  • Października 20, 2026, 06:45:12
Autor Wątek: Ga¼nik Jikow 2826 a 2838, pomożecie?  (Przeczytany 5749 razy)
misiek775
« dnia: Lipca 06, 2007, 14:56:59 »
Witam,
Jako że mój ga¼nik powoli sie koñczył postanowilem zakręcic sie za nowym (używanym). Znalkazłem taki u znajomego w garażu (nowy gażnik jest prawie nie uzywany - został przyklrecony  do silnika po czym zdjety bo silnik sprzedano), tak wiec nozna powiedziec ze dobrze trafilem.Oryginalny ga¼nik posiadał oznaczenie 2826 a ten nowy ma oznaczenie 2838.
Teraz pytanie czym one sie róznią? Czy mozna zastosować go bez obaw o zatarcie do mojego sprzeta?
Z wierzchu nowy jest masywniejszy i ma troszkie inny kształt. Wnętrze nie wiem - umyłem go i wkreciłem.
Motocykl chodzi bardzo dobrze na nim (nieliczac drobnego pożaru instalacji, ale tp juz co innego).
Dodam ze moja jawa to model 353 poj. 250
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2007, 16:55:07 wysłana przez misiek775 »
sadziu90
Odp: Ga¼nik Jikow 2826 a 2838, pomożecie?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 08, 2007, 02:58:38 »
Widzę, że temat nie robi furory na forum  ;] Na Twoim miejscu poszedłbym do sklepu z częściami od Jaw - jeżeli jest tam w miarę normalny sprzedawca to się go zapytaj, czy możesz założyć taki ga¼nik, w najgorszym wypadku możesz napisać do Wszechmogącego Pana Ruszczyka - On wie i ma wszystko  <thumbup> .
Ale skoro był on w innej Jawie i moto chodzi bez problemu to raczej nie masz co się bać o Twoją maszynę. Pozdrawiam.
natal007
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 08, 2007, 21:13:23 »
Obydwa z tych ga¼ników montowane były min. w CZ 350. W serwisówce CZ mam gażnik o symbolu 2826. Natomiast w jednej z moich CZ 350 był ga¼nik 2836. W innej z kolei CZ 350 był 2845 - z tym że to była 12V. Czyli chodzi tu pewnie o jakieś drobne modyfikacje - że tak powiem rozwojowe :D
Nie sądzę żeby cokolwiek groziło Twojej maszynie ze strony ga¼nika , tym bardziej że - jak piszesz - spisuje się on dobrze.
misiek775
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 08, 2007, 22:57:58 »
Chodził dobrze. Zrobiłem trase ok 30 km i zaobserwowałem ze po nagrzaniu silnik dławi sie na srednich obrotach przy gwałtownym otwarciu przepustnicy, a jak sie powoli odkreca to jest ok. Co to moze byc?
Zapłon jest ustawiony dobrze
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 08, 2007, 23:21:39 »
A czy wcześniej też tak miałeś?
Generalnie silnik dwusuwowy np po zamknięciu przepustnicy nie reaguje natychmiastowo na dodanie gazu. Po odkreceniu manetki jest krótka chwila kiedy silnik jeszcze nie reaguje.
A to dlatego że bogatsza mieszanka musi najpierw wpaśc do skrzyni korbowej, a dopiero potem do cylindrów.
W czterosuwach na gwałtowne odkęcenie manetki silnik powinien reagowac od razu bo mieszanka ma krótszą drogę i idzie od razu do cylindra.
Może twój problem jest z tym związany. Do tego trzeba się przyzwyczaic.
Ale jeżeli mówisz że to po nagrzaniu silnika to proponuję regulację ga¼nika i to właśnie na nagrzanym silniku.
Pzdr,
misiek775
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 09, 2007, 09:46:49 »
Na zimnym jest ok. Na ciepłym po gwałtownym dodaniu gazu motocykl zwalnia na ok 5 sekund i dopiero pozniej przyspiesza
Wczesniej, na starym ga¼niku było dobrze.
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2007, 09:49:35 wysłana przez misiek775 »
natal007
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 09, 2007, 10:51:10 »
Za bogata mieszanka? Zimny silnik dostaje dużo paliwa i jest mu z tym dobże. Natomiast po rozgrzaniu zalewa go.
Rozgrzej silnik i spróbuj wyregulować.
misiek775
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 09, 2007, 11:42:11 »
Już wyregulowałem. Zmieniłem dysze główną - włożyłem 1,05  i  jest idealnie.
Mam jeszcze pytanie - mam 2 dysze biegu jałowego 0,45 i 0,5 czy taka mała różnica pomiędzy nimi może mieć istotny wpływ na prace silnika? Wkręconą mam tą 0,45 a wkręt biegu jałowego mam wkręcony prawie na max
natal007
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 09, 2007, 14:36:47 »
Serwisówka CZ podaje że dysza biegu jałowego to 55 (czy jak wolisz 0.55 :)) śruba wykręcona od 0.5 do 1.5 obrotu.
Skoro masz prawie całkiem wkręconą śrubę to znaczy że masz ustawioną prawdopodobnie za bogatą mieszankę.
Spróbuj założyć większą dyszę i bardziej wykręcić śrubę. Zresztą taka regulacja - kombinacja  to czysta przyjemność :D
Zakładając oczywiście że silniczek zdrowy i nie zasysa "lewego"powietrza.
A co do rozmiarów dysz - pamiętaj że ten gażnik który masz jest na 175cm. U Ciebie jest 250cm. I może dlatego właśnie moto potrzebuje więcej papu? ;]
A no i pamiętaj o ustawieniu zapinki na iglicy. Jeżeli rozpylacz i sama iglica są w miarę nie zużyte to wszystkie inne regulacje poprzed¼ ustawieniem zapinki w środkowym rowku.
I jeszcze jedno - moto masz dotarte?
Bo jak nie to powyższy tekst raczej odpada.
misiek775
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 09, 2007, 16:23:26 »
Dzieki za pomoc
Wszystko jest już ok - zrobilem ok 20 km i wszystko gra.  Wkret biegu jałowego mam ustawiony na  ok pol do 3/4 obrotu - nie pamietam dokladnie.
Jedyną rzecza ktora mnie jeszcze nurtuje to pochodzenie tego ga¼nika- jest to gaznik do 175 czy 350 ? Znajomy od ktorego go mam nie potrafił powiedziec bo ten gaznik lezał juz parę lat
natal007
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 09, 2007, 16:45:07 »
To akurat nie ma większego znaczenia. Ga¼nik z 175 różnił się od 350 pewnie tylko dyszami. Np w książce z 1966r pt."obsługa motocykli i skuterów importowanych" są takie same ga¼niki tylko ten od 175 ma dyszę 95-100, a 350 ma dyszę 105.
A Ty i tak masz 250 :P
Tak na marginesie to 250-tka ma gażnik 2926 z dyszą główną 105.
Czyli z taką jak Ty masz teraz :)
Howgh!
D@NIOm20
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 10, 2007, 22:42:54 »
Tak na marginesie to 250 moze mieć zarówno ga¼nik 2926 jak i 2924. 2926 ma dyszę: 102, a 2924: 100.
21 Odpowiedzi
9925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2006, 11:40:21
wysłana przez bryllu
Ga¼nik i paliwo
Zaczęty przez Radija Eksploatacja
8139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 18, 2006, 12:11:53
wysłana przez antek
Nowy ga¼nik
Zaczęty przez Kronobel Mechanika
9239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2008, 18:56:11
wysłana przez Wojt@s
4319 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2007, 17:44:03
wysłana przez Piotr G
Ga¼nik od TS w CZ??
Zaczęty przez lukaszz1789 « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
12908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 20:50:03
wysłana przez Dawid1981
