  • Listopada 15, 2026, 05:08:04
Autor Wątek: 2 problemy  (Przeczytany 4736 razy)
mati krk
  • Wiadomości: 161
2 problemy
« dnia: Kwietnia 17, 2009, 21:07:14 »
1. to moja jawa pluje w airbox paliwem  <eek>
2. ostatnio wyjeżdżałem pod dosyć stromą górkę i się stało cz odmówiła posłuszeñstwa  <crybaby> zgasła i nic jej nie pomaga wyczyściłem ga¼nik sprawdziłem iskrę i czasem tylko "pyrknie" i nie daje się odpalić
więc koledzy jawerzy proszę o pomoc  <cheers>
Johnny Moped
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2009, 23:31:53 »
Jakie masz napięcie na aku? £adowanie jest?
Rufus143
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2009, 23:42:41 »
a zapłon z tego co piszesz to wynika na wine zapłonu , ustaw go pożadnie bo mozliwe ze sie pzrestawił
Anarch
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 19, 2009, 08:45:07 »
Najlepszy sposób na wyeliminowanie problemów spowodowanych przez dopływ paliwa - wstrzyknij troche mieszani do garów.
A elektryka - papier ścierny / pilniczek wyczyść platynki, sprawd¼ ustawienie i czy dobrą iskrę daje.
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 20, 2009, 19:11:50 »
szczerze to na aku nie wiem jakie mam napięcie ale jak czasem ładuje na prostowniku to napięcie ładownia wynosi poniżej 1 Ah a z zapłonem coś pokombinuje i dam odp  <cheers>
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 20, 2009, 20:33:22 »
O Wielki Twinie- widzisz i nie grzmisz.
napięcie ładowania na prostowniku wynosi poniżej 1Ah = natężenie żarówki w lampie wynosi poniżej 4 OHM
Kolego nie napięcie a natężenie prądu lub po prostu prąd ładowania i nie 1Ah tylko 1A czyli 1 Amper bo jednostką natęzenia jest amper. Ah to amperogodzina ( A x h dokładnie ) - jest to jednostka pojemności np. akumulatora.
JawaTS350_639
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 20, 2009, 21:06:28 »
kurczę troszkę nie rozumie... akumulator o pojemności 1 Ah ?? troszkę jakby.... mało :)
A co do pomocy, to ja bym zrobił tak jak kolega Anarch, czyli wstrzyknął troszkę paliwa do cylindrów i wtedy spróbował. Jeśli odpali i wszystko będzie ok to zapłon w tym momencie można wyeliminować i zająć się dopływem paliwa, ga¼nikiem itd.
Jeśli będzie problem z odpaleniem to oczywiście należałoby ustawić zapłon, bo Jawa charakteryzuje się częstym wypadaniem zapłonu :) przynajmniej w większości tak jest  :)
Jak ¼le myślę, to proszę mnie poprawić. Nie zawsze mam rację.
PS. Plucie z ga¼nika i wydechów spowodowane jest złym ustawieniem zapłonu, zmieñ kąt wyprzedzenia i takie tam. Sprawd¼ kondensatory!
Pozdrawiam!
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 20, 2009, 21:11:34 »
I Ty tez nie załapałeś bo jemu chodziło o wskazanie na zegarku prostownika- czyli prad ładowania- ale pomylił jednostkę a z Ah- nie pisał chłop nigdzie,że aku ma 1Ah.
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 20, 2009, 21:18:59 »
ale mi pluje w airbox gdy kopie w kopniak przy rozruchu :P  :>
Jawsim nie denerwuj sie wiem co to jest Ah tylko nie mam jak sprawdzić jakie mam napiecie na aku to napisalem bo odpisac cos musialem  :P niestety nie mam Woltomierza  <worship>
JawaTS350_639
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 20, 2009, 21:32:19 »
przepraszam, teraz już rozumie. Mój błąd i niedopatrzenie... :/
Odp: 2 problemy
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 20, 2009, 21:40:32 »
Ja się wcale nie denerwuje :)
8246 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
33 Odpowiedzi
8941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2018, 00:05:36
wysłana przez pitterpan
4393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2018, 10:46:29
wysłana przez janosikmz19822
3479 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2019, 11:58:44
wysłana przez patriotadp
2353 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2022, 23:36:29
wysłana przez daniel89_lb
