  • Sierpnia 05, 2026, 10:16:45
Autor Wątek: Odp: problem z elektyryką POMOCY cz 350 6V typ 472.5  (Przeczytany 13390 razy)
zielo
« dnia: Czerwca 03, 2012, 20:47:52 »
witajcie , mam problem z elektryką a dokładnie z rozładowywaniem akumulatora, zaznczę , że akumulator jest nowy, wymieniłem regulator napięcia tylko , że na początku źle podłaczyłem nie wiem czy mógł sie zepsuć odrazu ? wymieniłem kondensatory, , posprawdzałem kable czy gdzieś się nie stykają wszystko jest zaizolowane , jak naładuje akumulator cezia zapali pochodzi jakieś 5 minut i kaplica, motorek kupiłem tyle co i dwa dni było ok i nagle problem. Może jescze napiszę,że jak przekręce stacyjkę to w każdej pozycji świeci się tylne światło i brak migaczy a były . Proszę o pomoc bo to moja pierwsza cezia i jestem zielony w niej . Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2012, 19:07:34 wysłana przez zielo »
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 03, 2012, 21:27:33 »
Po odpaleniu gaśnie czerwona kontrolka ładowania? Sprawdzałeś napięcie na akumulatorze w czasie pracy silnika, przy różnych obrotach?
Naładuj go jeszcze raz i od tego zacznij.
I zadbaj o to, żeby cała instalacja zgadzała się ze schematem, bo bez tego ani rusz. Wydaje mi się, że gdzieś masz zwarcie, bo nawet przy całkowitym zaniku ładowania, przy w pełni naładowanym akumulatorze, Czesia powinna chodzić trochę dłużej niż 5 min. (bez świateł).
Pozdrawiam.
Seim
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 03, 2012, 21:51:54 »
Ja z podobnym problemem się borykam od tygodnia. Całą nową elektrykę ciągnę. A prąd mi się tylko gubi jak jest stojan podpięty, i regulator jak ominę regulator to nic się nie traci. I jak rozebrałem regulator to cały okopcony jest itp, jutro go wymienię i sie wszystko okaże
zielo
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 03, 2012, 21:54:30 »
dzięki kolego posprawdzam sobie to dokładnie , co do tych kontrolek to nawet nie zwróciłem uwagi jakoś tak słabo świecą w dzień mało co widać , światła nawet na włączonym silniku są jakieś słabe .
pozdrawiam
zielo
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 03, 2012, 21:55:46 »
daj mi znać kolego czy udało Ci się naprawić to
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 04, 2012, 14:59:30 »
Przydało by się wiedzieć co to wogóle za motóra masz.
Może pierwsze pasowało by zrobić pomiary ładowania?
Schemat w łapkę i posprawdzać czy jakis ktoś nie podpiął źle kabli ;)
Strzelam że jak ma regulator i CZ350 to jest to CZ350 472.5 6v :)
A 472,6 nie posiada regulatora? ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2012, 15:25:09 wysłana przez Marcin_93 »
Seim
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 04, 2012, 15:13:52 »
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 04, 2012, 18:12:07 »
Dobra kolega ma czas do 21:00 na poprawienie nazwy tematu i dokładniejsze opisanie problemu... Jeśli tego nie zrobi temat leci do kosza...
zielo
Odp: problem z elektyryką POMOCY cz 350 6V 472.5
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 04, 2012, 19:04:12 »
już się poprawiam , nowicjusz jestem więc proszę o wyrozumiałość :)
jeśli chodzi o sprawdzanie to właśnie było wszystko dobrze mam motor jakieś 2 tygodnie dopiero , po zakupie 2 dni normalnie działało wszystko , zrobiłem nim kilka km i potem następnego dnia po jakiś 5 minutach pracy zgasł .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2012, 19:26:43 wysłana przez zielo »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 04, 2012, 20:08:27 »
jaki masz regulator napiecia mechaniczny czy elektroniczny sprawdzałas czy wirnik i stojan nie ma przebicia i czy oprycznie wygląda ok
Seim
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 04, 2012, 20:51:08 »
Nie ma sensu chyba zakładać nowego tematu więc wypowiem się tu. Mam ten sam motor co kolega wyżej, Wymieniłem dziś regulator. I jak sprawdzałem to tam takie coś (na zgaszonym motorku). Przy odpiętych światłach zegarach itp z aku jest juz brane 13A :|, to sprawdzam dalej, jak podpinam miernik od regulatora do stojana to 2A, jak odepnę niebieski przewód od stacyjki(ten co idzie do regulatora) to juz jest 0A, o co w tym wszystkim chodzi ? ... Może mam za cienkie kable czy coś ?
Mam regulator elektroniczny
Sprawdzając miernikiem to niebieski przewód zwiera się cały czas z masą.
A napięcie jak spadało do 3V wczoraj przed zmianą regulatora to dziś w ogóle nie spada.
Jak mam na aku 6.08V, na regulatorze jest 4.93V a na prądnicy 3,95V, przy zgaszonym motorku
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2012, 20:58:40 wysłana przez Seim »
Odp: Odp: problem z elektyryką POMOCY cz 350 6V typ 472.5
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 04, 2012, 22:00:31 »
Kolego zielo:
Twoje wytłumaczenie wiele nam nie mówi (przynajmniej mi). Cieszę się, że zmieniłeś temat. To już duży +
Napisz proszę jakie dokładnie masz objawy.
Czy w ogóle nie masz ładowania?
Czy masz ładowanie, ale coś rozładowuje Ci aku?
W jakim celu wymieniałeś regulator napięcia? Był uszkodzony czy tak po prostu? Jeśli podłączyłeś go źle, to jest duże prawdopodobieństwo, że go uszkodziłeś.
Światło pozycyjne powinno świecić w pozycji 1 i 2. W pozycji 0 nie powinno się świecić. Możliwe, że masz bajzel w instalacji i coś robi zwarcie (niekoniecznie widoczne gołym okiem).
Kolego Seim:
Najpierw spytam dlaczego wymieniałeś regulator napięcia?
Czy jesteś pewien, że masz odpowiedni regulator do twojego motocykla (elektronik tak?)
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 04, 2012, 22:13:05 »
A może świeci ci światło stopu z tyłu a nie drogowe sprawdź obydwa włączniki stopu przedni lubi się przygrzać, i jeśli są źle wyregulowane rozładują ci akumulator bo z tego co pamiętam to stop w cz działa bez kluczyka w stacyjce
Seim
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 04, 2012, 22:19:34 »
Rozztocz, wymieniłem ponieważ cały był w środku okopcony, kabelki przy lutach poprzepalane,. No mam 6V, elektroniczny od Jawy
zielo
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 04, 2012, 22:43:01 »
dzięki wielkie za podpowiedzi , na spokojnie zacznę sprawdzać wszystko , światło stop normalnie działa jak wciskam hamulec .
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 05, 2012, 07:09:48 »
Stop powinien działać tylko po włączeniu zapłonu.
A działał? Ładowanie było? Może wystarczyło poprawić luty, itp i byłoby ok.
Ten nowy to na pewno masz dobry (czy na 100% do twojego motocykla)?
Mam nadzieję, że napiszesz tu jak udało Ci się rozwiązać problem i co było przyczyną...
Seim
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 05, 2012, 14:33:01 »
Znalazłem chyba winowajce.. stojan prądnicy, wejścia M i D zwierają się z obudową. Coś czytałem ze to może być przez zmianę biegunowości. Bo przez przypadek podłączyłem źle akumulator bo poprzedni właściciel miał czarny jako + a żółty jako minus  >:( . Czy to przez to ? Jeśli tak czy jest szansa to naprawić czy nowy stojan ?
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 05, 2012, 15:04:47 »
Odnośnie światła STOP;we wszystkich czeskich pojazdach światło stopu,klakson i flasch działa bez załączonej stacyjki
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 05, 2012, 15:27:23 »
Odnośnie światła STOP;we wszystkich czeskich pojazdach światło stopu,... działa bez załączonej stacyjki
Nieprawda.
Zajrzyj do schematów el.
Seim
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 05, 2012, 15:31:38 »
A ktoś sie wypowie w sprawie mojego problemu ? :D
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 05, 2012, 15:32:58 »
W CZ i owszem, bo są 2 wiązki zasilające, jedna od stopów itp, a druga od układu ładowania i zapłonu, w 638 jest jedna, którą prąd płynie po wciśnięciu kluczyka.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 05, 2012, 16:19:25 »
czyli jak pisałem wczesniej kolega wzią sie za co trzeba i sprawdził prądnice tak ? napewno da sie przewinąc ale nie wiem czy nielepiej poszukac dobrzej używanej. powiedz jeszcze czy ma przebicie do masy czy skrut pomiedzy zwojami
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 05, 2012, 16:30:29 »
Przepraszam, ze nie przeczytałem wszystkich powyższych postów więc może się powtórżę.Sprawdź czy styki w regulatorze napięcia nie zespawały ci się.Raczej nie trudno zdjąć jego obudowę. To samo może być w przerywaczu kierunków aczkolwiek wydaje mi się to mniej prawdopodobne. O oczywistości w postaci możliwego bałaganu w instalacji to można by pisać i pisać a jak sam nie dojdziesz to nie idzie tego tak wytłumaczyć. To tylko miernikejszyn w łapę i jechana po kolei ze schematem w przed oczyma.
EDIT:
Z tym światłem stop to nie zgodzę się. Jeśli instalacja jest zrobiona zgodnie z czeskimi przepisami z dawnych lat to stop działa nawet bez kluczyka.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 05, 2012, 17:13:11 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 05, 2012, 17:17:27 »
Instalacja jest zrobiona według schematu.
Zamiast pie****ić farmazony zapraszam do lektury:
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/schematy-instalacji-elektrycznych-jawa-i-cz-uproszczone-schematy/msg124439/#top
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 05, 2012, 17:35:06 »
jeżeli chodzi o te swiatełka to wystarczy poczytac troszke przepisów z czech na ten temat z tamtych lat i okaże sie ze wszystkie auta i morórki musiały miec sprawny flesz światło stopu i sygnał dziwiękowy bez niczego (żadnych kluczyków i włączników ) jako przykład podam że w słynnej cieżarówce czeskiej marki avia którą do niedawna jeszcze jeździłem w pracy ( makabra ) identycznie miała
5910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2007, 18:10:59
wysłana przez Satyr
problem z 3-biegiem pomocy!!!
Zaczęty przez Piotrek350 Mechanika
5879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2007, 00:17:47
wysłana przez Jerry
6206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2010, 14:41:21
wysłana przez Radwan
cz 350 problem z paliwem-pomocy
Zaczęty przez kamil111-16 Mechanika
6555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2011, 09:24:46
wysłana przez kamil111-16
5428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2014, 09:11:19
wysłana przez osiol7
