  • Listopada 22, 2026, 14:58:47
Autor Wątek: Ga¼nik i paliwo  (Przeczytany 8188 razy)
Radija
Ga¼nik i paliwo
« dnia: Września 11, 2006, 10:49:42 »
Witam wszystkich!
Od niedawna jestem posiadaczem Jawy TS i już zdążyłem poznać nieuroki eksploatacji. Referuję zatem: Przez pierwsze dwa dni Jawa chodziła bez zarzutów (od pierwszego kopa, dwa gary, płynnie, itd). Odkąd wlałem paliwo (Z mixolem 1:40) zaczęła się dusić. No niby odpalała po dłuższych przerwach, ale na krótko niestety. W filtrze paliwa zauważyłem tłustą brązową kroplę wilelkości pięciozłotówki. Czyżby mixol nie uległ rozpuszczeniu? A może, jak mówił kuzyn, to woda w paliwie? I czy to mogło być powodem, że silnik dusił się?
PS. Rozkręciłem ga¼nik, przeczyściłem dysze, kranik paliwa i bak. Nie odpala w ogóle. Macie jakieś sugestie?
Aaa, dostęp do sieci mam tylko do 14=tej.
emzet
Odp: Ga¼nik i paliwo
« Odpowiedź #1 dnia: Września 11, 2006, 10:57:28 »
możliwe że trefne paliwo - ja tak miałem, objawy dokładnie takie same - musiałem wylać pełny bak (szlag mnie trafiał)
nerlst
« Odpowiedź #2 dnia: Września 11, 2006, 10:59:35 »
Przyczyn może być parę. Wlałeś Mixol od razu do baku czy wcześniej do kanistra i wymieszałeś trochę (niby nie trzeba no ale...) jak do baku to mógł się nie wymieszać. Jak rozkręciłeś ga¼nik to dobrze go ustawiłeś, jeśli nie to moto nie odpali, jeśli tak to spróbuj z popychu odpalić. Sprawdz w jakim stanie są świece. Jeśli kupiłeś benzyne na byle jakiej stacji to normalne, że nie chce odpalić (pewnie chrzczona). Kupuj tylko na większych stacjach bo oni mają częściej kontrole i nie za bardzo mogą przewalać.
pzdr
Radija
« Odpowiedź #3 dnia: Września 11, 2006, 11:07:26 »
no więc tak: mixol wlałem do baku po benzynie (wymieszałem dość mocno) paliwo kupowałem na bp, czyli powinno być ok (choć zdania na temat tej stacji są podzielone). Gażnik, no właśnie. Co ja tam mogłem spieprzyć? Wyjąłem dysze, przedmuchałem je, wyskoczyła mi iglica (to mnie trochę niepokoi. Czy ją dobrze ulokowałem. Jak powinna siedzieć iglica?
Dzięki za szybki odzew:)
Radija
« Odpowiedź #4 dnia: Września 11, 2006, 11:08:37 »
tzn. nie iglica, a sprężyna z linką. Czyli pytanie dotyczy zasadniczo linki.
Radija
« Odpowiedź #5 dnia: Września 11, 2006, 11:11:47 »
¦wiec jeszcze nie sprawdzałem, bo sprzedający nie zostawił mi żadnego klucza, dziś dopiero kupiłem zestaw i sprawdzę świece. Dodam jeszcze, że spec od mechaniki ze mnie żaden. Od lat marzyłem o maszynie, i w tym roku zdecydowałem się. Trzeba zacząć, żeby zacząć. Pozwolicie (mam nadzieję), że was trochę ponękam:)
Brein
« Odpowiedź #6 dnia: Września 11, 2006, 12:21:55 »
może masz świece zalabne : ) wykręć i sprawd¼ :) - jesli wszystko złożyłes tak jak powinno być - wsio musi być ok. Nerlst dobrze Ci podpowiada: w razie problemów odpalaj na pych... od siebie dodam, że prędkośc musisz mieć w miarę dużą jesli akuś nie jest za dobrze naładowany.
Radija
« Odpowiedź #7 dnia: Września 11, 2006, 12:27:42 »
ta, akumulator jest w stanie opłakanym. Niestety. A co pchania - jestem, jeśli tak można sie wyrazić, przeciwnikiem tego rodzaju odpalania. Wiem, jaki to motor, ale cóż, po to jest kopniak, żeby odpalał. To tak jak z myśleniem. Tischner mawiał, że człowiek nie otrzymał umysłu, żeby się męczyć :) Dzięki, sprawdzę te świece.
Brein
« Odpowiedź #8 dnia: Września 11, 2006, 12:49:39 »
przy pchaniu nie chodzi o to, aby się męczyć, ale o to, aby dostarczyć świecom odpowiednio silnej iskry aby była w stanie odpalić mieszankę.
Jesli nie chcesz pchać: podnieś d¼wigienkę ssania do góry i kopnij dwa razy z odłączonym zapłonem. Włącz zapłon i kopnij - jesli wszystko gra za pierwszym - trzecim razem powinna odpalić. jesli nie odpali - wykręć i przeczyść świece bo o ile wszystko z ga¼nikiem i kranikiem jest ok - najprawdopodobniej będzie zalana.
natomiast Robert M. Pirsig mawiał: "Obsługa motocykla polega na pielęgnowaniu jego osobowości."
Radija
« Odpowiedź #9 dnia: Września 11, 2006, 12:57:11 »
Bardzo trafny cytat. Czysta poezja. A co do pchania - to oczywiście nie tylko moja fanaberia, ile moja na wskroś wychudła aparycja jest temu winna. Mnie jest po prostu ciężko pchać te 170 kg. Możesz polecić mi jakieś dobre świece (i dobry olej 2T) Na olej nie chcę żałować.
Pozdrawiam!
kuba3ma
« Odpowiedź #10 dnia: Września 11, 2006, 13:13:46 »
o olejach do Jawy dośc dużo napisalismy tutaj http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,152/topic,749.0
polecam lekture i nie polecam mixolu;)
Radija
« Odpowiedź #11 dnia: Września 11, 2006, 13:23:11 »
Dzięki, przejrzałem link. koniec z Mixolem.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #12 dnia: Września 11, 2006, 17:03:24 »
O świecach też był nie jeden wątek - poszukaj.
nerlst
« Odpowiedź #13 dnia: Września 11, 2006, 22:26:07 »
Aż tak dużo siły, żeby Jawe odpalić z popychu to nie trzeba ewentualnie z 2 biegu spróbuj, albo Ty na moto, a któryś kumpel nich pcha.
pzdr
kuba3ma
« Odpowiedź #14 dnia: Września 12, 2006, 09:04:00 »
Tylko uwaga na strzelające tlumiki :D
antek
« Odpowiedź #15 dnia: Września 18, 2006, 12:11:53 »
Jak masz akumulator złom lub bardzo słaby to zapomnij ,że odpalisz jawe z kopniaka.Czasami nawet na pycha nie odpali.Ja miałem tak pod koniec zeszłego sezony i zdarzało się ,że jak zgasiłem to nie mogłem odpalić .
40 Odpowiedzi
12423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2011, 22:21:20
wysłana przez marian
11563 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2013, 11:38:04
wysłana przez dodo88
14474 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2015, 19:02:06
wysłana przez Glider
3752 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2020, 21:39:25
wysłana przez Bimberpołudnie
2194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2021, 12:05:39
wysłana przez atari001
