  • Kwietnia 21, 2026, 17:39:24
Autor Wątek: Pucek - CZ 175 450.02  (Przeczytany 10860 razy)
Odp: Pucek - CZ 175 450.02
« Odpowiedź #50 dnia: Stycznia 11, 2014, 08:49:33 »
W wale najważniejsze są czopy i łożyska, przeciwwagom nie przeszkadza rdza ;)
Tylko potem musisz to koło zębate na wale dopierdzielić tak samo jak było wcześniej, bo czasami lubi się ślizgać gdy założysz je na zaoliwiony wał.
Pucek
« Odpowiedź #51 dnia: Stycznia 21, 2014, 14:46:08 »
Ostatnio nie miałem zbytnio czasu zając sie wszystkimi sprzętami . Jeszcze na dodatek bratu komarka musiałem naprawiać ... Nareszcie zaczęły się feriie ! :D Dzisiaj nie próżnowałem , wyczyściłem 1 karter , mam nadzieje że dobrze mi wyszło :) Wał po tyg został wyciągnięty z nafty i chodzi pięknie , rdza puściła , trochę oleju i chodzi jak nowy :) Na wale zostało łożysko i ono także oczyściło się z całego brudu (wyglada jak nowe , nic nie zgrzyta ). Gorzej jest z drugim łożyskiem , go trzeba bd wymienić . I mam 2 pytania :
1. Czy tą sprężynkę od automatu bd mógł kupić od tej nowszej wersji CZ ?
2. Wyszło mi takie "coś" z silnika i niewiadoma skąd wypadło , wiecie może?
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2014, 14:10:45 wysłana przez Pucek »
Pucek
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 06, 2014, 14:12:20 »
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 06, 2014, 15:11:47 »
A czy to coś nie jest puste w środku? Na moje oko laika wygląda jak tuleja w karteru.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 06, 2014, 19:12:58 »
Cycek od czujnika luzu.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 06, 2014, 23:41:50 »
Zrób foto z czymś obok np moneta bo nie ma punktu odniesienia co do rozmiaru tego czegoś.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 07, 2014, 01:29:36 »
Rozbierz sobie czujnik marian. To jest cycek od niego, co kolega foto dał.
U dołu masz zatoczenie, żeby nie wypadł z korpusu. Tego tez nie widać?
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 07, 2014, 11:07:46 »
Dokładnie nawet na tym foto karteru,wyzej widac brak tego "cycka"
Nigdy nie miałem potrzeby rozbierać czujnika więc nie rozpoznałbym tego.
Myslałem że to tuleja ustalajaca kartery.
Pucek
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 07, 2014, 15:04:12 »
Czyli ten cycek wchodzi tam gdzie zakręca sie śróbkę ze spręzynką? Dzieki Panowie za odpowiedz.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 07, 2014, 23:34:53 »
Ten "cycek" ma być w tym plastiku od strony wnętrza silnika,a z zewnętrznej strony ma być takie coś ze śrubką gdzie się przykręca przewód.W srodku pewnie powinna być sprężyna ale ja tego nigdy nie rozbierałem tylko przypuszczam ze tam ma być.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 08, 2014, 03:21:03 »
Znikło przez 2 lata, albo gdzieś jest zakopane. Dla niewiedzących:
http://youtu.be/1wh6uERTvcQ
Wtedy jeszcze zbyt bardzo nie znałem budowy knedla, ledwie 3 miesiące po zakupie, ale po 2 latach to inna sprawa...
Pucek
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwca 30, 2014, 20:03:57 »
Witam , po długiej przerwie ( wyjazd za granice) próbuje dalej dokończyć CZ , jak narazie dalej męcze się z silnikiem . Jest on już społowiony ale nie moge sobie poradzić z automatem , a dokładnie z kłami , które mi przeskakują przez tarczke , zamiast ją przesówać , czy tak ma być?
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwca 30, 2014, 20:46:38 »
Może masz wyrobione pieski? Czy krawędzie piesków są zaoblone? Jak tak, to masz odpowiedź.
Pucek
« Odpowiedź #63 dnia: Czerwca 30, 2014, 21:05:29 »
Powiem tak , przed rozbiórką chodziło wszystko dobrze . Jutro podeślę kilka zdj jak to wygląda , bo dzisiaj juz nie chce mi się iść :P
Jednak jest wszystko dobrze , wydawało mi się przez to , że nie mam jeszcze spręzynki automatu i przeskakiwałem tylko po tych ząbkach a myślałem ze przełączam biegi. Nie moge jej nigdzie dostać , szukałem na allegro , pytałem w pobliskich sklepach i nic , spróbuje może dopasować inną spręzynke i utne w razie potrzeby . Na dzień dzisiejszy nie moge więcej nic poskładać przez tą sprezynke , więc podsyłam zdj jak teraz wygląda . ( cylinder i głowica są tylko założone by nic mi się do środka nie nasypało .
Czy to jest bezpiecznik ? dziwnie wygląda bo kabel idzie tylko z 1 strony
a to z żarówką to jakiś miernik ?? było to w lewym boku
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2014, 10:11:28 wysłana przez Pucek »
Pucek
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 12, 2014, 20:20:04 »
Dobra powiem tak :)
Silnik w ramie cały złożony , iskra jest paliwo chyba dochodzi bo świeca mokra a nie chce odpalić :/  Okopałem się pół dnia i nie chce załapać , próbowałem regulować to chwile odpalił i trzymał tylko na wysokich obrotach jak puściłem trochę to zgasł , potem kręciłem śrubkami i załapał i tylko na wolnych obr chodził a jak dodałem gazu to zgasł :/ Mógł by mi ktoś pow ile obrotów tymi śróbkami odkręcić żeby można było ją wgl odpalić i regulować na ucho? Zapłon jest ustawiony na 3,8mm
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #65 dnia: Lipca 12, 2014, 21:27:47 »
Zapłon za wczesny.ma być ok 2,5-3mm przed GMP.
« Odpowiedź #66 dnia: Lipca 13, 2014, 00:41:06 »
No właśnie z tym zapłonem to jest ciekawa sprawa.
CZ 175/450 ma w serwisówce podane 4mm przed GMP, a nowsze CZ 477 i 487 mają ten sam skok i średnicę tłoka a wyprzedzenie zapłonu już 2.9 mm przed GMP.
Jaki masz gaźnik??
Pucek
« Odpowiedź #67 dnia: Lipca 13, 2014, 07:58:21 »
Gaźnik mam taki :
Z zapłonem to nic nie ruszałem , tak był ustawiony i jak sprawdzałem to był na 3,8mm ( w serwisówce tak pisze )
« Odpowiedź #68 dnia: Lipca 13, 2014, 08:46:53 »
Chyba jak było inne paliwo w latach 50-tych to dawali takie wyprzedzenie, moja na 4mm za cholerę nie chce chodzić.
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #69 dnia: Lipca 13, 2014, 09:57:33 »
Paliwo wtedy bylo gorsze tzn mniej mialo oktanow.Ele te roznice miedzy 175kami moga wynikac z innego sprezania.
« Odpowiedź #70 dnia: Lipca 13, 2014, 10:10:15 »
I do tego jeszcze jaki był wtedy zalecany stosunek oleju do paliwa, na dotarcie wstępne 1:12, po przejechaniu 500km 1:15 a po 2000km czyli normalnie po dotarciu 1:20 :P
Pucek
« Odpowiedź #71 dnia: Lipca 13, 2014, 19:17:53 »
Czyli jak wstępnie ustawic gaźnik/zapłon ?
« Odpowiedź #72 dnia: Lipca 14, 2014, 09:03:15 »
Zapłon wstępnie na 2,8mm i powinna odpalić. Śrubę od składu mieszanki wkręć do końca i wykręć o jakieś 1,5 obrotu.
Pucek
« Odpowiedź #73 dnia: Lipca 18, 2014, 10:35:01 »
Yeeeeeaaaaa !! 30 lat stania i wreszcie przebudzony ! Ale się ciecze , dzieki chłopaki za pomoc , bez was nie udało by mi sie nic zrobić :D Silnik jeszcze potrzebuje drobnych regulacji ale najważniejsze ze trzyma wolne obroty i reaguje na gaz :D Filmik spróbuję dodać wieczorem
