  • Listopada 18, 2026, 19:13:59
Autor Wątek: JAWA 350 TS ZAPŁON NIE MOŻNA WYREGULOWAĆ !!!! POMOCY!!  (Przeczytany 8527 razy)
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« dnia: Stycznia 14, 2015, 20:00:31 »
Witam was chopy. ;) Jestem początkującym z TS ,ale na mechanice się znam... Więc sprawa jest taka miałem poprzestawiane kabelki pod cewkami w/n , tak że kolny przerywacz był na prawy gar , a górny na lewy, więc to zamieniłem. Problem polega natym , że krzywka jest na swoim miejscu , w tym wycięciu i jak chcem ustawić 0,4 w gmp i te 0,4 jest między dmp-a gmp po środku i brakuje regulacji.
Nerwicy można dostać co mam z tym zrobić? Krzywke wymiecić czy co jest do dupy...? Jeżeli temat był to przeparaszam. ;) Proszę o szybkie udzielenie porady ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2015, 20:13:21 wysłana przez adam4M »
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
Odp: JAWA 350 TS ZAPŁIN NIE MOŻNA WYREGULOWAĆ !!!! POMOCY!!
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 14, 2015, 20:04:56 »
Prawdopodobnie krzywka do wymiany. Też to przerabiałem. Ewentualnie przerywacze
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 14, 2015, 20:06:42 »
Dzięki uff... dobrze , że wał nie skręcony ;P
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Odp: JAWA 350 TS ZAPŁON NIE MOŻNA WYREGULOWAĆ !!!! POMOCY!!
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 14, 2015, 20:34:30 »
sprawdź kręcąc wałem czy GMP (Górny Martwy Punkt) jednego cylindra jest DMP drugiego. Jeżeli nie to masz przestawiony wał -korbowody nie są ustawione co 180*
Albo co mało prawdopodobne ,ale niestety możliwe ,sprawdź czy kołek na czopie głównym jest idealnie skierowany do góry gdy tłok ten przy końcówce od zapłonu jest w GMP
jeżeli to powyżej jest oki to tak jak napisał Człowieklasu problem z aparatem  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 14, 2015, 20:36:42 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 14, 2015, 20:40:55 »
A kołek ustalający wirnik jest na miejscu? Może w ogóle go nie ma?
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 14, 2015, 21:01:43 »
Wszystko co napisaliście się zgadza, trzeba zainwestować w krzywkę
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 14, 2015, 21:37:17 »
Zainwestuj w zapłon elektroniczny i zero problemów  ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 15, 2015, 09:15:48 »
Tak z ciekawości zapytam Pana jaka dopuszczalna jest różnica między wykorbieniami? Chodzi mi o to ile jest dopuszczalne od tego 180 stopni? widywałem wały gdzie gołym okiem było widać że nie ma tych 180stopni ;D
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 15, 2015, 09:32:55 »
Zobacz jak wygląda krzywka. Jak nie ma "rowów" w miejscu pracy przerywaczy, nie była poprawiana szlifierką i na 100% jest od Twojego motocykla to szukaj przyczyn gdzie indziej.
Sprawdź:
- stan przerywaczy, a najlepiej wymień na nowe
- wirnik w miejscu przylegania krzywki - nie może być sklepany, piłowany itp
- osadzenie wirnika na czopie wału - czy w środku nie ma jakiegoś opiłka i czy czop wału nie jest klepany młotkiem
- luzy wału korbowego
- stojan alternatora czy nie jest pogięty i czy prawidłowo przylega do karterów.
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 16, 2015, 22:03:55 »
Więc tak . Paczłem i wymieniłem przerywacze i krzywkę i dalej jest tak że iskra na górnym przerywaczu jest w DMP prawego cylka, a na lewym identycznie . Brakuje już regulacji . Proszę o szybką interwencje  bo jednym słowem "pierdolca" można dostać :/
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 16, 2015, 22:18:39 »
Zamień przewody od przerywaczy , wtedy iskry powinny być w okolicach gmp .
Albo przewody cewek , albo fajki na świecach , obojetnie .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2015, 22:21:43 wysłana przez von_Majzel »
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 16, 2015, 22:29:39 »
Robiłem tak i chyba jutro spróbuje
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 17, 2015, 07:59:55 »
kolego zanim zamieniłeś przewody na cewkach jawa chodziła a może pod siodłem masz poprzemieniane przewody przy akumulatrze z tego co piszesz jak masz zapłon w dmp to masz przestawiony zapłon o 180 stopni ja jak miałem do czynienia z klasycznym zapłonem to zawsze brałem miernik w łapkę i jakiegoś kija do otworu po świecy i na piechotę sprawdzałem który gar jest od którego przerywacza
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 17, 2015, 09:37:33 »
Kolego, a może ty zapomniałeś że iskra się pojawia w chwili rozwarcia przerywacza, a nie jak się zamyka przerywacz. Znam już taki przypadek że się nie dało zapłonu ustawić, a tak dokładnie chciał ustawiać żeby podczas tych 2,9mm przed GMP przerywacz się zwierał.
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 17, 2015, 10:09:21 »
Jawa wcześnjej burczała pare razy i na tym się skończyło ,bo poprzedni właściciel przestawiał zapłon a ja jak chciałem ustawiać to patrze że dolny przerywacz wsplółgra z prawym cylindrem ,więc pozamieniałem kable pod bakiem na cewkach i już prawe.u garowi przystępuje górny przerywacz . No i właśnie po tych zmianach nie moge
w GMP ustawić max rozwarcia ,a co dopiero cofnąć o 2,5mm i z żaróweczką. Krzywka na swoim miejscu. Z tego co zaobserwowałem to można by zapłon ustawić ,jakbym krzywke wbił niż w org. jej położenie. Pomocy sezon tuż ... tuż.
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 17, 2015, 10:19:33 »
Max rozwarcie nie ma byc w GMP . Kolejny czlowiek cierpi przez te mity ... ehhh . Najwazniejsze zeby styki rozwieraly sie w odpowiednim momencie , (2,4 mm przed GMP) powodujac iskre . Maksymalne rozwarcie ma byc wg ksiazki 0,3-0,4 mm , ale nie ma kompletnie znaczenia gdzie ono bedzie .
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 17, 2015, 10:23:18 »
A ja ustawialem Max rozwarcie w gmp i wszystko zawsze było ok  :o
Zamień też przewody na platynkach i wtedy zobacz co się będzie działo :) miałem kiedyś podobna sytuację ale nie mogę sobie przypomnieć co się wtedy u mnie działo pamiętam tylko ze pozmieniałem przewody na cewkach i platynkach i pomogło
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2015, 10:30:14 wysłana przez Koles833 »
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 17, 2015, 10:34:12 »
Na przerywaczach nie zamienię , jedynie na cewkach , gdyż jeden jest długi pod dolny przerywacz, a drógi krótki pod górny .
Macie może odpsprzedać elektronika do TS?
Posty pod soba scailem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2015, 10:46:07 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 17, 2015, 10:49:17 »
SoFCHanek robi takie zaplony - http://www.jawacz.pl/sprzedam/zaplon-elektroniczny-jawa-cz-25232/msg219330/#msg219330 , napisz do niego .
Obojetnie gdzie zamienisz , jak zamienisz fajki na swiecach to tez efekt bedzie taki sam .
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 17, 2015, 11:30:05 »
A spróbuj "starym góralskim" sposobem  ;)
Ustaw płytki regulacyjne obu przerywaczy w połowie  zakresu regulacji (dokręć płytki regulacyjne). Lekko rusz kopnikiem żebyś wiedział w którą stronę wał się kręci podczas pracy silnika
1. Wsadź śrubokręt w otwór świecy prawego cylindra i "wymacaj" kiedy to tłok jest na samej górze = czyli w którą stronę by wałem nie pokręcił to śrubokręt zaczyna opadać.
2. Cofnij wał o te 2,7mm - możesz użyć czujnika zegarowego lub zaznaczyć sobie dwie kreski na śrubokręcie - kręć w stronę przeciwną niż wtedy kiedy ruszałeś kopnikiem.
3. Ustaw przerwę na przerywaczu "na bibułkę" lub coś bardzo cienkiego (czasami używałem najcieńszego listka w szczelinomierzu 0,05mm), czyli jak próbujesz przesuwać bibułkę pomiędzy stykami przerywacza to rusza się ona z lekkim oporem.
Powtórz punkty 1-3 dla drugiego gara.
Daj znać co wyszło :)
Zaznaczam że powyższy sposób to tylko baza do dalszych regulacji  ale powinien odpalić i chodzić równo. Zakładam że górny przerywacz masz do prawego gara a dolny do lewego i styki w zamkniętych przerywaczach dobrze do siebie przylegają - jak nie to papier ścierny w ruch.
Ps.
Sprawdźcie czy jakichś baboli nie narobiłem bo już dawno zapłonu nie regulowałem - nawet po złożeniu silnika po prostu przykręciłem stojan i chodzi.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 17, 2015, 14:58:39 »
Nie wiem czemu , ale na dolnym przerywaczu jak jest z niego iskra na prawy cylinder to jest ok. Ale jak według oryginału , czyli na górnym przerywaczu na prawy cylinder, to w DMP wtedy iskra. JOB JEJ MAĆ nerwów brakuje :/
Może wirnik jest przestawiony o 180 stopni swego położenia jakie ma mieć? jest taka możliwość? ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2015, 16:06:06 wysłana przez adam4M »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 17, 2015, 16:07:12 »
Może masz krzywkę z jawki 50.
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 17, 2015, 16:11:56 »
Dupa Jasiu...
Wcześniejsza była z twima i ta co wczoraj u ruszczyka kupiłem , również.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 17, 2015, 18:04:37 »
Kolego a jak przerywacze? Nie są już zużyte? A jak wał? Może jest przestawiony? Jeśli się nie mylę to jak prawy tłok jest w GMP to kołek ustalający wirnik alternatora powinien być skierowany pionowo do góry. A krzywkę masz włożoną w takie wycięcie w wirniku?
adam4M
  • Wiadomości: 3
  • JAWA 350 TS 638.1
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 17, 2015, 18:16:39 »
TAK , może jutro zobacze ten wirnik czy jest poprawnie , jak w prawym garze jest GMP to w lewym DMP sprawdzałem :D
Chyba skuszę się na elektronika , i potem gaźnik wyregulowac i po robocie ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2015, 18:10:03 wysłana przez adam4M »
20 Odpowiedzi
8897 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2014, 12:08:26
wysłana przez nestor.mariusz
4848 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2007, 00:01:35
wysłana przez mechanik32
6037 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2010, 20:34:29
5581 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2013, 21:25:24
wysłana przez mateuszwisnia
5145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2017, 17:26:56
wysłana przez Adamu2T
