  • Listopada 20, 2026, 23:15:33
Autor Wątek: Śruba alternatora zerwana, da się jeździć?  (Przeczytany 10242 razy)
Daniel_TS_Lubelskie
  • Doprowadzam do ładu
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« dnia: Października 02, 2013, 18:59:48 »
Witam. Zablokowała mi się "kopka" a że miałem zdjęty dekiel to pomyślałem że ruszę wał kluczem, założyłem grzechotkę na śrubę od krzywki, ...i się ukręciła :( . Wyjąłem ze środka chyba prawie całą śrubę. Wątpię czy tak długi gwint by się ukręcił.
Po tym niecnym czynie udało mi się jeszcze moto odpalić.
czy ta śruba w jakiś sposób trzyma krzywkę? Czy też beż niej jest tylko trudniej zapłon ustawić bo nie ma jak pokręcić wałem?
Wkrótce wszystkie kategorie prawka.
a hobby... to jawka.
Dej175
  • Wiadomości: 4
  • CZ 175/487 By Dej 175
Odp: Śruba alternatora zerwana, da się jeździć?
« Odpowiedź #1 dnia: Października 02, 2013, 19:21:53 »
Jeśli gwint został w czopie wału to masz mały problem, jeździc bez tej śruby raczej sie nie powinno gdyż trzyma ona nie tylko krzywke, ale i wirnik alternatora więc nawet nie prubuj odpalać ani jeździc gdyż jak spadnie wirnik z czopu wału to duże prawdopodobieństwo że uszkodzi uzwojenie w alternatorze.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #2 dnia: Października 02, 2013, 19:34:54 »
Pozostały materiał usuń gwintownikiem 6
Jak można to zrobić gwintownikiem? ja bym użył wykrętaka.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #3 dnia: Października 02, 2013, 19:50:11 »
Wierz mi - wykrętak wymiękł...
Z tego wnioskuje że próba była ale się nie udało więc ok :D
to, co piękne jest,
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #4 dnia: Października 02, 2013, 20:25:28 »
Położyłem nową instalację, bo na starej zwarcia były, wymieniłem kondensatory, cewki, przewody i fajki, a tu na koniec pracy taki ZONK >:(
Krzywka się mocno trzyma bez śruby ale już nie będę jej odpalał póki nie będzie jak się należy.
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #5 dnia: Października 02, 2013, 20:37:24 »
Czy nawiercać mam wiertłem lewym czy prawym? Przyszło mi do głowy że gdybym miał lewe wiertło to może podczas wiercenia były by szanse żeby śruba się wykręciła...??
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #6 dnia: Października 02, 2013, 20:47:16 »
Nie chodzi mi o kręcenie na lewych obrotach normalnym wiertłem, tylko wiertłem o lewym uzwojeniu, jeśli uda mi się dostać takowe wiertło. Wtedy jak by się "wgryzło" w śrubę to może ta by wyszła.
Co o tym sądzicie?
 I nie mam nic takiego jak WYKRĘTAK..
Scalone - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2013, 07:46:53 wysłana przez von_Majzel »
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #7 dnia: Października 02, 2013, 20:59:56 »
Jeszcze pytanie. Takim wykrętakiem działając to muszę wcześniej zdejmować stojan i wszystkie pierdoły? Czy tak jak jest w tej chwili próbować?
i chyba trzeba jakiś silnik (wał) zatrzymać..??
Przeraża mnie ta operacja :o
« Odpowiedź #8 dnia: Października 02, 2013, 21:09:17 »
Zdejmij alternator i wirnik. Być może śruba wystaje na zewnątrz.
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #9 dnia: Października 02, 2013, 21:11:53 »
Dzięki za porady, spróbuję jutro się z tym rozprawić jeśli kupię wykrętak lub wiertło o lewym uzwojeniu. I później kolejna wymiana części. Muszę płytkę przerywaczy chyba kupić z przerywaczami, dosyć jasno się robi pod deklem jak silnik pracuje..
I chyba jednak spróbuję zdjąć graty bo może faktycznie mam szczęście i kawałek wystaje i go czymś wykręcę bez większych problemów.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 02, 2013, 21:23:10 »
jak wystaje to nałóż nakretke i lekko przyspawaj i powinno sie wykrecic
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #11 dnia: Października 02, 2013, 21:30:24 »
Problem największy jest w tym że mam tylko blaszany garaż i żadnej elektryczności= brak wiertarki, żarówki, a o spawarce nie wspominając...
 Da się odkręcić stojan z zapłonem tak żeby się on nie przestawił?
Scalone - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2013, 07:45:58 wysłana przez von_Majzel »
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #12 dnia: Października 02, 2013, 21:36:30 »
Zapłon standard, czyli platynki, które prawdopodobnie i tak w niedalekiej przyszłości planuję wymienić wraz z płytką.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #13 dnia: Października 03, 2013, 23:07:04 »
U mnie tak się urwała, że mogłem ją wykręcić szczypcami. Częstą przyczyną zerwania jest klasa twardości tej śruby czyli 5.8. Ukręcić ją łatwo, w dodatku to M6. Jak ją wykręcisz to daj tam najmniej 8.8, albo w PHU OMAN, powinna być twardsza.
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #14 dnia: Października 03, 2013, 23:24:02 »
Z tego co wyczytałem na wyjętej ukręconej śrubie to miała chyba 8.6
Miałem dzisiaj odkręcić stojan z gratami ale śruby nie chciały się ruszyć więc zająłem się poprawianiem elektryki i dokładaniem kilku rzeczy. Jutro może się wezmę na poważnie za to.
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2013, 23:30:09 wysłana przez Maliniasty »
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #15 dnia: Października 04, 2013, 18:11:17 »
Dzisiaj udało mi się zdjąć stojan, ale nie mogłem ruszyć wirnika, jest bardzo ciasno osadzony na wale, to samo z krzywką. Czym to zdjąć? nie mam żadnych ściągaczy. Delikatnie jakimś małym młotkiem?
« Odpowiedź #16 dnia: Października 04, 2013, 18:19:47 »
Młotkiem 2kg.
Musisz podważyć czymś krzywkę i wyjąć. W wirnik wkręcasz długą śrubę z długim gwintem rozmiaru M8. Śruba zapiera się o czop wału i wirnik schodzi.
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #17 dnia: Października 04, 2013, 18:30:14 »
Czy wał z prawej strony dużo wystaje z kartera jak się wirnik zdejmie?
Spróbuje na wolnej zdjąć to i dobrać się do urwanego fragmentu śruby.
Daniel_TS_Lubelskie
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #18 dnia: Października 24, 2013, 21:58:38 »
Niestety zastał mnie remont w domu i nie mam czasu się zabrać. Udało się odkręcić stojan ale nie mogłem zdjąć krzywki i wirnika. Jak tylko skończę remont łazienki to się zabiorę za JAWĘ. Od razu wymienię płytkę z przerywaczami i szczotki, bo to wszystko jest w opłakanym stanie..
50 Odpowiedzi
26062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2012, 19:22:06
wysłana przez mostasz
26 Odpowiedzi
15996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2012, 11:59:38
wysłana przez Don1993
4090 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2015, 17:45:22
wysłana przez motostan
2732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2019, 20:39:28
wysłana przez Adam112
30 Odpowiedzi
8687 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2019, 10:20:19
