  • Sierpnia 05, 2026, 09:15:31
Autor Wątek: Jawa 350 ts z velorex 562 - nie można jeździć to trzęsie kierownica  (Przeczytany 8467 razy)
marekRC
Witam,
mam problem z jawą 350 ts z velorex 562. Nie można utrzymać motocykla. Już przy próbie roszania kierownica wpada w wibracje i nie można jej opanować skręca na bok i nie daje się nawet jechać prosto, nawet przy minimalnej prędkości.
Może ktoś miał podobny przypadek i więc co z tym fantem zrobić
Odp: Jawa 350 ts z velorex 562 - nie można jeździć to trzęsie kierownica
« Odpowiedź #1 dnia: Października 13, 2019, 10:51:49 »
Trzeba dobrze ustawić wózek. Ewentualnie można zamontować amortyzator skrętu (Mam nówkę sztukę na sprzedaż)
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #2 dnia: Października 13, 2019, 11:52:57 »
Może masz złe pochylenie motocykla względem wózka? Druga sprawa to zbieżność koła wozu do koła motocykla. Trzecia sprawaa to wyprzedzenie osi wózka względem osi tylnego koła motocykla...ja jeżdżę bez amortyzatora skrętu i efekt trzepotania kierownicy pojawia się w pewnych prędkościach i trzymaniu kierownicy jedną ręką
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Października 13, 2019, 12:51:31 »
Złe ustawienie zbieżności zestawu. Jak coś to mogę pomóc ustawić.
marekRC
« Odpowiedź #4 dnia: Października 13, 2019, 14:19:38 »
Elkinio a jak możesz mi pomóc bo chętnie skorzystam
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #5 dnia: Października 13, 2019, 14:48:25 »
A skąd jestes?
« Odpowiedź #6 dnia: Października 13, 2019, 15:19:40 »
Żadne złe ustawienie kolego. Zestaw z koszem MUSI mieć amortyzator skrętu. Bez tego nie ma jazdy bo trzęsie kierownicą
marekRC
« Odpowiedź #7 dnia: Października 13, 2019, 15:30:40 »
A gdzie montuje się ten amortyzator??
marekRC
« Odpowiedź #8 dnia: Października 13, 2019, 15:32:34 »
Elkinio, 09-533 Słubice, mazowieckie
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #9 dnia: Października 13, 2019, 16:52:20 »
No nie do końca. Jeździłem bez problemu bez amortyzatora, telepało tylko przy starcie.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 13, 2019, 16:58:21 »
Motocyklami z wózkami jeżdżę 10 lat i to nie w koło komina. Każdy, nawet współczesny sidecar musi mieć amkrtyzator skrętu. Wadliwe ustawienie geometrii czy pochylenia objawia się ściąganiem w którąś stronę, bądź niewłaściwym zużyciem opon. Motocykl z wózkiem aby prowadził się pewnie musi mieć inną od solowego geometrię przedniego zawieszenia. Nie bardzo teraz mam czas to wyjaśniać, bo to trochę pisania. Amkrtyzator skrętu i po kłopocie
marekRC
« Odpowiedź #11 dnia: Października 13, 2019, 17:09:00 »
Ok sprawdzimy ten amortyzator, a masz jakiś schemat jak go zainstalować?
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #12 dnia: Października 13, 2019, 17:11:02 »
Bimberpołudnie. Przyjedź w końcu na zlot, odczepimy amortyzator z mojej jawy i komisyjnie przekonamy się czy faktycznie nie da się jechać.
Do autora postu: ustaw tak jak trzeba. Jeśli jest źle ustawiony zestaw, to i amortyzator nie pomoże.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 13, 2019, 17:12:52 »
« Odpowiedź #14 dnia: Października 13, 2019, 17:20:56 »
Mogę i ja wam na zlot przyjechać koszowcem, któremu wywaliłem amor, bo potrzebny mu nie jest. Ale zbudowałem mu zupełnie inną zawiechę z inną geometrią. Jednak jak telepie kierownicą czy koszowiec czy nie, to tylko amor
marekRC
« Odpowiedź #15 dnia: Października 13, 2019, 17:38:50 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=35744.100
Przewin do postu z fotami
W którym momencie jest o moim problemie bo nie znalazłem
marekRC
« Odpowiedź #16 dnia: Października 13, 2019, 17:43:38 »
Zrobię tak:
Założę amor skrętu,
Wymienię łożyska przedniego zawieszenia i łożyska koła i jak coś to dam znać
Moto kupiony niedawno, bo druga 350ts mam bez kosza i jest idealnie i dlatego nie wiem w czym problem
marekRC
« Odpowiedź #17 dnia: Października 13, 2019, 17:45:40 »
A w mazowieckim kiedy są zloty najbliższe?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #18 dnia: Października 13, 2019, 17:46:58 »
Pewnie w przyszłym roku  :P
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #19 dnia: Października 13, 2019, 17:48:47 »
dawaj na wiosenny w kwietniu okolice Białegostoku, ustawimy wózek jak nalezy :P
« Odpowiedź #20 dnia: Października 13, 2019, 18:56:20 »
Pytales o zamontiwanie tego amorka to masz zdjecie jak to zamontowac.
« Odpowiedź #21 dnia: Października 13, 2019, 19:06:03 »
Amortyzator skrętu zamontowany jest od  spodu dolnej półki zawieszenia.
wysoki33
  • Wiadomości: 38
  • 638 turystyczna, 639 cafe racer, typ 20 x2
« Odpowiedź #22 dnia: Października 13, 2019, 19:39:00 »
Jako pierwsze trzeba odpowiednio ustawić geometrię. Amortyzator pomoże jak będzie wszystko dobrze wyregulowane. Jak wózek będzie ustawiony źle względem motocykla, bez żadnych pomiarów, to nawet na zaspawanej na stałe kierownicy prosto nie ujedziesz.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #23 dnia: Października 13, 2019, 19:39:24 »
Ryba ma zamontowany całkiem inny, z tego co mówił jedzie się dużo lepiej, niestety nie miałem okazji tego sprawdzić póki co ;)
« Odpowiedź #24 dnia: Października 13, 2019, 20:33:00 »
Dobrze ustawiony zaprzeg bez amortyzatora skretu jedzie prosto i dobrze sie prowadzi na rownej asfaltowej drodze. Swoim zestawem 638+562 osiagam na autostradzie predkosci powyzej 100km/h i wtedy tez nie dzieje sie nic niepokojacego zarowno z amortyzatorem jak i po jego rozluznieniu.
Amortyzator bardzo pomaga wtedy, gdy przednie kolo traci kontakt z nawierzchnia albo ta nawierzchnia jest niestabilna. Dlatego lepiej go miec.
Junaki i M72, ktorym i jezdzilem w PL, zachowywaly sie podobnie i w nich mozna bylo regulowac amortyzator skretu w czasie jazdy.
Na trzesienie kierownicy w zaprzegu jak i w solowce pomaga tez obnizenie cisnienia w przedniej oponie. Warto sprobowac.
« Ostatnia zmiana: Października 13, 2019, 20:54:43 wysłana przez Yabaman »
50 Odpowiedzi
25736 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2012, 19:22:06
wysłana przez mostasz
26 Odpowiedzi
15722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2012, 11:59:38
wysłana przez Don1993
10143 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2013, 21:58:38
wysłana przez Daniel_TS_Lubelskie
24 Odpowiedzi
8390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2015, 18:16:39
wysłana przez adam4M
21 Odpowiedzi
5161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2019, 21:45:18
wysłana przez zyga246
