  • Sierpnia 05, 2026, 09:18:58
Autor Wątek: BRAK ISKRY NA PRAWYM CYLINDRZE.. POMOCY :(  (Przeczytany 9076 razy)
Pablo1
  • Wiadomości: 5
« dnia: Czerwca 24, 2013, 19:51:58 »
Jestem tutaj nowy. Jak do tej pory jakoś sobie radziłem.
Aż do dzisiaj :( Zatem... Cezet 350 6v 1985r... Jade sobie ładnie trasą E7 aż tu nagle wyłączył mi
się prawy garnek. No nic pomyslałem sobie daleko do domu nie mam... Dojadę...
No i przed domem cezet zgasł... Chyba się przegrzał... na drugi dzień próbuje go zapalić.
Ciężko ale jakoś sie udaje.
Jednak cześka chodzi tylko na lewy garnek. Na prawym iskra pojawia się tylko na chwile ale
dwie sekundy po zapalenia znowu ginie. Przekładam cewki i to samo... Iskra jest tylko przez chwile na prawym cylindrze.
Wymieniłem platynki, kondensatory i to też nic nie daje... Co to może być???  :(
Błagam pomóżcie...
Odp: BRAK ISKRY NA PRAWYM CYLINDRZE.. POMOCY :(
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 24, 2013, 19:55:52 »
naładuj akumulator przy 6v odcina prawy garnek
Pablo1
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 24, 2013, 20:08:45 »
Spróbuje... Chociaż niby ładowanie miała... Ehhhh Jawa ;]
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 24, 2013, 20:10:32 »
Na jakiej podstawie twierdzisz, że miała ładowanie ? Sprawdziłeś multimetrem napięcie na akumulatorze przy pracującym silniku ? Wyłączanie się jednego garnka to typowy objaw braku ładowania, pozdrawiam.
Pablo1
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 24, 2013, 20:12:56 »
Kontrolka nie świeciła... Noo zobaczę jutro i dam Wam odpowiedź... Dzięki...
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 24, 2013, 20:14:15 »
Mogło się stać tak, że kontrolka sie spaliła/obtrząsła i nie świeci, ale i na prądnicy brak wzbudzenia. Także sprawdź również, czy żarówka nie jest uszkodzona.
lukasv00
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 24, 2013, 20:19:28 »
Brak wzbudzenia prądnicy= padnięty regiel tak?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 24, 2013, 21:00:36 »
Nie, spalona kontrolka, jak wiadomo w 6V wzbudzenie idzie przez kontrolkę, podobnie jak w 9d, jak się mylę, proszę mnie poprawić.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 25, 2013, 09:54:27 »
Niestety mylisz się...
A co ma iskra na prawym lewym czy "drzewym" cylindrze do ładowania???? Albo na odwrót.
Masa, masa, masa + siano a nie instalacja.
Tyle było tokowania a tu znowu "iskra się zgubiła". Trzeba wysłać list gończy. :D
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 25, 2013, 09:57:11 »
No właśnie Ty również się mylisz. 6V ma taką specificzną przypadłość, że kiedy zaczyna brakować prądu to zdycha jeden baniak.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 25, 2013, 10:42:06 »
W 12V jest to samo :P
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 25, 2013, 11:21:40 »
Zatem popraw mnie proszę.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 25, 2013, 12:32:05 »
Taka jest prawda,słabe aku w Jawie to brak zapłonów na jednym cylindrze.
Możliwe ;) że to wszystko przez łelektryka łod żarówek ;D
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 25, 2013, 12:48:32 »
Jakimś dziwnym trafem???.... Każde urządzenie elektryczne podłączone do "prądu"  działa lepiej ... Zapłon w Jawie też...
Mathini Pytasz grzecznie, więc odpowiem.
Stare MZ (chyba te przed TS) miały ostatnią lub -1 pozycję stacyjki "umożliwiającą" zapalenie silnika na pych w sytuacji wyładowania aku. Była to cała procedura rzadko stosowana bo skomplikowana. Nie miała wiele wspólnego z kontrolką ładowania. Ale MZ ważyła mniej. Miała 1 cylinder i cewkę zapłonowa o wyższej rezystancji czyli mniejszym poborze prądu.
Jak jesteś ciekawy, to poszukaj sobie schemat starej MZ i zanalizuj.
W układzie z prądnicą kontrolki może nie być i nie ma ona wpływu na wzbudzanie się prądnicy. Ma natomiast wpływ na "kierunek" magnetyzmu szczątkowego blach stojana. Tenżesz magnetyzm powoduje wzbudzenie SPRAWNEJ prądnicy. W trakcie wzbudzania cały generowany coraz większy prąd zjada sama prądnica (na swoje wzbudzenie) i do przekroczenia pewnej granicznej wartości napięcia na jej szczotkach NIE może być obciążana, co zapewnia wyłącznik prądu zwrotnego ww regulatorze mechanicznym. Jest on o tyle lepszy od diody regulatorów elektronicznych, iż CAŁKOWICIE odcina prądnicę od odbiorników.
Bez aku i sprawnej kontrolki długo nieużywana prądnica traci magnetyzm szczątkowy i nie chce się wzbudzić lub , co gorsze, wzbudza się "odwrotnie" dając + na masę!
Mając trochę wiedzy i ... sprawną instalację można to szybko naprawić jednak 60 W nie przeskoczymy. :cry:
Przemo2113
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 25, 2013, 14:19:59 »
A świece sprawdziłeś,może masz walniętą...
Pablo1
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 25, 2013, 14:56:12 »
Świece dobre napewno.... Akumulator naładowany i dalej to samo...
Instalacja ma przebicie???
Krzywka zapłonu???
Regulator napięcia???
Umasowienie???
Prądnica???
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 25, 2013, 15:31:44 »
Masę zrobiłeś? Musi byc bo nia zamyka się obwód prądu cewek.
Omiń wszystko, no prawie :D. Daj + z aku bezpośrednio na cewki. Połaczenie musi byc porządne! a nie kabelek przytknięty.
Sprawdź przerywacze, czy nie ma tam zwarcia poza młoteczkiem.
Aku musi być super, a nie takie co jak zobaczy prad to .. siada.
Pablo1
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 27, 2013, 15:42:02 »
Panowie !!!!  :) UWAGA!!!! JAWA znowu Żyje !!!  ;D
Okazało się że poluzowała się krzywka... W ogóle to jak ją zakładam
ma luz i mogę ją obrócić po kawałku w lewo i w prawo...
Chyba nie powinno tak być??? Powinna siedzieć ciasno w jednym miejscu???
Będzie trzeba ją wymienić...
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
3 dni walki ale jestem zadowolony  :)
6719 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2006, 22:35:12
wysłana przez lucaszz
3244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 20:35:22
wysłana przez posiadacz
59 Odpowiedzi
18236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2014, 22:06:06
wysłana przez chmielo
24 Odpowiedzi
9598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2014, 18:55:51
wysłana przez Jawolotmen
21 Odpowiedzi
9922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2015, 20:34:05
wysłana przez Człowieklasu
