  • Sierpnia 05, 2026, 05:56:39
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Do dołu
Autor Wątek: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89  (Przeczytany 134660 razy)
Odp: Muczos- Dżawa motorcajkl 638-1 '89
« Odpowiedź #300 dnia: Lipca 26, 2016, 21:35:16 »
« Odpowiedź #301 dnia: Lipca 31, 2016, 22:44:16 »
Cylindry powiedziały dość. Dzisiaj wróciłem z trasy i coś zaczęło głośno rzępolić z prawej strony. Rano rozbiorę i zobaczę co się stało. Motor jeździ normalnie, ale ten hałas jest podejrzany.
Oby udało się zrobić szlif przed spędem.
« Odpowiedź #302 dnia: Lipca 31, 2016, 23:00:54 »
No to zdejmuj sprawdzaj próg i dajesz, a może to tylko sworzeń lub pierścień ?. Oby nie szlif po asfalcie :-\ . Mam nadzieję że do zobaczenia u Orzeszka !
« Odpowiedź #303 dnia: Sierpnia 08, 2016, 22:06:21 »
Cylindry wróciły ze szlifu, wydało na 3 wymiar naprawczy. Jutro składam żelastwo do kupy, leje mieszankę 1:20, iglica do samej góry i jazda :)
« Odpowiedź #304 dnia: Sierpnia 08, 2016, 22:12:00 »
Spęd i powrót i temat docierania z głowy :)
« Odpowiedź #305 dnia: Sierpnia 08, 2016, 22:15:32 »
No akurat fajnie się trafiło, ale wolałbym troszkę się pokręcić po miejscu przed taką trasą ;)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #306 dnia: Sierpnia 08, 2016, 22:17:31 »
No i ...
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #307 dnia: Sierpnia 08, 2016, 22:52:48 »
Po 30-40km będziesz wszystko wiedział. Jedno kółko wokół komina. Do piątku zdążysz tyle zrobić  :D .
Nie lej więcej niż 1:30. Ew. pierwszy bak 1:25. Na smarowanie wystarczy, a szkoda w świeżym silniku niepotrzebnie odkładać nagar.
« Odpowiedź #308 dnia: Sierpnia 09, 2016, 19:17:41 »
Od rana składałem motor, po południu wystartował.
Po rozpakowaniu przesyłki okazało się że dostałem zaślepione sworznie zamiast przelotowych. Z braku laku założyłem je ślepą stroną do środka silnika. Zrobiłem sobie pomocnicze tulejki montażowe ze starych sworzni i po nagrzaniu tłoka wszystko dało się poskładać bez użycia siły.
Kompletne tłoki zważyłem przed montażem, jeden ważył 283g, a drugi 284g, postanowiłem że nie będę nic poprawiał. Porobiłem na denkach kreski flamastrem żeby widzieć czy zamki mijają się z oknami, wszystko jest ok.
Pod cylindry poszła uszczelka wycięta z gambitu 0,5mm, a pod kolektor z gambitu 1mm.
Niestety nie udało mi się kupić aluminiowych uszczelek pod głowice to założyłem stalowe. Ale na szczęście trzymają.
Iglicę przestawiłem na samą górę, śrubkę od składu mieszanki zakręciłęm i wykręciłem o 0,5 obrotu. Wlałem 5l mieszanki 1:25, jak to wyjeżdżę to będę dawać 1:30.
Motor zapalił bez kłopotu, chodzi dużo ciszej. Troszkę pochodził na postoju i przejechałem się delikatnie po podwórku.
Podczas składania zauważyłem że od drgań dogorywających tłoków pękł przedni uchwyt lewego tłumika i stelaż pod kufer centralny. Będę musiał to jutro "heftnąć".
Przed założeniem zrobiłem zdjęcia starego i nowego tłoka. Nawet dobrze ten motor jeździł, ale drgania były zdecydowanie za silne. Przed rozbiórką zmierzyłem ciśnienie na gorącym silniku, wydmuchało 6 atmosfer.
Ja zrobiłem na tych tłokach i jednym kpl chińskich pierścieni 20000km, a cholera wie ile wcześniej jeździły.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 09, 2016, 19:20:33 wysłana przez muczos »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #309 dnia: Sierpnia 09, 2016, 19:36:00 »
Patrz Pan! Wśród tłoków jak wśród ludzi - i tu i tu, czarne robić nie chcą. Może Angela by je wzięła ?   ;)
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #310 dnia: Sierpnia 09, 2016, 20:21:16 »
Ej...,Muczos,opuściłeś kółko klekoczących piecy.A ja zostałem. >:(
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #311 dnia: Sierpnia 09, 2016, 22:18:31 »
Nie martw się jeszcze nas siła w tym kółku  :P
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #312 dnia: Sierpnia 09, 2016, 22:31:44 »
Uff,to mnie pocieszyłeś.
« Odpowiedź #313 dnia: Września 13, 2016, 14:46:47 »
Mała modernizacja  :)
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #314 dnia: Września 13, 2016, 14:50:13 »
Pięknie posmarkane :D
« Odpowiedź #315 dnia: Września 13, 2016, 14:56:08 »
Ważne że trzyma, spawy trochę przeszlifuje i będzie wyglądać jak fabryczne smarki :)
« Odpowiedź #316 dnia: Września 13, 2016, 15:16:14 »
Jaki powód modernizacji? Fabryczne podnóżki dosyć solidne są.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #317 dnia: Września 13, 2016, 15:23:36 »
oj Holger... ochrona stóp przed wibracjami
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #318 dnia: Września 13, 2016, 16:48:15 »
Ale nie będzie czuć jak się będą rolki łańcucha sypać  ;) .
« Odpowiedź #319 dnia: Września 13, 2016, 17:22:07 »
Po pierwsze primo to podnóżki mają wytłumić drgania, a po drugie moje podnóżki lekko się uginały jak przejeżdżałem na stojąco przez wertepy. Nie ma żadnej ingerencji w ramę, tylko trochę przyciąłem oryginalne podnóżki. :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #320 dnia: Września 13, 2016, 18:41:08 »
Modernizacja nieskomplikowana, niedroga, a może być bardzo pomocna. Poproszę o dalszą relację opisującą stopień skuteczności udoskonalenia ...
« Odpowiedź #321 dnia: Września 19, 2016, 19:39:55 »
Zrobiłem drugą stronę i wytoczyłem tulejki z poliuretanu które wchodzą w rurę ramy. Podnóżki są dość sztywne, można na nich stawać bez obawy że się pogną.
Niestety nie tłumią drgań tak jak sobie to wyobrażałem. Na małych obrotach jest lepiej, ale kiedy motor wchodzi w pasmo obrotów w których rama wpada w rezonans to dalej jest lipa.
Na razie zostawiam to tak jak jest. Jak podnóżki się sprawdzą w trasie to je pomaluję, a jak nie to zakładam spowrotem normalne.
« Odpowiedź #322 dnia: Września 23, 2016, 13:14:39 »
Wrzucam dokładniejsze fotki podnóżków.
Dzisiaj zrobiłem parę pierdółek przy swojej maszynie.
Wkońcu podłożyłem podkładki pod czujnik luzu i teraz żaróweczka zapala się tylko wtedy kiedy mam luz. Wcześniej zdarzało się że żarówka świeciła, a dalej był delikatnie wbity 1 bieg.
Po tym jak zobaczyłem na zlocie stary łańcuch Jacka z Gorlic postanowiłem zobaczyć jak wygląda mój Buchel. Po 22000km brakuje w nim jednej tulejeczki i jedna ma pęknięcie. Zrobię na nim jeszcze z 5000km i pójdzie na złom. Przez cały okres eksploatacji naciągałem go może 4 razy i to delikatnie. Myślę że jak na łańcuch za 60zł spisał się bardzo dobrze. Zwłaszcza że współpracował z tylną zębatką która była w stanie średnim kiedy wymieniałem łańcuch. Teraz nie oglądałem stanu zębów na zębatkach bo nie chciało mi się zrzucać osłon.
Okinoi zrobił 18000km i jeszcze go nie słychać :)
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2016, 13:18:26 wysłana przez muczos »
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
« Odpowiedź #323 dnia: Września 23, 2016, 13:53:35 »
I jak się mają drgania na tych podnóżkach jest lepiej?
« Odpowiedź #324 dnia: Września 23, 2016, 13:55:26 »
Jeszcze za mało przejechałem żeby coś powiedzieć. Na wysokich obrotach jeszcze wibrują, ale mam już pomysł jak to wyeliminować.
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 23   Do góry
