  • Listopada 22, 2026, 05:51:50
Autor Wątek: Jawa 350 TS - problem z demontażem zębatki na wale.  (Przeczytany 14152 razy)
patriotadp
  • Wiadomości: 17
« dnia: Lipca 30, 2013, 11:32:04 »
Witam! Jestem na forum od niedawna, ale cieszę się, że jestem :P Mnóstwo przydatnych informacji można tu znaleźć, ale do rzeczy. Posiadam Jawę 350 Ts typ 638-0, niestety wymaga ona generalnego remontu. Jej chyba największym mankamentem jest lekko scentrowana rama (ślady opon się nie schodzą). Do roboty jest także silnik, czyli wał do regeneracji, komplet łożysk, nowe tłoki, pierścienie, ewentualne szlify cylków. Do tego planuje też generalkę od strony wizualnej. Zośka musi odżyć.
Jest masa rzeczy do zrobienia, a ja jestem raczej początkujący  ;D Potrzebuje zatem wsparcia u osób które znają się na rzeczy.
Zacząłem już rozbierać silnik i podczas prac nad ściąganiem zębatki pod lewą pokrywą napotkałem na pierwszy problem. Z wielkim trudem udało mi się odkręcić nakrętkę na tej właśnie zębatce koło kosza sprzęgłowego, a jak przyszła pora na ściągnięcie jej z wału to ani drgnęła. Używałem ściągacza, był on trochę szeroki, dokręciłem mocno i nic, nie chcę zerwać w nim gwintu, dlatego zrezygnowałem. Nie wiem co mam teraz zrobić ? Dodam, że ten silnik jest rozbierany po raz pierwszy, czyżby aż tak mocno siedział po fabrycznym złożeniu ? Pomożecie ???
« Ostatnia zmiana: Lipca 30, 2013, 12:23:39 wysłana przez Maliniasty »
Flos
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 30, 2013, 11:44:01 »
Załóż ściągacz, napręż go, możesz siknąć jakimś specyfikiem, zostaw silnik na jakiś czas. Podchodzisz do tego po odczekaniu, próbujesz bardziej naprężyć. Zębatka powinna zeskoczyć. ;) Chyba, że jest tam jakieś dodatkowe zabezpieczenie, ale w to wątpię.
« Ostatnia zmiana: Lipca 30, 2013, 12:23:55 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 30, 2013, 11:50:57 »
Problem ze zdjęciem zębatki to standard w długo nierozkładanym motorzepopsikaj to jakimś penetrującym specyfikiem, naciągnij tyle ile jesteś w stanie ściągaczem, żeby go nie przekręcić i zacznij grzać ZEBATKE przy czopie palnikiem, nagrzej, tylko zwracaj uwage nato, żeby czop się nie grzał, musisz wyczyć moment, żeby zębatka była gorąca, ale żeby czop jeszcze od niej nie przejął ciepła i wtedy młotkiem uderz raz a porządnie w śrubę ściągacza. Jak to nie pomoże, to może być problem :)
Ostatecznością jest przecięcie zębatki, ale wtedy nadaje się na szrot i musisz założyć nową, pozdrawiam :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 30, 2013, 12:24:08 wysłana przez Maliniasty »
patriotadp
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 30, 2013, 11:55:09 »
Dobra spróbuje :p Psikałem już WD-40, chociaż to wszystko było w oleju. Zostawiłem to na całą noc ze ściągaczem. Spróbuje z tym nagrzewaniem. Musi przecież wyskoczyć.
« Ostatnia zmiana: Lipca 30, 2013, 12:24:28 wysłana przez Maliniasty »
Odp: Jawa 350 TS - problem z demontażem zębatki na wale.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 30, 2013, 17:46:08 »
Stożkowe połączenie nie pozwoli by jakiś penetrant przeszedł przez niego. Jeśli powierzchnie są o odpowiedniej chropowatości to sobie te wudeki można w odbyt włożyć.
Metoda siłowa. Naciąganie ściągacza do oporu, grzanie, naciąganie i tak do skutku. Musi puścić ;D
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 30, 2013, 23:44:42 »
Tak na przyszłość dla łatwego demontażu - użyj smaru miedziowego
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 30, 2013, 23:47:42 »
Przy odrobinie szczęścia wystarczy maksymalne napięcie ściągacza i "delikatne" puknięcie radzieckim czujnikiem ;)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 31, 2013, 00:03:58 »
Żadnych smarów, przed montażem czop należy odtłuścić i to samo z otworem w zębatce.
Właśnie złożenie na tłusto powoduje potem po latach problem z demontażem.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 31, 2013, 00:07:32 »
Nie, jak złożysz na sucho, plus dodatkowo posmarujesz czop jakimś kwasikiem to bankowo nie zdejmiesz normalnie zębatki. Smarowanie jakiekolwiek może spowodować obracanie się zębatki, a nie problemy z demontażem. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 31, 2013, 05:37:54 »
Po to jest smar miedziany , żeby elementy współpracujace nie zapiekały sie wzajemnie . Kto smaruje ten jedzie :-)
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 31, 2013, 07:17:39 »
jakieś słabe te ściągacze macie, ja mam stary Radziecki i nim wszytko idzie, składam raczej na sucho ale nie odtłuszczam
nigdy zębatka mi się nie kręciła i żadna nie stawiała oporu
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 31, 2013, 10:01:04 »
Gratuluje pomysłu z smarowaniem tego połączenia,nawet miedzianym. Technolodzy nam się tu kształcą.  :D
Z grzaniem też nie do końca. Miałem podobny problem w jednym z silników. Jak tylko troszkę się podgrzeje to od razu i czop łapie temperaturę i pupa. Pomogło rozcięcie zębatki. I tu delikatnie żeby w wał nie trafić.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 31, 2013, 10:07:43 »
A swoją drogą to ostrożnie z tą zębatką bo jak już uda się  ją  ruszyć to ona może ci kuku zrobić
patriotadp
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 31, 2013, 12:09:09 »
Zmajstrowałem mocniejszy ściągacz. Dokręciłem na maksa,a ta pierońska zębatkę dalej siedzi. Muszę załatwić palnik, bo nie posiadam, wtedy jeszcze podgrzewać będę. Tak apropo to ten silnik nie był jeszcze rozbierany, wszystko fabrycznie skręcane, więc żaden smar nie jest tu przyczyną.
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2013, 12:11:08 wysłana przez patriotadp »
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 31, 2013, 17:24:40 »
Miałem ten sam problem,jeden ściągacz poszedł się j....ć dopiero w pracy profesjonalnym sprzętem podszedłem i po sprawie. Pozostało jeszcze znaleźć zębatkę bo nauczyła się latać
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 31, 2013, 18:09:59 »
Tak no pewnie. Po to pewnie smarują szpilki w alufelgach nim by się później dalej z nimi pier***ić przy wymianie koła...
Połączeń stożkowych się NIE SMARUJE!!! mają być suche, równe i odtłuszczone...
No chyba że w szkole źle mnie uczyli :o
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 31, 2013, 20:08:15 »
http://www.jawacz.pl/mechanika/sciaganie-kola-zebatego/msg93521/#msg93521
zobacz posty Jawola. Mam podobny ściągacz, trochę słabszą wersję bo zrobiony z kawałka rury z wycięciem, a nie z dwóch połówek i nie było problemu jeszcze z żadną zębatką. Podstawa to grube ścianki i drobnozwojny gwint naprawdę grubej śruby ;) . Weźmież kogoś do pomocy, ściągacz złapiesz kluczem do rur żeby wał się nie kręcił i musi puścić.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 31, 2013, 21:02:39 »
Mnie wlasnie uczyli ze sie smaruje . Po to wymyślili różne smary - miedziowe , ceramiczne i inne , dostosowane do różnych warunków pracy
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 31, 2013, 21:11:13 »
Zawsze zdejmuję takie zębatki(czy to Jawa czy WSK) tanim ściągaczem dwuramiennym. Zakładam, naciągam mocno śrubę, uderzam młotkiem dosyć solidnie, ale bez jakiejś perswazji, dociągam śrubę, uderza, czasem luzuję i zmieniam położenie ściągacza i powtarzam procedurę. Jeszcze żadna mi się nie oparła(zębatka, rzecz jasna)
bezli†osny
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 31, 2013, 21:59:38 »
Zębatkę powinno się montować na sucho. Tam się nic nigdy nie zapiecze, bo zębatka pracuje w oleju. Z tego też względu bezcelowe jest stosowanie do zdjęcia zębatki penetratorów a do jej zakładania jakichś smarów - miedziowych i podobnych. Zapiekają się jedynie elementy narażone na działanie czynników atmosferycznych. Zębatka na wale jest po prostu fabrycznie mocno wciśnięta i dokręcona śrubą, a nie zapieczona. Po sezonie będę ściągał fabryczną zębatkę w swojej Jawie, aby wymienić łańcuszek i oring. Zobaczymy, jak mi pójdzie.
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2013, 22:03:32 wysłana przez bezli†osny »
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 01, 2013, 09:17:07 »
Lopez, czopy wału demontuje się wciskając je do środka. Jak uderzasz młotkiem w ściągacz - dość solidnie - to pomyśl co się tam dzieje ;-)
Dobrym ściągaczem zębatka schodzi bez pobijania.
bezli†osny
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 01, 2013, 21:47:11 »
Bardzo trafna i fachowa uwaga. Ściągacz ma być taki, żeby ściągnął zębatkę. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem używania młotka przy ściąganiu zębatki właśnie ze względu na wał. Przy uderzeniu w czop może nastąpić mikro przesunięcie wału w komorze i dobrze pracujący silnik diabli wezmą
patriotadp
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 02, 2013, 09:54:25 »
Mam zrobiony ściągacz, ale na sucho nie pójdzie. Czekam na palnik, będzie w sobotę :P Wtedy zobaczymy. Na razie to dzięki wszystkim za rady ;)
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 02, 2013, 11:06:31 »
Jeśli masz dobry ściągacz to pójdzie i "na sucho"
Poczytaj:
http://www.jawacz.pl/mechanika/sciaganie-kola-zebatego/msg93503/#msg93503
Na przyszłość: Zanim wywołasz następną dyskusję - przeczytaj:
http://www.jawacz.pl/regulamin/faq-i-regulamin-by-brein/msg54654/#msg54654
Szczególnie:
Cytat: Brein
Pamiętaj! Twój problem w 99,9% przypadków nie jest niczym nowym na tym forum - nie jesteś wybrańcem (ktoś miał podobny problem). Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów - używaj "szukajki" zanim się na to zdecydujesz.
5951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2011, 22:58:25
wysłana przez D3JG4R4
7612 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2012, 21:02:34
wysłana przez Motórzysta
6812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2014, 00:49:30
wysłana przez Valmico
1673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2015, 21:46:32
wysłana przez Szymon_1998
4460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2016, 17:44:43
wysłana przez STÓWA
