  • Sierpnia 05, 2026, 05:53:12
Autor Wątek: Rozbieranie licznika/zegara/ prędkościomierza - fotorelacja  (Przeczytany 48965 razy)
krystian2724
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 (1) and wsk 175
Odp: Rozbieranie licznika/zegara/ prędkościomierza - fotorelacja
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 03, 2016, 22:24:24 »
A czy dało by się wymienić samą szybkę bo ramkę mam piękną tylko szybka jest uszkodzona i szpeci zegar.?
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 03, 2016, 22:26:49 »
Można.A dlaczego nie?
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 04, 2016, 00:54:35 »
Po wymianie szybki raczej ramka do wymiany. Przynajmniej ja tak miałem przy pierwszej robicie.
Swoja droga identycznie zegar działa w aprilii rs z 95 roku. Rowniez ramkę odginamy i jestesmy w środku.  Zabawne - niby taka "granica",blok wschodni itp,a takie samo rozwiązania :-)
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 04, 2016, 06:48:48 »
A w sumie co innego mogli z tym zrobić ?
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 30, 2016, 21:33:59 »
A co jeżeli lecę już 120 a licznik i tak dalej pokazuje 80km/h i za nic na świecie więcej nie pokaże tylko trochę buja wskazówka?
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 30, 2016, 22:30:37 »
Może linka do wymiany? Czasem stara linka zaczyna się ślizga,  a po jakimś czasie całkiem z zera nie ruszy.
No chyba ze nowa linka, wtedy trzeba przyczyny w liczniku szukac.
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 30, 2016, 22:43:44 »
Może ktoś rozbierał i źle wskazówkę założył.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 01, 2016, 22:26:02 »
Dzisiaj licznik siadł na robocie. Podczas jazy po prostu wskazówka opadła do 0 i nie pokazuje prędkości ani nie nabija km. Miał ktoś taki przypadek? Ja stawiam,że magnes mógł się ukręcić. :P
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 01, 2016, 22:35:24 »
a linka cała ? jak cała to czy się kręci ?
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 01, 2016, 22:36:39 »
Tak wszystko pozostałe jest git,linka nowa. 100km ma,kręci się. ;)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 01, 2016, 23:00:39 »
Miałem podobne zdarzenie. Wymontowałem licznik, oszlifowałem cienkiego gwoździa w kwadrat i energicznie zakręciłem nim w liczniku. Licznik ożył. Pozostała linka, która pozornie "kręciła" tak jak u Ciebie Kolego. Po zaciśnięciu jej w palcach okazało się, że się zatrzymuje. Przyczyną usterki był zużyty plastykowy tryb napędzający linkę, który znajduje się za koszem sprzęgłowym ...
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 01, 2016, 23:04:19 »
Tryb nowy metalowy,więc raczej nic mu się nie stało przez 100km. ;)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 01, 2016, 23:06:49 »
Pozostaje ""przesłuchać" ostatniego podejrzanego - budzik ...  ;)
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 01, 2016, 23:08:41 »
Dokładnie,muszę rozebrać i sprawdzić. ;)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpnia 03, 2016, 23:08:59 »
Jacek64 wprowadza u nas sposoby i usprawnienia. Teraz czas na mnie. Zauważyłem na 3 zegarach swoich które mam, że czesi niedokładnie robili odlew w którym jest wałek, tryb ślimakowy i zaślepka. Objawia się to tym, że skręcali te zegary na czucie i lekkie dokręcenie powodowało zablokowanie magnesu bądź jego tarcie o wałek od tarczy. Jako, że posiadam karabiny airsoftowe i mam podkładki do ich mechanizmów tzw "gearbox" to japoński wymysł. Postanowiłem podłożyć po jednej pomiędzy korpus a resztę mechanizmu. Efekt jest od razu wyczuwalny, brak tarcia na wałku więc wskazówka też nie będzie tak skakać jak w oryginale. Użyłem rozmiaru 0,15mm są też 0,1 ale takiej nie miałem akurat pod ręką. Miałem zestaw japońskiej systemy do eliminowania luzów w mechanizmach tych replik. Rozmiar bardzo pocieszny bo nigdzie nie wystaje i idealnie się zgrywa jakby stąd.
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 20, 2020, 23:05:25 »
Odgrzebuje - znacie sposób na wyczyszczenie wskazówki? Moja konkretnie złuszcza i "kruszy" farbę. Wolałbym jej nie demontować, a jedynie zabezpieczyć cyferblat i wyczyścić chemią
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 21, 2020, 12:09:10 »
Ja zabezpieczyłem licznik taśmą i zeszlifowałem delikatnie to co z farby zostało i pomalowałem białą farbą. Wyszło jak wyszło ale to głównie dlatego że nie umiem za dobrze malować :D
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 21, 2020, 17:36:35 »
ale co marudzisz , fajnie wyszło epokowo  :D
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 21, 2020, 20:22:52 »
przestałem marudzić po tym jak składałem licznik rozwaliłem szybkę, musiałem dziada rozbierać, a później jak dorabiałem sobie uszczelkę wałka restartu licznika dziennego to rozwaliłem kolejną :-X
Bamse 38
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 07, 2020, 20:25:17 »
Witam. A jaki jest inny sposób na wyzerowanie licznika prócz tego na gumke recepturke jak ktoś juz opisał
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 07, 2020, 21:19:11 »
a chcesz wyzerować bez interwencji mechanicznej czy będziesz rozbierał , bo najszybciej to rozebrać napęd w liczniku i po prostu wyzerować
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 07, 2020, 22:11:42 »
Kurcze, zastanawiam się po co zerować liczniki. Przecież to jest historia tego motocykla... ja zostawiam taki jak jest
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwca 07, 2020, 22:58:16 »
Uważajcie z zerowaniem / zakładaniem liczników z mniejszym przebiegiem bo teraz Policja może sprawdzić przebieg, jak macie mniejszy niż ostatni w bazie to wam dowód mogą zabrać.
Na przeglądzie można zalegalizować zmianę licznika 60zł bodajże. tylko nie wiem czy trzeba mieć paragon z wymiany czy nie
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 08, 2020, 08:00:41 »
Dodatkowo policmajster,jeśli podczas kontroli zainteresuje się przebiegiem,to ten jest wysyłany do CEPIKU i widnieje już w bazie.
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwca 08, 2020, 08:06:06 »
Ja pytałem ostatnio na stacji o zmianie licznika bo mój rozwalony i będzie 0000 to diagnosta powiedział, że odnotuje to tylko w bazie, bez żadnych opłat. No chyba, że przez dwa miesiące tyle się zmieniło.
16504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2008, 20:55:10
wysłana przez nestor.mariusz
3052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2008, 16:57:11
wysłana przez alan666888
4736 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2012, 21:41:25
wysłana przez von_Majzel
43 Odpowiedzi
27541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2016, 11:31:46
wysłana przez mostasz
Cyferblat zegara
Zaczęty przez Bamse 38 Szybka interwencja
2046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2020, 22:05:00
wysłana przez muczacz
