  • Listopada 21, 2026, 04:40:47
Autor Wątek: Pomocy blokowanie kosza sprzęgłowego i zębatki na wale  (Przeczytany 5944 razy)
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 350 634-7 Suzuki DR 650, CBR 1100XX
« dnia: Marca 04, 2011, 21:01:24 »
Witam pierwszy raz rozpoławiam silnik od jawy 350 delux i nastąpił problem z zablokowaniem koła zębatego i kosza sprzęgłowego w celu odkręcenia nakrętek z koła zębatego i kosza sprzęgła. Proszę  o pomoc, z góry dzięki.
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2011, 21:05:57 wysłana przez MOTOMYSZOR »
dawidtysler209
Odp: Pomocy blokowanie kosza sprzęgłowego i zębatki na wale
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 04, 2011, 21:20:18 »
Nie rozumiem pytania, z czym masz problem, albo co chcesz osiągnąć?
EDIT.
I przesuwa wykorbienia wału..  <hammer>
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2011, 21:32:44 wysłana przez deejf »
piotrek12
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 04, 2011, 21:28:46 »
wsad¼ w korby jakiś mocny pręt i blokuje ruch silnika :)
W garage: CZ 350 6v 83'. Simson S51 6V 83'
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 04, 2011, 22:33:31 »
JA u siebie nie mogłem odkręcić nakrętki kosza sprzęgłowego. Nightwish może potwierdzić jak ta suka siedziała. Wkładanie śrubokrętu w kosz i blokowanie go(tam miedzy te wystające "coś" gdzie wchodzą sprężyny.) Koñczyło się wyginaniem tego, ale spróbuj moze u ciebie to zda egzamin. U mnie skoñczyło się na podgrzaniu nakrętki palnikiem.
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 04, 2011, 22:35:15 »
Chcę odkręcić nakrętkę z koła zębatego a ona się kręci gdyż jest na wale. Czy jak wsadze pret w korbe nie uszkodze wału?
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 04, 2011, 22:39:48 »
to samo tyczy się kosza sprzgłowego jak go zablokowac zeby nic nie uszkodzić .W książkach piszą użyć specjalistycznego narzędzia:(
dawidtysler209
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 04, 2011, 22:48:25 »
Jeśli to nie było ściągane od nowości, to może być kłopot..
ja się z tym mordowałem, aż wkoñcu zakupiłem sciągacz od naszego kolegi z forum i problem minął.  <thumbup>
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 04, 2011, 22:54:55 »
Zębatka na wale to ściągaczem. I po kłopocie. a jeśli chodzi o nakrętkę to może włóż coś pod łañcuszek sprzęgłowy i pójdzie.
D3JG4R4
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 04, 2011, 22:58:25 »
Kolega sie pyta jak odkręcić nakrętki ...
We¼ zapnij jakiegokolwiek biega i przyblokuj zębatke zdawczą...
Jak silnik masz w ramie to depniesz na hamulec i bezproblemowo ma sie odkręcić jak masz go na stole to dorób sobie ze starego łañcucha i kawałka drewna blokadę i już więcej nie będziesz mał tego typu problemów...
Zębatke zdawczą sciągniesz byle jakim ściągaczem do łożysk ... byle podszedł...
Nie chce mi sie opisywać wszystkich możliwych sytuacji więc jak masz jakis problem jeszcze to napisz ! ;]  <cheers>
19 Odpowiedzi
8981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2007, 12:53:01
wysłana przez Kronobel
3502 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2012, 19:07:59
wysłana przez Marcin_93
26 Odpowiedzi
14147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2013, 22:04:04
wysłana przez patriotadp
6804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2014, 00:49:30
wysłana przez Valmico
4498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2017, 18:42:26
wysłana przez Adamu2T
