  • Kwietnia 20, 2026, 04:17:15
Autor Wątek: problemy z zaplonem  (Przeczytany 19081 razy)
Orzeszek
  • Wiadomości: 852
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
problemy z zaplonem
« dnia: Czerwca 30, 2013, 12:01:20 »
mam pytanie do panów typ zapłon wstawiam dwa zdjęcia ,oba motory pracują prawidłowo ale w jednym nie ma już regulacji zapłonu szukam przyczyny dlaczego tak się stało po remoncie silnika wszystko zostało sprawdzone i niby jest ok czy zna ktoś odpowiedź
pozdrawiam Adam
  • Niegdyś Jawer
Odp: problemy z zaplonem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 30, 2013, 12:05:16 »
Masz bardzo wytartą krzywkę
Orzeszek
  • Wiadomości: 852
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 30, 2013, 12:10:30 »
czy jest to możliwe aby dwa kawałki ebonitu lub innego plastiku wytarły hartowany metal
ale dzięki Turbo sprawdzę to bo każda porada jest cenna
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 30, 2013, 12:16:11 »
Ja mam przestawiony czop wału o kilka stopni i przez to mam mniejsze pole do regulacji. Może u Ciebie jest jeszcze bardziej przestawiony.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 30, 2013, 12:16:11 »
krzywki często się wycierają jak nie było tam smarowane
tak jak tu widać że krzywka jest "jajowata"
http://allegro.pl/jawa-cz-krzywka-zaplonowa-super-jakosc-zaplon-i3339798992.html
a u Ciebie wygląda na okrągłą
mazi2008
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 30, 2013, 12:52:51 »
Turbo- nie pisz "pierdół o wytarciu krzywki"- czy ty wiesz co piszesz? ???   ,  Ma przestawiony lekko czop wału! i nic wielkiego się nie dzieje ( trzeba zdjąć wirnik i nawiercić w czopie nowe miejsce na klina )  i nic więcej Pomiędzy prawym a lewym garem ma dobrze- bo mała płytka jest ok w połowie regulacji 8)     Jeszcze jedno -sprawdź mocowanie krzywki w wirniku- tam też może się spiepszyć ;D
Turbo- tam gdzie widzisz krzywkę akurat jest dobrze a tam gdzie jest żle krzywki nie widać!
Posty scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2013, 17:23:53 wysłana przez von_Majzel »
Orzeszek
  • Wiadomości: 852
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 30, 2013, 12:55:34 »
był przestawiony ale wstawiłem inny wał i jest to samo
mazi2008
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 30, 2013, 12:58:40 »
to sprawdź wirnik- krzywkę bezpośrednio w nim mocujesz-jak masz możliwość załóż inny wirnik i wtedy zobaczysz
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:01:51 »
Spotkałem się z takim czymś też kiedyś w silniku 638, pewno wywołam pospolite ruszenie, ale nie wsadziłem krzywki w wirnik na klin tylko delikatnie wcześniej i regulacja zrobiła się prawidłowa.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:28:24 »
Możesz się ratować pozbywając się klina. Nic nie musisz wiercić stożek trzyma dostatecznie
Orzeszek
  • Wiadomości: 852
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:40:27 »
rozbieram drugi silnik jak po remoncie wału będzie dobrze to znaczy że ten muszę jeszcze raz rozebrać i wszystko sprawdzić lub kupić inny
ten jak zacząłem rozbierać to powierzchnie są idealne jeszcze nie rozbierane od nowości
mazi2008
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 30, 2013, 13:47:57 »
to przesunięcie widoczne na tym zdjęciu jest niewielkie i wystarczy przypiłować klina choćażby do połowy jego szerokości i odpowiednio założyć wirnik  8)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2013, 13:59:38 wysłana przez mazi2008 »
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 30, 2013, 14:43:11 »
Ten ebonit na platynce też jakiś dziwny, zaokrąglony.
Może już swoje przeżyły te platynki.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 30, 2013, 15:00:46 »
Ja tym drugim zdjęciu młoteczek przerywacza niorginalny a kowadełko orginalne, może krzywka jest wytarta - załóż orginalny przerywacz i nasmaruj wszystko smarem (krzywkę i osie przerywaczy i ustaw zapłon na maxa w drugą stronę i potem mierz i kombinuj. Masz czujnik zegarowy ?
Orzeszek
  • Wiadomości: 852
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 30, 2013, 16:45:56 »
tak kupiłem właśnie i czesia zagadała ale w tej pozycji co widzisz Mathini mi też tak ustawił
ale wymieniłem wał a problem pozostał a więc została krzywka
ale jest wyższy od nowych
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2013, 17:31:31 wysłana przez von_Majzel »
  • Wiadomości: 3555
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 30, 2013, 16:51:59 »
Czemu ma nie pisać? Bo co krzywka się nie wyciera? Ano się wyciera, wiem bo zakładałem nową i jest różnica znaczna w porównaniu ze starą.
Noooo ale jak ebonit może wytrzeć krzywkę? Ano tak samo jak w labiryncie wytarciu, zużyciu ulega twardsza tuleja, a tu przy krzywce masz dodatkowo pył kurz, to wszystko działa jak pasta ścierna.
depeche
  • Wiadomości: 4
  • Triumph Trophy
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 30, 2013, 18:07:05 »
To znaczne przestawienie w strone opóżnienia zapłonu.
To raczej wskazuje na nieznaczne przestawienie czopa wału...
Przy wytarciu krzywki poszłoby w stronę przyspieszenia zapłonu...
"Człowiek rodzi się smutny, i - z wyjątkiem motocyklistów - niewesół umiera.. " - Andrzej Poniedzielski
GROM
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 30, 2013, 18:32:56 »
To wszystko była by prawda gdyby nacisk przerywacza na krzywkę był cały czas taki sam, a nie jest i krzywka  wyciera się  tam gdzie ten nacisk jest największy, a największy jest w momencie unoszenia przerywacza i ta część krzywki najbardziej się wyciera co po czasie opóźnia zapłon.
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 30, 2013, 18:33:56 »
Dobrze gada, wódki mu.
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 30, 2013, 19:16:22 »
dla mnie rasowo przestawiony czop wału tak jak koledzy pisali wczesniej
mazi2008
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 30, 2013, 20:20:13 »
Maliniasty nie powielaj głupot!!!!! :o :o :o ,   krzywka jak się wytrze to jest mniejsze otwarcie przerywacza a nie totalne przesuniecie!!!- dla mnie to jest obrócenie czopa wału bądź przesunięcie krzywki!!! >:(     Jak się wytrze krzywka to jeszcze raz napiszę że będzie mniejsze otwarcie przerywacza i inne ładowanie się cewki a NIE PRZESUNIĘCIE w ustawianiu zapłonu! 8) .jak nie wiecie dokładnie to nie wprowadzajcie innych w błąd :o :o :o
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2013, 20:27:15 wysłana przez mazi2008 »
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 30, 2013, 20:26:33 »
Maliniasty nie powielaj głupot!!!!! :o :o :o ,   krzywka jak się wytrze to jest mniejsze otwarcie przerywacza a nie totalne przesuniecie!!!- dla mnie to jest obrócenie czopa wału bądź przesunięcie krzywki!!! >:(     Jak się wytrze krzywka to jeszcze raz napiszę że będzie mniejsze otwarcie przerywacza i inne ładowanie się cewki a NIE PRZESUNIĘCIE w ustawianiu zapłonu! 8) .   Koledzy jak nie wiecie dokładnie to nie wprowadzajcie innych w błąd :o :o :o
A no normalnie. Bo wytarta krzywka zmniejszyła swoją średnicę. I tym samym zmienił się kąt wzniosu. Czyż nie?
Adam sprawdź czy ktoś tam po prostu źle wirnika nie założył. Ludziska zdolne są.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2013, 20:28:30 wysłana przez j@wa »
mazi2008
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 30, 2013, 20:31:05 »
krzywka jak zmieni swoją średnicę to poprawisz ustawienia rozwarcia przerywacza i powinno być git, a nie zapłon w innym miejscu ;D , przypiłuj klina pod wirnikiem i nie ma problemu
lyyy
  • Wiadomości: 18
  • CZ 350 6V 1985r
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 30, 2013, 20:38:33 »
chyba jasne jest że jak się krzywka wytrze to będzie otwierać przerywacz w innym miejscu?nie?jak jest mniejsza buła na krzywce to otworzy go później.tak? prościej się nie da.więc to Ty mazi chyba nie masz racji.przerwa też się oczywiście zmniejszy-tak jak piszesz.
Orzeszek
  • Wiadomości: 852
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 30, 2013, 20:40:49 »
widze że temat dobry
panowie wszystko jest złożone według czerwonej książeczki dla młodych według instrukcji
jeszcze kupie nową krzywke .
dwa wały z różnych moturów nie mogą byc jednakowo przestawione
sprawdzę wszystkie wasze sugestie i napiszę co sie zmieniło
bardzo dziekuje mam wiele widze do roboty
pozdrawiam
50 Odpowiedzi
17127 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2007, 16:18:26
wysłana przez bakczysaraj
4988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2007, 18:36:13
wysłana przez pteo89
2 problemy
Zaczęty przez mati krk Mechanika
4511 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2009, 21:40:32
wysłana przez Jawsim
4349 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 25, 2009, 16:16:44
wysłana przez mati krk
25 Odpowiedzi
11188 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2013, 23:04:08
wysłana przez AndrewS
