  • Października 25, 2026, 06:51:30
Strony: 1 ... 4 5 [6]   Do dołu
Autor Wątek: Jawa 555  (Przeczytany 37804 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Jawa pět pět pět
« Odpowiedź #125 dnia: Stycznia 07, 2017, 11:07:29 »
Kupiłes motorower z lat 60 to i gznik ma prawo powiedzieć papa. Proponuję regeneracje wstawią tuleje i nowa przepustnice dorobią duszę. Druga opcja dobierasz innyb gznik z innego moto. Proponuje k60B
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #126 dnia: Stycznia 07, 2017, 11:53:17 »
Ten gaźnik nie jest właśnie aż tak skomplikowany. Nie ma w nim przepustnicy na ośce. Działa +- jak w gaźnik podciśnieniowy. W przepustnicy jest iglica i działa góra/dół.
Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdybym nie wymienił już absolutnie wszystkiego (plus przewody, świece, platynki, kondensator itp). Motor palił i jeździł (w sumie ok 180km), ale przestał. Iskra jest i po "podlaniu" paliwa pod świecę, silnik zapala. Tylko czy za każdym razem muszę zalewać go paliwem - nawet kiedy go na chwilę zgaszę? Dlatego postanowiłem zaeksperymentować z gaźnikiem...
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #127 dnia: Stycznia 07, 2017, 13:36:04 »
W K60B są jeszcze większe cyrki z regulacją... Może zmień poziom paliwa w komorze pływakowej? Jeśli mieszanka zbyt uboga to podnieś poziom podginając blaszkę zamykającą zaworek do góry.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #128 dnia: Stycznia 07, 2017, 16:18:03 »
Ten gaźnik nie jest tak bardzo skomplikowany. Chętnie bym coś podregulował, ale nie ma czym. Jedynie wolne obroty.....
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
« Odpowiedź #129 dnia: Stycznia 07, 2017, 16:34:52 »
Z tego co widzę to nie ma możliwości regulacji uchylenia przepustnicy albo nie umieściłeś tej śrubki na zdjęciu.Nie ma też chyba blaszki zamykającej zaworek komory pływakowej to i regulacji też pewnie nie ma.
oskare2345
« Odpowiedź #130 dnia: Stycznia 07, 2017, 16:37:05 »
Na pewno da się regulować ustawienie iglicy i poziom paliwa. Bez tego ten gaźnik nie maiłby racji bytu.
« Odpowiedź #131 dnia: Stycznia 07, 2017, 16:48:41 »
Właśnie zajrzałem do "instrukcyji" i wg niej dla jawy 555 powinien być gaźnik jikov 2912 ten z twojego zdjęcia dedykowany jest do jawy 550 o nr 2914 czyli jak zwykle czeski film  :)
Ale widz,ę że nie ma regulacji uchylenia przepustnicy a dla poziomu paliwa jest zawleczka i dwa rowki w iglicy pływaka.
« Odpowiedź #132 dnia: Stycznia 07, 2017, 17:27:12 »
Oto zrzut z ekranu.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #133 dnia: Stycznia 07, 2017, 18:59:19 »
Mam nawet 2914Hz. Na zrzucie z ekranu pokazałem przykładowo...
W tym gaźniku można regulować obroty poprzez wysunięcie iglicy. Nie ma regulacji poziomu w komorze paliwowej.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
oskare2345
« Odpowiedź #134 dnia: Stycznia 08, 2017, 14:41:26 »
Sprawdź wymiar tej "pokrywki" komory pływakowej. Być może da się zamontować ten element od jikov 2917psb (wtedy byłaby regulacja poziomu paliwa). Chodzi o ten element : https://www.google.pl/search?q=2917psb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwir-Myx1LLRAhXF2ywKHVA4ApoQ_AUICSgC&biw=1920&bih=950#imgrc=YlHNKa2yIRUi3M%3A
Na oko powinien pasować chyba że jest coś co przeszkadza. Jeśli średnica wewnętrzna komory pływakowej wynosi ok. 31mm to podpasuje od 2917. Takie teoretyczne rozważania.
Glider
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #135 dnia: Stycznia 08, 2017, 14:49:13 »
Jest to myśl.... Natomiast nie byłoby lepiej zamontować całego gaźnika z dolotem od J50... Jak myślisz? Ja ich nie znam z praktyki, słyszałem, że też lubią mieć humory.
Chodzi mi po głowie dellorto na gumowym króćcu, z ewentualnym ręcznym ssaniem, tylko pod obudową J555 nie ma za dużo miejsca. Jikov 2914Hz, na długość przelotu 5,5 cm (filtr dodatkowo ok 2 cm), od boku z komorą pływakową ma 7,5 cm, jest raczej kompaktowy.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
oskare2345
« Odpowiedź #136 dnia: Stycznia 08, 2017, 14:55:49 »
Do 2917 musiałbyś dorobić filtr powierza dla tego wydaje się że lepiej przeszczepić samą pokrywkę z zaworkiem od tego gaźnika. Z drugiej strony do 2917 jest od groma części... Nie wiem jeśli dorobisz filtr to 2917 jest lepszym wyborem. Może nawet jawka zyska na mocy. Kto wie...
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2017, 15:02:21 wysłana przez oskare2345 »
Glider
  • Wiadomości: 66
Odp: Jawa 555
« Odpowiedź #137 dnia: Kwietnia 22, 2018, 21:13:02 »
Bążur!
Jednak zająłem się starym gaźnikiem - nowa iglica oraz dysze. Teraz objawy są takie.... kopię, pali przez 10 sekund gaśnie i doooopa. Kiedy znowu zapali, to po dodaniu gazu od razu gaśnie. I pytanie konkursowe - co spaprałem?
Z góry dzięki  :D
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Odp: Jawa 555
« Odpowiedź #138 dnia: Kwietnia 22, 2018, 22:07:37 »
Bążur!
Z góry dzięki  :D
Na 65% nic, to jawka, ten typ tak ma. A na poważnie wysprawdzaj dolot i gaźnik ewentualnie kranik
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Jawa 555
« Odpowiedź #139 dnia: Kwietnia 23, 2018, 06:19:33 »
Polewaj jej  bezposrednio do gaznika paliwo prosto do komory pływaka zdemontuj pływak i klapke .Jak nie będzie chciała dalej palic to jest problem z przepływem do cylindra.
Glider
  • Wiadomości: 66
Odp: Jawa 555
« Odpowiedź #140 dnia: Maja 17, 2018, 13:07:21 »
Wymieniłem znowu dyszę iglicową w gaźniku i....
Pali od pierwszego kopnięcia, nawet po dłuższym postoju :)
https://youtu.be/hzLY7fZm9II
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2018, 21:37:10 wysłana przez Glider »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
Strony: 1 ... 4 5 [6]   Do góry
