  • Listopada 07, 2026, 10:08:54
Autor Wątek: Rozbieranie licznika/zegara/ prędkościomierza - fotorelacja  (Przeczytany 49903 razy)
« dnia: Października 30, 2013, 21:14:49 »
Bardzo często zdarza się że nasze liczniki nie nabijają kilometrów i chcemy to naprawić lub  tak jak ja macie ochotę zmienić czarne matowe ramki na chromowane.  W obu przypadkach konieczne jest rozebranie licznika.
Do tego celu potrzebujemy  dwa małe wkrętaki i jeden duży.
Na początek odkręcamy licznik od motocykla
 następnie stawiamy go zegarem do dołu  i odginamy dużym wkrętakiem krawędź ramki
online photo sharing
image ru
kiedy już krawędź jest odgięta przy pomocy dwóch małych wkrętaków próbujemy ściągnąć ramke
print screen windows
jesli napotkamy opór to trzeba  odgiąć  ramke tam gdzie on jest jeśli nie ma oporu  ukaże nam sie taki widok
how to take screenshots
następnie odkręcamy nakrętkę mocującą  licznik do obudowy
how do i print screen
i licznik jest wyjęty ;D
picture share
zazwyczaj powodem nie nabijania kilometrów są te plastikowe tryby
screen capture windows
wystarczy dokupić zestaw naprawczy licznika do skody i tryby wymienić. ( dostępne na allegro)
jeżeli chcemy wyzerować licznik nie ingerując w  mechanizm należy użyć gumki "recepturki" i jakiegoś napędu, ja użyłem starej golarki ,ale można równie  skutecznie użyć silniczka z magnetofonu lub cos innego co sie kręci a wygląda  to tak
take a screenshot
warto posmarować mechanizm  odrobiną oleju ponieważ podczas tej operacji używamy dużych obrotów .
Po ustawieniu wymaganej ilości kilometrów na liczniku zakładamy ramkę ( w moim przypadku nową chromowaną). Nie zaszkodzi przy okazji umyć szybkę licznika ;)
postępujemy analogicznie do demontażu czyli:
kładziemy licznik  z nową ramką  zegarem do dołu i zaginamy krawędź ramki
take a screenshot
download screenshot
image hosting more than 5mb
dla uszczelnienia mozna posmarować  silikonem tą krawędź którą  zaginaliśmy , po to aby  do licznika nie dostała sie wilgoć. ( fabryczne  to to nie jest ;) )
 no i mamy gotowy " nowy" :D licznik
greenshot screen capture
« Ostatnia zmiana: Stycznia 26, 2022, 14:35:45 wysłana przez Blenders »
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Rozbieranie licznika/zegara/ prędkościomierza - fotorelacja
« Odpowiedź #1 dnia: Października 30, 2013, 21:21:01 »
Pioter , mógł byś mi wysłać na PW link z tym zestawem naprawczym ?
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #2 dnia: Października 30, 2013, 22:25:12 »
Mnie też poproszę. Fajna instrukcja Piotrex
« Odpowiedź #3 dnia: Października 30, 2013, 22:45:38 »
Kolejna ciekawa fotorelacja . Te ramki ładnie wyglądają :-*
« Odpowiedź #4 dnia: Października 30, 2013, 23:03:04 »
Panowie, ja wymieniałem plastikowe tryby 1,5 - 2 lata temu ( dokładnie nie pamietam) i  link z mojej  aukcji już dawno nie działa, musicie obserwować allegro bo nie zawsze jest oferta..
tutaj jakiś stary link
 http://archiwumallegro.pl/zestaw_naprawczy_licznika_skoda_favorit-795757206.html
Turbo to bardzo  dziwne że  Tobie przestało działać :o , co ciekawe ja mam założony zestaw na który miałem namiar od Ciebie i u mnie już ponad 4 tysiące km działa.
 Zestaw kosztował coś około 20-25 zł ( z przesyłką).
 A jeśli chodzi o chromowaną ramke to dzięki pomocy usera J@wa dowiedziałem sie że pasuje od  junaka 8) i mozna ją bez problemu kupic tu http://skuterdebica.hg.pl/
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2013, 23:09:08 wysłana przez Piotrex »
« Odpowiedź #5 dnia: Października 30, 2013, 23:51:32 »
Piotrek jeśli mogę Cię poprawić to powodem nienabijania km nie są te dwa plastikowe tryby tylko ich uszkodzenie ;)
Często sama wymiana trybów nie wystarczy. Trzeba wszystko dobrze przesmarować (ośki cyferek przede wszystkim) żeby w miarę luźno chodziło.
W jednym ze skodowskich liczników jakie reanimowałem licznik zatrzymywał się po dojściu do 400 km. Okazało się, że gdzieś się trzeci od prawej trybik przycinał i w moim przypadku ośka obracała się dalej, ale cyferki już nie.
Czasami jest tak, że któryś z zębów zazwyczaj górnej zębatki pęka i dlatego przestają nabijać.
Reasumując przy rozbieraniu licznika (chociażby w celu zmiany ramek z czarnych na chromowane) warto przesmarować mechanizmy w środku (szczególnie nabijanie km)...
Tak poza tym to dobra (jak zwykle) robota. Piotrek niedługo książkę serwisową z obrazkami będziesz mógł wydać...
« Odpowiedź #6 dnia: Października 31, 2013, 08:15:26 »
Mam w Junaku licznik z Jawy po lekkich przeróbkach. Zestaw naprawczy od skody działa elegancko od 1000 km,a ma tam o wiele gorzej. W Jawie zegary wiszą na gumkach, tam sztywno w obudowie lampy zbierając wszystkie drgania.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 31, 2013, 16:18:04 »
ramki pasuja tez od Mz, i jesli dobrze pamietam to gosc z 4motor takie posiada w cenie chyba 8zł za sztuke ;)
http://allegro.pl/mz-etz-ts-150-250-251-ramka-licznika-szklo-licznik-i3634467753.html
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2013, 16:42:58 wysłana przez killler89 »
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 15, 2014, 15:05:27 »
Podepnę się po temat z taką kwestią, chcę wymienić mechanizm na skodowski z licznikiem kilometrów. Problem w tym że chcę zachować oryginalną szybkę, od skodavki jest matowa, i tu pojawia się pytanie, komuś udało się nawiercić otworek na oś pokrętła do kasowania km? I ew. jak to uszczelnić?
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 15, 2014, 15:15:32 »
Lepiej pokrętło dać z boku obudowy,bo jak będzie w szybce to Ci się będzie woda zbierać.
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 15, 2014, 16:02:44 »
Nie wiem czy wyprowadzenie z boku będzie możliwe, ta oś wychodzi prostopadle do szyby...
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 15, 2014, 16:09:59 »
wiertlem widiowym wiec ale bardzo bardzo powoli i da rade. co do uszczelnienia myslalem zeby albo ten oring co jest org albo dobrac taki by ciasno wchodzil na kasownik i przykleic go do szybki wtedy bedzie szczelnie
mazi2008
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 15, 2014, 16:21:29 »
   aby uszczelnić należy zdjąć pokrętło i na ośkę nałożyć uprzednio dobranego orringa, którego z jednej strony pokryć dobrym klejem (tak aby przykleił się do szybki a nie do ośki! ;D , a na niego nałożyć drugiego ale już bez kleju i to wszystko docisnąć pokrętłem 8)   Dodatkowo w dolnej części obudowy nawiercić otworek tak ok 4mm - operacja czysto profilaktyczna 8) .    a wracając do pierwszej części mojej wypowiedzi- kleimy oringa po to by spływająca woda po szybce nie zaciekała ;D   Ja osobiście założyłem licznik od Skody i wygląda super!  ,kilometry cofałem rozbierając tryby pośrednie- przełączające-bez żadnego kręcenia gumką ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2014, 16:29:56 wysłana przez mazi2008 »
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 15, 2014, 19:00:12 »
Ja dziś zrobiłem w liczniku od Skody wyprowadzenie kasowania z boku, da się to ogarnąć bez trudu, trzeba zdemontować ośkę idącą do góry (tą od kasowania) i przedłużyć ośkę wystającą z boku na której są zamocowane cyferki podlicznika
mierzej
  • Wiadomości: 55
  • JAWA 634.7
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 15, 2014, 21:36:55 »
killer, jaką średnica wiertła wierciłeś?
Dzięki mazi, też mam taki plan, wyzerować główny licznik i cieszyć się dziennym przebiegiem.
Jednak zostanę przy wyprowadzeniu przez szybkę, mam parę liczników z uszkodzonym napędem to i szybek dostatek w razie niepowodzenia przy wierceniu :) Szkoda mi trochę wiercić puszki bo plastik mam w ładnym stanie a o takie trudno, dzięki za info.
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 16, 2014, 00:49:26 »
Są za parę złotych specjalne wiertła do otworów w szkle.
Na małych obrotach nie powinno być problemu. Ważne, żeby nie przyduszać i wiercić w wodzie (kilku kroplach) że by się nie zagrzało za mocno.
Widią raz się uda, a raz nie.
mark
  • Wiadomości: 20
  • jawa TS 350 simson S51 HONDA VFR 750F
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 09, 2014, 15:05:12 »
Witam.
Rozebrałem licznik , szybkość pokazywał a nie nabijał km. Po dokładnym obejrzeniu tryby plastyki na oko wyglądają ładnie pęknięć tez nie widać a km nie nabija. Dopatrzyłem się ,że ten pierwszy tryb który wychodzi od środka tulei gdzie wchodzi linka , podczas kręcenia ręka , wiertarką wysuwa się i blokuje następny trybik. Palcami również można go bez problemu wyjąć.
Pytanie czy tak powinno być ?
Czy tam nie powinno być jakiegoś zabezpieczenia ?
Czy ta tuleja od spodu licznika na którą nakręca się linka daje się bez problemu odkręcić od korpusu licznika , robił ktoś to ?
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 09, 2014, 16:42:37 »
Tą tulejkę da się odkręcić i wysunąć bez problemu, trzeba tylko wcześniej odkręcić ten wałeczek ze ślimakiem i plastikowym kółkiem zębatym.
Ten tryb o którym mówisz że się wysuwa o ile pamiętam nie powinien dać się wyjąć bez wyjęcia zaślepki po drugiej stronie, chyba coś masz nie tak.
mark
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 09, 2014, 21:24:32 »
Rozebrałem do końca i okazało się ,że ten trybik w środku jest pęknięty, dlatego tak łatwo ten ślimak wychodził i blokował następny trybik. Posmarowałem hermetykiem może coś pomoże jutro spróbuje. Zabezpieczenia przed wypadaniem tego ślimaka nie zauważyłem choć taki kanał ma , jutro jeszcze sprawdzę.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 09, 2014, 21:27:08 »
Jak pęknięty to lepiej wymienić, ale skoro już zrobiłeś.
Ciekawe jak długo podziała, próbować można może akurat.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 10, 2014, 20:20:00 »
Mam taki tryb sklejony klejem do gwintów trudnodemontowalnym. Działa do dzisiaj, ponad rok w sumie.
Co do ramki z MZ. W ramkach jakie mi przysłali nie miałem nadmiaru do zagięcia więc skleiłem cały zegar łącznie z szybą na silikon akwarystyczny. Lałem na to szlaufem w ramach testu i zegar w środku suchy. Odpaść nie odpadnie, bo w CZ zegary nie są montowane na sztywno.
Matis131
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 11, 2015, 21:21:58 »
Witam :) Odgrzebuję temat, ale akurat jestem w silnej potrzebie.
Mianowicie... Potrzebuję wymienić ten wałeczek (od nabijania km), który siedzi w środku licznika i wystaje z niego tylko ślimak. Nie chcę rozbierać na pałę, żeby czegoś nie zepsuć. Może ktoś z was coś podpowie? Z góry dziękuję :)
Čezet 350 472.6 89r.
WFM M06 57r.
Romet Ogar 200 86r.
Romet Chart 210 89r.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 11, 2015, 21:30:19 »
Trzeba go za ten ślimak wybić.
Matis131
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 11, 2015, 21:36:14 »
Rozumiem. Dzięki za podpowiedź. Najgorzej, że to raczej delikatna robota.
WFM M06 57r.
Romet Ogar 200 86r.
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 12, 2015, 06:03:45 »
Ten wałeczek ze ślimakiem można wybić.Z tyłu jest taka zaślepka i ona wyskoczy razem z wałkiem.Nie trzeba mocno walić wystarczy rękojeścią wkrętaka puknąć.
16830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2008, 20:55:10
wysłana przez nestor.mariusz
3126 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2008, 16:57:11
wysłana przez alan666888
4794 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2012, 21:41:25
wysłana przez von_Majzel
43 Odpowiedzi
27953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2016, 11:31:46
wysłana przez mostasz
Cyferblat zegara
Zaczęty przez Bamse 38 Szybka interwencja
2101 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2020, 22:05:00
wysłana przez muczacz
