  • Sierpnia 05, 2026, 10:59:49
Autor Wątek: Jawa ts 350 - silne dymienie.  (Przeczytany 42637 razy)
bezli†osny
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #25 dnia: Września 23, 2013, 20:39:54 »
mam dokładnie to samo na ogół jeżdżę delikatnie ale czasem jak mi humor nie dopisuje to kilka takich zakrętów znacznie mi pomaga :)
Coś w tym jest. Ja od zawsze leję Mixol 1:40 i jest wszystko super
Mixolu za darmo nie chce mieć. Początkiem dolewałem do jawki to zawsze były kłopoty z świecami - mostkowanie,okropne dymienie i zasyfiony, gorsza praca silnika. Zmieniłem olej na kosiarkowy i problemy zniknęły.
Poza tym dawniej były org części, ale słabe oleje, nawet na CPN były specjalne pojemniki do mieszania oleju z benzyną.
Obecne oleje mają bardzo dobre właściwości smarne. Polecam syntetyczny z orlenu za 15 zł/ litr, kosiarkowego nie ma co kupować bo drogi jak cholera.
Jak ktoś zacznie robić kalkulacje z cenami mix-olu a obecnymi olejami - to takie kalkulację może pokazywać ludziom starczej daty. Po prostu, bilans wychodzi na plusowy dla dobrych olejów - trudno dostać org części silnikowe.
Tłumacz se, tłumacz. Na politechnice studiowałeś te teorie?
  • Wiadomości: 785
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #26 dnia: Września 23, 2013, 20:42:18 »
Jest słabe zestrojenia spalania - nie tak jak w MZ z org wydechem - suchutki wydech.
Wyjaśnij nam kolego co to znaczy" słabe zestrojenie spalania- nie tak jak w MZ" bo nie rozumiem.A może różnica tkwi w tłumikach ,co? Pogoń MZ na maksa to zobaczysz czy nie dymi i nie wypluje oleju.
Nie twierdzę, że MZ nie kopci. Każdy silnik kopci mniej lub bardziej a szczególnie teraz widać przy zmianie temperatury.
Coś słabo znasz zasadę działania silnika 2T.
Prosiłbym o wyjaśnienie co to znaczy i w jaki sposób zestrojenie spalania w MZ przewyższa zestrojenie spalania w Jawie?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #27 dnia: Września 23, 2013, 20:44:25 »
Ręce cycki opadają.
Po ostatniej trasie i zlocie stwierdzam, że kto chce jeździć i trzaskać kilometry będzie jeździł, a reszta będzie szukała usterek, problemów, wycieków, paplał i wymyślał bzdurne teorie na forum.
Lubie gdy wszystko działa jak w zegarku szczególnie w nie najmłodszych sprzętach.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #28 dnia: Września 23, 2013, 20:45:11 »
Inż. chemikiem jestem; już mniej więcej zostało wyjaśnione o co chodzi.
Nawet organoleptycznie można stwierdzić pewną prawidłowość, porównując wydechy MZ i Jawy.
Niektórzy myślą, że tłumik itp. jest do ozdoby.
bezli†osny
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #29 dnia: Września 23, 2013, 20:48:49 »
ja znam zasadę 2t ;D
ssanie-sprężanie-praca-wydech  ;D
He, he, fajna zasada. Widać, że ją znasz. To bardziej podchodzi pod 4T. 2T jest bardziej skomplikowane, mimo że budowa silnika jest niby prostsza
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2013, 20:52:03 wysłana przez bezli†osny »
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #31 dnia: Września 23, 2013, 20:51:47 »
Więc proszę, porównaj mi te wydechy, bo nie wiem o co chodzi. W MZ jest kolanko, w Jawie też, w MZ jest dyfuzor, w Jawie też, w MZ jest tłumik, w Jawie też. Gdzie ku***a te organoleptyczne różnice. No jest jedna. W MZ wydech jest dłuższy niż lufa rudego 102.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #32 dnia: Września 23, 2013, 20:53:29 »
Oj , prawda prawda . Dwutakt ma o wiele bardziej skomplikowaną zasade działania w porównaniu do 4 takta . Chociaż jest prostszy w budowie - nie ma rozrządu itd
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 785
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #33 dnia: Września 23, 2013, 20:55:09 »
http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_dwusuwowy
W taki sam sposób pracuje silnik Jawy tylko razy dwa i na przemian.
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #34 dnia: Września 23, 2013, 20:57:30 »
Ja swoją ganiam ile fabryka dała, nawet do 6000 obrotów, kopci,leje z wydechów i mimo to daje radę  ;D
No, ja jestem duuuużo delikatniejszy. Nie mam sumienia męczyć tak biednego, starego silnika ;( od tego są współczesne motory  ;)
Niekoniecznie. Jawa lubi wysokie obroty i bez obaw można dotarty silnik kręcić do obrotów mocy maksymalnej. Nadmierne oszczędzanie silnika czyli jazda poniżej 3000 obrotów zaowocuje szybkim padnięciem wału. Dwusuw jest smarowany mieszanką i większa jej ilość przy wysokich obrotach oznacza lepsze smarowanie. Zbytnia delikatność może powodować więcej szkod niż pożytku.
500655795
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #35 dnia: Września 23, 2013, 21:04:32 »
;D
Niby wszystko prawda ale ja też jakoś nie mam serca tak wysoko kręcić silnika.
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2013, 21:06:17 wysłana przez Koles833 »
to, co piękne jest,
bezli†osny
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #36 dnia: Września 23, 2013, 21:07:46 »
Bardzo ładnie pokazane. Więc 2T to nie ssanie-sprężanie-praca-wydech, jak w 4T, tylko 1 suw to sprężanie + jednoczesne ssanie do komory korbowej, 2 suw to praca i wypchnięcie spalin przez mieszankę napełniającą cylindry,  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2013, 22:53:15 wysłana przez bezli†osny »
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #37 dnia: Września 23, 2013, 21:20:09 »
Ale się dyskusja rozkręciła :D
Dla podkręcenia atmosfery dodam że Simson zaprojektowany przez DDR-owskich inżynierów również mi kopcił jak się jeździło po miejscu i przez moment na dłuższej trasie, ale potem przestawał (coś jak wypalanie syfu przez DPF w nowych samochodach).
MZ TS 150 brata zachowuje się dokładnie tak samo, po miejscu kopci, na trasie przez chwilę wypala syf i przestaje kopcić.
Obroty nie mają tu żadnego znaczenia. Poprostu silnik z wydechem nie ma kiedy osiągnąć temperatury pracy jak się jeździ po miejscu i brud gromadzi się w wydechach (a żeby dobrze nagrzać takie wielkie rury to trzeba trochę czasu). Jak się to wszystko porządnie podgrzeje na jakiejś górskiej trasie, to syf się wypala i dymi jeszcze bardziej. A gdy dalej się będzie jechać bez przerwy to to co ma się wypalić to się wypali i wydech będzie suchutki, a wypuszczać będzie tylko symboliczną chmurkę.
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #38 dnia: Września 23, 2013, 21:29:32 »
  • Faktycznie, jak jechalem w dluższej trasie to jadacy za mna nie narzekali na kopcenie czyli teoria o wypalaniu się syfu z wydechu i nagrzewaniu kominów do roboczej temperatury ma sens. Jawa najgorzej kopcila mi na krotkich,kilkukilometrowych przelotach. Czyli utwierdzam się w przekonaniu o sluszności kręcenia jawy po obrotach :)
500655795
wojtek.mz
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #39 dnia: Września 23, 2013, 21:30:37 »
       Kolego masz całkowitą rację. Byłem w Lubrzy i niektórzy  koledzy jawerzy widzieli że w mojej mz mam suchutki tłumik ( Adax też)  ;)
Dodam jeszcze że w instrukcji obsługi mz pisze, że gdy mamy przytkany tłumik, to trzeba mz przejechać kilka kilometrów na bardzo wysokich obrotach.
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2013, 23:40:15 wysłana przez Kanter »
wojtek.mz
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #40 dnia: Września 23, 2013, 21:33:03 »
wojtek.mz
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #41 dnia: Września 23, 2013, 21:47:46 »
Byłem w Lubrzy i niektórzy  koledzy jawerzy widzieli że w mojej mz mam suchutki tłumik  ;)
W mojej CZ tłumiki też są suche.
   Czyli jeden  Kudłaty pitoli farmazony że ten typ tak ma.  :o
mazi2008
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #42 dnia: Września 23, 2013, 21:53:05 »
co może być przyczyną ?
Przyczyną czego? Bo czytając, widzę, że wszystko masz w porządku. Twój sprzęt działa dokładnie tak, jak mój. To jest silnik dwusuwowy, z olejem spalanym w mieszance, bez sterowania elektronicznego, więc jest absolutnie normalne, że jak dasz jej duże obroty, mocno powyżej ekonomicznych, to będzie kopciła. Opór powietrza robi swoje. Przy większych prędkościach, dwusuwowy silnik potrzebuje dużo paliwa, aby pokonać ten opór, przy okazji pali więcej oleju, niż potrzeba. Bądź spokojny, masz wszystko w porządku ;)  TY kupiłeś pewnie jawę od kogoś. Ja miałem kiedyś jawę nowiutką, z salonu. Obecna jawa, to po szwagrze, znam ją od nowości. Obie jawy zawsze kopciły, jak wojskowe samolotowe świece dymne, przy dużych obrotach i dużych szybkościach, lub jak się jechało ostro, bezkompromisowo, eh
    Kolego silnik Jawy i CZ nie ma montowanego odśrodkowego przyspieszacza zapłonu i dlatego przy wysokich obrotach dymi - zapłon jest wtedy mocno za późny, a drugą przyczyną jest oczywiście maksymalne otwarcie iglicy- po 2/3 otwarcia iglica już wogóle nie blokuje wypływu paliwa z gniazda  8)
mazi2008
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #43 dnia: Września 23, 2013, 21:59:47 »
Tu masz dowód:
   Moje moto jak stoi w garażu to też ma takie tłumiki( oczywiście jak je chwilę wcześniej wytrę czystą szmatką)   Nie wierzę że 2 T ma stale takie tłumiki ;D
wojtek.mz
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #44 dnia: Września 23, 2013, 22:04:01 »
Tu masz dowód:
    Dobrze wyregulowana etz ma  ;) A jawy czy cz to ja nie wiem.
Carter ale ja nie mówiłem że Ci nie wierzę .  Ja tylko pisałem o jednym znawcy co wszystkie rozumy pojadł a dalej jak 30 km od domu na zlot nie jedzie.
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2013, 23:41:41 wysłana przez Kanter »
mazi2008
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #45 dnia: Września 23, 2013, 22:09:46 »
Tu masz dowód:
A moje moto tak już sobie po prostu ma... Bez względu czy ktoś w to wierzy czy nie.
  Przecie widać że to zdjęcie które dałeś było robione w trakcie prac nad motorkiem (świeże spawy, brak lampy) , daj fotkę z trasy -jeszcze z dymkiem z rur się wydostającym 8)
TOMMI
  • Wiadomości: 301
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #46 dnia: Września 23, 2013, 22:15:44 »
w mz jest całkiem inna budowa tłumika i tam będzie czysta końcówka a w jawie zawsze będzie upaprana bo ma taką budowę i tyle a co do kopcenia TO MUSI KOPCIĆ przecież spala się olej i paliwo nie wiem o co ta dyskusja  8)
wojtek.mz
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #47 dnia: Września 23, 2013, 22:32:38 »
Czorto w jedną stronę 310 km   :o :o :o
wojtek.mz
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #48 dnia: Września 23, 2013, 22:36:52 »
jo w jedną stronę 310km ...Co to takiego dziwnego ?
Tak daleko to bym się bał  ;) ;) ;)
lisek
  • Wiadomości: 19
Odp: Usterka?
« Odpowiedź #49 dnia: Września 23, 2013, 22:47:19 »
Panowie, po co ta dyskusja, masz suchy tłumik, nie masz smarowania, z tłumików musi ciec i koniec. Z Mz mniej się leje, bo tłumik jest podgięty ku górze, ale za to częściej się zapychają. Z mojej czeski się leje z tłumików i tak ma być...Amen.
Lisek
785 22 33 44
14046 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
36 Odpowiedzi
33338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 21:53:00
wysłana przez waldip
9456 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2013, 21:46:43
wysłana przez mazi2008
4325 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 20:54:47
wysłana przez krzychu9412
