głowice sciagnietą i widac drobiny czegos, nie wiem czy zawleczki, tloka czy moze pierscienia, cylinder do gory idzie razem z tłokiem a potem sie blokuje :/ czym rozgrzac cylinder??
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 18, 2007, 16:22:51 »
jaks opalarka albo czyms w tym rodzaju... a nie probowałes delikatnie wybic tłoka???? ciezka sprawa...
WhitePower
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 18, 2007, 16:37:17 »
probowałem czczonkiem młotka ale nie da rady a jak mocniej przywale to moge cos uszkodzic i sie boje, silnik mi sie zatarł w ten sposob ze go odpalilem ruszałem i w tym momencie go zaczeło mulic i zgasł
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 18, 2007, 16:40:25 »
Zobacz czy nic nie siedzi (kawałek pierscienia) w którymś z kanłów. Póżniej postukaj w denko tłoka jak się nie ruszy to możesz rozwiercać tłok a właściwie jego denko i usiłować go wykruszyć. Jak jesteś cierpliwy to przez otór w denku możesz brzeszczotem nacinać płaszcz żeby wyciągnąc tłok w kawałkach- tylko trzeba uważać na gład¼ cylindra. NAjlepiej sie nacina tłok po wyjęciu wału z silnika ale po rozwiercaniu to i tak Cie nie minie
powodzenia
£opian
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 18, 2007, 17:07:11 »
White sluchaj . wez kogos do pomocy iniech jeden delikatnie łycha ciagnie cylinder do gory a drugi niech puka w tłok. ja tak robiłem w starym silniku bo zawleczka wyskoczyla. a jak nie to skołuj palnik i grzej tak przez ok 2 min. tak mniej wiecej w srodek ( w zebra)
WhitePower
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 18, 2007, 18:37:33 »
silnik rozebrany, obeszlo sie bez wiercenia i ciecia :P podłozylem pod cylinder deseczki, wlozylem czczonek młotka i walilem po nim drugim młotkiem i pusciło
okazało sie ze poprzedniemu wlascicielowi przy rozbieraniu tłoka wyleciała igiełka z łozyska i tak to złozył, jezdzilem tak miesiac, cylinder ma ryse na całej dlugosci jak nic :/ igielka wkomponowana w tłok, nie wiem czy ten cylinder sie do czegos jeszcze nada ?
moze ma ktos na sprzedaz lewy cylinder z małym progiem i tłokiem ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 18, 2007, 18:39:23 wysłana przez WhitePower - £ukasz »
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 18, 2007, 22:49:36 »
Nominał?
WhitePower
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 19, 2007, 05:02:53 »
najlepiej nominał, chodzi o to zeby tłok i cylinder były ciasno spasowane a nie wyheblowane
£opian
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 19, 2007, 10:14:30 »
Ja mam :) ale musze zobaczyc w jakich stanach są. Lewe ??
emzet
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 19, 2007, 11:09:56 »
£ukaszu, jak coś to ja potrzebuje prawy cylinder, wiec możemy sie dogadać jakby sie znalazło komplet ;)
£opian, masz oba?
£opian
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 19, 2007, 14:00:05 »
tak ma dwie pary. Jedna bez szpilek a w drugim komplecie jest mała ryska ale szlif i sa ok. :)
WhitePower
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 20, 2007, 00:07:21 »
tzn ja chce tak zeby nie robic szlifu, szukam cylindra z tłokiem w komplecie ktory bedzie mial jeszcze dobra kompresje, kupie mu nowe pierscienie i tak bede jezdzil, o ta jawe juz tak nie dbam i nie mam zamiaru pakowac w nia kasy, nie oplaca sie bo jest bez papierow i raczej w kiepskim stanie ale czyms trzeba jezdzic :D
Janos
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 20, 2007, 12:54:23 »
siema white power i witaj w klubie.  ;)  ja dalej nie znalazłem prawego cylindra- brak czasu i praca...         jakby ktoś coś miał to proszę dać znać.
Janos
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 22, 2007, 00:07:00 »
£opian mówisz że masz dwie pary cylindrów na zbyciu. jak możesz to skontaktuj sie ze mną na gg 6103357
£opian
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 23, 2007, 14:12:31 »
No ok ale trzeba zrobić szlif bo długo nie pochadza :D bede miał troche czasu to wpadne na gg i obgadamy:)
Pękający lewy tłok :?
Zaczęty przez bobmelek Mechanika
2714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2009, 15:57:21
wysłana przez BoNes
tłok i cylinder?
Zaczęty przez radzisz Mechanika
6202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2014, 18:36:10
wysłana przez Rumcajs
22 Odpowiedzi
10016 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2010, 18:17:27
wysłana przez nife
Jawka 20 - Tłok
Zaczęty przez Koksik Mechanika
4802 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2011, 07:06:27
wysłana przez mostasz
99 Odpowiedzi
43760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 20:24:36
wysłana przez Pawand
