  • Sierpnia 05, 2026, 09:26:00
Autor Wątek: pierwszy bieg  (Przeczytany 11388 razy)
witek89
pierwszy bieg
« dnia: Lutego 25, 2006, 19:27:51 »
siemk tak jak wcześniej pisałem że mam problemy z biegami.
Biegi naprawiłem, wymieniłem wodziki i prowadnice i wszystkie biegi działają.
Jak jeżdziłem to wszystko było super.
Gdy poje¼dziłem troche to zaczeło coś się dziać z jedynką. <crybaby>
Jak wbijam jedynke, ruszę już, jade powoli i dodam spokojnie gazu i rozpendzam ją to coś szarpie tak jak by coś przeskakiwało.
Reszta biegów chodzi normalnie tylko jedynka szarpi.
DLACZEGO???  :(
Gooch
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 25, 2006, 21:12:04 »
Nie wiem czy dobrze mówie ale mam wrażenie ze na 1 biegu jest najwyższa "moc" , wiec mozesz miec juz wyrobiny łañcuszek sprzęgłowy i może ci przeskakiwać .
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 26, 2006, 01:00:51 »
http://www.breinride.konto.pl/kupnojawy.htm - 6 akapit. Może to w tym problem??
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 26, 2006, 01:11:01 »
moim zdaniem przeskakiwanie lancucha sprzeglowego jest niemozliwe, on jesli sie rozciagnie to szoruje o karter, ale i tak nie ma mozliwosci zeby przeskoczyl , musialoby nie byc praktyczie wcale zebow, moze ci waypadka bieg na chwile tak jak to u mnie bylo z 4
nerlst
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 26, 2006, 09:22:26 »
Ja miałem taki sam problem jak AndrewS i witek86. Tylko mi szarpało na  1 i 4 biegu :/ powodem były wyrobione(wyszerbione) otwory w wałku zdawczym i zębatce 24Z od 4 biegu, otwory wyrobiły się bo przesówne zębatki tzn. te koñcówki, które wchodzą w te otwory były również wyrobione. Moge zapodać fotke jak nie powinny wyglądać te części.
pzdr
witek89
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 26, 2006, 12:06:04 »
łañcuszek wymieniłem na nowy, tylko czego nie zmieniałem na nowe to wałek zdawczy
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 27, 2006, 20:40:58 »
kolego nerlst moglbys zapodac te fotki tu na forum ?? zawsze to lepiej na przykladzie pokazac :-)
nerlst
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 01, 2006, 09:03:17 »
Sorry za słabą jakość fotek :/ Na zdjecie(7) widac tą przesuwną zebatke(są dwie takie same) w ktore wchodzą wodziki, strzałkami zaznaczone są koncówki ktore wchodzą w otwory w wałku zdawczym [zdjecie(10)] i zębatce 24Z [zdjecie(8)]. Na zdjecie(10) widać wałek zdawczy i powyszczerbiane otwory przez co wyskakuje nam 1 bieg. Na zdjecie(8) widac zębatke 24Z i równiez powyszczerbiane otwory przez co wyskakuje nam 4 bieg. Wyszczerbienia powstały przez wyrobione koñcówki na przesuwnych zębatkach [zdjecie(7)]. Koñcówki jak widac są wyrobione bo powinny przypominac trapez, a tu jak widac są zaokrąglone. Chaotycznie, ale chyba wiecie o co chodzi... tak czy inaczej elementy zaznaczone strzałkami muszą być w idealnym stanie bo inaczej beda nam wyskakiwać biegi.
pzdr
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2006, 19:13:21 wysłana przez nerlst »
nerlst
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 01, 2006, 19:17:59 »
Hmmm nie wiem czy fotki sie dodały, ale chyba tak... są nad tym postem.
pzdr
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 01, 2006, 20:35:37 »
zdjecia widac, no faktycznie masz pozaokraglane,  u mnie w zdawczej jest tylko jedno wyszczerbienie takie wieksze ale i tak idzie do wymiany,
mam jedno ale, za wypadanie 4 biegu odpowiada zebatka zdawcza, a za wypadanie 1 Z24 , napisales odwrotnie, przynajmniej mi sie tak zdaje
nerlst
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 01, 2006, 20:49:09 »
Masz racje, ¼le napisalem, jest chyba odwrotnie... tak jak piszesz nawet jeśli jest jeden otwor wyszczerbiny lepiej zmienić i mieć pewność, że wszystko jest oki.
pzdr
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 04, 2007, 16:07:35 »
Wznawiam wątek...
Mam tego typu problem że nie mogę zejść z 3 na 2... Odpalę silnik wrzucę 1, 2, 3, 4 i jak schodzę w dół to zejdę tylko do 3, ewentualnie do 2, o jedynce mogę zapomnieć... Jak postała kilka dni jakoś zszedłem do jedynki ale teraz moto stoi na luzie między 3 a 4... Regulowałem sprzęgło od strony alternatora ale szczerze mówiąc nie wiele to dało...
Dodam, iż przy ostatniej wymianie tarcz sprzęgłowych i łañcuszka zauważyłem że jedna śruba od zabieraka ma ułamaną do połowy tą "dziurę"(nie przychodzi mi żadna fachowa nazwa do głowy) w którą wkręca się śrubkę dociskową... Dokręcić się jakoś tam dało ale stare tarcze były trochę zjedzone bardziej z jednej strony a z drugiej mniej...
Na koniec powiem, iż bardzo poważnie zastanawiam się nad wymianą sprzęgła na CEZET-owskie, gdyż ze sprzęgłem w CEZET 350 nigdy nie miałem problemów... Co wy na to??
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 04, 2007, 18:39:02 »
To jak Panowie pomoze mi ktoś???
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 04, 2007, 19:11:04 »
Wymieniłem sprzęgło na CZ-towskie i jestem bardzo zadowolony.
Mam wrażenie, że teraz d¼wignia sprzęgła ciężej chodzi ale idzie wytrzymać.
W sprawie biegów trudno coś doradzać na odległość ale spróbuj na spokojnie na wyłączonym silniku pokręcić kołem i wtedy zmieniać biegi.
Jeśli nie dają sie zmieniać to chyba czeka Cię "grzebanie w środku"
Jak już zajrzysz do środka to:
- obejrzyj wodziki, ich oś, kły kół zębatych szczególnie tych od dwójki i jedynki.
 na pewno dopatrzysz się przyczyny.
Zawsze też możesz wrzucić fotki w celu "konsylium"   <thumbup>
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 04, 2007, 19:46:00 »
NO to ładnie... Tak myślałem że to coś poważniejszego... No cóż trzeba będzie w koñcu zrobić ten remoncik... Dobrze że to nie wypadło w drodze na zlot...
Jak tylko coś zadziałam w tym kierunku na pewno się odezwę...
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 05, 2007, 19:06:48 »
Panowie ma ktoś moze jeszcze jakiś pomysł...
A i czy ktoś jeszcze oprócz Jawola ma w swojej TS sprzegło Cezetowskie??
Czekam na opinie...
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 05, 2007, 21:57:30 »
Ja mam w jednej z jaw sprzęgło z CZ. Normalnie miód sprawa. Moto nie ciągnie na wyłączonym sprzęgle, nie ślizga się na włączonym 9lub na odwrót :) ), sprzęgło nie szarpie, biegi wchodzą bez problemów, a klamkę to 1 palcem można obsługiwać....
Piotrek350
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 05, 2007, 22:32:49 »
Ja tam wole Jawowskie  :P
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 05, 2007, 22:36:53 »
Spoko ja już od dawna nosiłem się z zamiarem wymiany sprzęgła na cezetowskie...
Co prawda kiedyś słyszałem że się ślizga, ale to pewnie kwestia regulacji...
Ehh to pewnie czeka mnie wymiana, i w koñcu się wezmę za remoncik generalny...
Piotrek350
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 05, 2007, 22:43:16 »
Wiec dobrze słyszałes ze ślizga...
Mój kumpel ma cezete i chciał załozyc sprzegło z jawy nawet wszytko weszło tylko dekla nie mógł założyc  ;)
Próbował regulaci zmiana tarcz i nic  :(
Ja juz nie slizgało podczas jazdy to przy ruszniu szarpało i na odwrót
Czesi wymislieli sprzegło jawy do jawy a nie od Cz do jawy  ;)
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 05, 2007, 22:59:31 »
Jak mam kupować nowy zabierak za 70zł (mam wyłamany jeden otwór na śrubę i tarcze ściśnięte są tylko czterema, piąta tylko tyle że jest wkręcona) a mam kompletne sprzęgło Cezetowskie to co mi szkodzi spróbować może akurat będzie lepiej...
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 05, 2007, 23:08:03 »
Uściślając to po pierwsze silnik w CZ to silnik jawoski a po drugie to w jawach 640 montowali sprzęgło ze starego silnika. bo uznali te z 638 za wadliwe <cheers>
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 06, 2007, 00:01:45 »
Znaczy w 640 montowali sprzęgło takie jak w Cezet 350??? <eek>
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 06, 2007, 00:59:25 »
Xargo1  dobrze gada   <thumbup>  W 640 jest sprzęgło od 634 lub jak kto woli od CZ
Odp: pierwszy bieg
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 10, 2007, 18:11:36 »
ja mam w TS sprzeglo od CZ , kupione uzywane od Stowy
chodzi bardzo dobrze, nie slizga sie, a ostatnio jezdzilem z pasazerem
na starym Tesowskim bardzo ciezko chodzily mi biegi normalnie kostka bolala
skoro masz zerwany jeden gwint to istnieje duze prawdopodobienstwo ze ono nie dziala dobrze i stad te problemy z biegami
[472] Pierwszy bieg i inne
Zaczęty przez zbyszek Mechanika
3681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2006, 08:43:22
wysłana przez AndrewS
19 Odpowiedzi
5593 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2015, 22:09:43
wysłana przez mark
3414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 13:43:43
wysłana przez j@wa
24 Odpowiedzi
6508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2020, 08:06:53
wysłana przez pawelooo2
78 Odpowiedzi
14672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2020, 00:34:51
