  • Kwietnia 21, 2026, 12:05:09
Autor Wątek: Pucek - CZ 175 450.02  (Przeczytany 10819 razy)
jannex
  • Wiadomości: 8
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 26, 2013, 20:09:32 »
A gdzie on się znajduje ?
Skoro masz takie problemy to zakupy zacznij od literatury. Na początek ABC Motocyklisty. Książka tania, łatwo dostępna na allegro za 20 - 30 zł. Znajdziesz w niej opisy, umiejscowienia i zasadę działania wszystkich podzespołów motocykla. Jest o tyle fajna że wydano ją w latach 60-tych i wszystko jest pokazane na przykładzie ówczesnych Jaw, Wuesek i innych. Znajdziesz tam odpowiedź na nurtujące cię pytania typu gdzie Cz ma regulator napięcia albo np jak działa bateryjny układ zapłonowy.
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 26, 2013, 20:21:41 »
Ja nie odeślę Cię do lektury, tylko powiem Ci, że znajduje się bezośrednio na prądnicy.
jannex
  • Wiadomości: 8
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 26, 2013, 21:26:26 »
I tak odpowiesz na każde mniej lub bardziej poważne pytanie? Wg nie ma sensu powielać podstawowej wiedzy.
Pucek
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 11, 2013, 15:11:53 »
Chłopaki jest problem :/
Ten tłok co kupiłem razem z cylindrem jest chyba od tej nowszej CZ bo ma śr sworznia 16mm :( Co teraz zdrobić?? Zrobić jakąś tuleje na wale , czy może lepiej rozwiercić otwór w tłoku? Już chciałem go poskładać a tu lipa ... Chyba że może ma ktoś z was taki tłok do starszej wersji? A i jeszcze 1 pytanie gdzie mogę dostać do niej uszczelki , bo patrzyłem po stronach internetowych i niema.
jannex
  • Wiadomości: 8
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 12, 2013, 04:44:52 »
Uszczelki odpuść, kartery i skrzynię spokojnie możesz składać na silikon, który ładnie wyczyścisz po wyschnięciu a pod cylinder dotnij sobie. Z tłokami się nie orientuję jaki sworzeń był w jakim modelu ale u mnie jest sporo materiału w tulejce więc jeśli jest z czego możesz rozwiercić tulejkę, to jest najbezpieczniejsze. Rzecz jasna jak masz rozwiertak i pojęcie jak zrobić to dobrze.
Pucek
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 12, 2013, 14:38:51 »
Tuleja w tym przypadku to są te 2 otwory w tłoku? A jak pod cylinder dam zrobioną uszczelke z papieru to nie przepali się?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2013, 15:01:26 wysłana przez Pucek »
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 12, 2013, 17:05:37 »
W tym modelu oryginalnie sworzeń ma 18mm i musisz kupić tłok z takim sworzniem. W Jawie 356 da się rozwiercić na 16mm bo tam jest 15mm. Ściągnij sobie książkę A. Cichowskiego "Naprawa motocykli", gorąco polecam, bez tego bym do dzisiaj nie potrafił zregenerować wału. Pod cylinder musisz zrobić uszczelkę z grubszego papieru, a pod głowicę z blaszki miedzianej albo aluminiowej (puszka po browarze).
Zrobiłem tym motocyklem jakieś 3000km, typowy osiołek w stylu WFM, SHL, WSK 125. Osiągami nie powala, ale jeżdżąc cały czas w 2 osoby nie spaliła więcej niż 3,5l/100km.
Najsłabszym ogniwem jest prądnica, ale jak się ją raz poskłada i dobrze ustawi to nie powinna sprawiać problemów.
Dużą zaletą jest też to że ten silnik może być niewiadomo jak skatowany a i tak będzie odpalał i jeździł.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 12, 2013, 17:20:26 »
Pod cylinder polecam zrobić  uszczelkę z gambinitu  ;D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Pucek
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 12, 2013, 18:14:45 »
Dzięki chłopaki za opinie :) na pewno nieda się nic z tym zrobić ?
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 12, 2013, 18:28:10 »
Tłok jest od nowszego modelu CZ.
Prawdopodobnie oprócz sworznia nie pasują także okna w tłoku. Być może i zamki?
Tu na fotce masz tłok od 450 z uszkodzonym z jednej strony oknem:
http://dudek10.home.pl/cz175/12.jpg
Może i odpalisz moto z takim "nowszym" tłokiem ale jak toto będzie chodziło?
Pucek
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 12, 2013, 18:44:04 »
Kurde , niestety nie pozostaje mi nic innego jak zamówić inny tłok :/ dedykowany do tej wersji. Kurde , tylko szkoda bo mam już pierscienie dostosowane idealnie do tłoka i cylka.
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 12, 2013, 18:50:08 »
Jest czym się martwić - pierścienie, jeśli dobrze pamiętam w 450 mają 2,5mm grubości, a w nowszych CZ 2mm.
A cylinder to masz na pewno od 450?
Wrzuć jakąś fotkę.
Pucek
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 12, 2013, 20:47:55 »
Cylek napewno dobry .
A jeśli chodzi o to zdj co wysłałeś , to ten tłok to nie jest chyba od 450 bo na allegro jest inny .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2013, 20:51:02 wysłana przez Pucek »
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 12, 2013, 21:52:25 »
Ja jeżdżę na takim tłoku, ale mam wał od 356 i rozwierconą tulejkę, nic niepokojącego nie zauważyłem.
  • Wiadomości: 908
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 12, 2013, 22:54:08 »
Te otwory w tłoku to gniazda sworznia.Tuleja jest w korbowodzie,dokładniej w jego główce.
Pucek
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 30, 2013, 15:32:29 »
Wiecie może jak ściągnąć tą zębatkę ? bo niechce iść na żadne sposoby :/
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 30, 2013, 16:23:08 »
Ściągaczem  ;D
to, co piękne jest,
Pucek
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 30, 2013, 17:24:22 »
Niemożna inaczej?
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 30, 2013, 17:28:48 »
Za nic nie zdejmować tego bez ściągacza. Kup sobie ściągacz trójramienny to będziesz miał do innych rzeczy. Albo zrób sobie domowy ściągacz tak jak ja zrobiłem do zębatki na wale w jawce.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 30, 2013, 18:51:13 »
Przepraszam ,że sie wtrącam ,na medycynie sie nie znam  ,ale z tego co widzę ze zdjęcia wału to Kolega za daleko na tym wale nie pojedzie po odpaleniu.  :(  Wszechobecna ruda dostała się na wał i zdaje się ,że po odpaleniu może hałasować z lekka po czym (oby nie) wysypie łożysko w korbowodzie a własciwie to rolki staną bokiem i (są dwa rzędy z przekładką ) będzie kłopot z cylindrem :o . Szkoda więc zachodu z zakładaniem nowego tłoka ,bo jak się dół posypie to wyrzuci Kolega pieniądze. To takie trochę leczenie syfa metodą kosmetyczną  ;) tzn  smarownie kremem z wierzchu  ;D
Prosze najpierw wyciągnąć ten wał i sprawdzić dokładnie co i jak. To taka rada ,czy Kolega posłucha to juz tylko od niego zależy. Ja bym nie ryzykował i sprawdził ,ale.... :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 30, 2013, 19:24:53 wysłana przez Markoltent10 »
Pucek
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 31, 2013, 11:14:25 »
Właśnie mam zamiar dostać się do wału , ale najpierw trzeba ściągnąć ta zębatkę :) Wał coś przyblokowało więc muszę sprawdzić co sie stało .
jannex
  • Wiadomości: 8
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 08, 2014, 11:51:15 »
To koło łańcuchowe jest osadzone na stożku dlatego tak trzyma. Kup ściągacz, łapiesz je łapami a śrubę opierasz o wał. Napinasz ile siły w łapie i dup młotkiem w śrubę ściągacza. Musi pójść
Pucek
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 09, 2014, 15:34:13 »
Poszło  8) pożyczyłem ściągacz od sąsiada , było cięzko bo był trójramienny ale udało się :D na początku myślałem że sciągacz pękł tak walneło , a okazało sie że zębatka odeszła . Bd miał jeszcze jedno pytanie , ale dopiero jutro bo do niego trzeba bd dodać zdj a dzisiaj jestem na komie :P Wał lekko pordzewiany ale poradzili mi żeby go włożyć do nafty na parę dni i rdza odejdzie :) łożyska w miarę dobrym stanie ale wolę wymienić.
Pucek
Odp: CZ 175 450.02
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 10, 2014, 14:37:46 »
Dodaję te zdjęcie bo mam problem , mianowicie chodzi o to czy po lewej stronie też powinna być sprezynka co jest po prawej? Niezauważyłem żeby mi wypadła , więc chyba jej nie było.
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 10, 2014, 16:57:10 »
Powinny być po obu stronach.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2014, 17:56:16 wysłana przez Kanter »
