  • Października 21, 2026, 07:54:09
Autor Wątek: Pomocy ! problem (raczej) z ga¼nikiem  (Przeczytany 3620 razy)
JacekTS350
« dnia: Lipca 05, 2007, 09:24:09 »
 Mam od niedawna jawe ts 350 rocznik \\'89 i mam problem bo jak
jest ¼imna to niechce zapalić z kopa i tylko na pych, albo jak dodam
jej paliwo do cylindrów lub bespośrednio do wlotu powietrza za
przepustnicą.I jak ju¼ zapali to przygasa na wolnych obrotach i w
czasie jazdy poniżej 2000 obr. strasznie muli.Myślałem ,że to jest
wina tego ,że dostaje zamało paliwa ,ale ustawiałem już ga¼nik 5 razy
i niby wszystko w porzątku ,a jednak niechce chodzić jak ma.\r\nProsze
o pomoc ! I jeszcze niewiem czy to ma jakiś związek z tym ale z silnika słychać dzwięk takie trrrr.... jak chodzi na niskich obrotach.
Wódz
Odp: Pomocy ! problem (raczej) z ga¼nikiem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2007, 10:08:12 »
A czyściłeś ga¼nik??I czy pływak jest ok??
JacekTS350
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2007, 10:33:09 »
Ga¼nik jest nowiutki ze sklepu (dałem 180 zł )
Kronobel
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 05, 2007, 10:54:42 »
A jak akumulator?Widzisz ja miałem niedawno w mojej Jawie zdechły akumulator i też obrotów za bardzo nie chciała trzymać.Były tylko za niskie albo za wysokie.Kolejną sprawą może być jakaś nieszczelność.Miałem kiedyś taki przypadek że simmering za wirnikiem był stary i popękany.Dostawało się tamtędy powietrze i Motocykl nie zasysał paliwa.
cypis.z
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 05, 2007, 11:47:24 »
Mi też to wygląda na przedmuchy albo simmeringi albo klocek i przegroda wału :-/ .
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 05, 2007, 13:28:28 »
nie chce Cie martwić ale to trrr... to może być klekocząca przegroda (czoło) wtedy silnik ma słabą kompresję cięzko odpalić z kopa i wolne obroty szwankują (z własnego doświadczenia). Dobrzeby było jakby ten silnik osłuchał jakiś doświadczony Jawer.
Pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 05, 2007, 18:43:56 »
Niestety Jerry ma racje. Też z własnego doświadczenia :D
19 Odpowiedzi
8099 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2006, 12:33:56
wysłana przez nerlst
3106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2009, 21:40:22
wysłana przez odlotowiec
Problem z ga¼nikiem
2746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2009, 21:27:06
wysłana przez misiolek
6261 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2010, 14:41:21
wysłana przez Radwan
27 Odpowiedzi
13494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2012, 19:06:26
wysłana przez Blenders
