  • Listopada 08, 2026, 16:09:25
Autor Wątek: Jawa 350 ts Pali świece tylko na prawym cylindrze  (Przeczytany 10145 razy)
semen123
  • Wiadomości: 7
  • Jawa TS 350
« dnia: Września 12, 2015, 10:52:36 »
Witam. Jak w temacie Jawa 350TS pali świece na prawym cylindrze. Cewka jest nowa kondensator też przewody  wysokiego napięcia również. Brakuje mi pomysłu co może być przyczyną.
Odp: Jawa 350 ts Pali świece tylko na prawym cylindrze
« Odpowiedź #1 dnia: Września 12, 2015, 12:09:44 »
Czy "pali" oznacza tu zakopcenie swiecy czy jej przegrzewanie i/lub nadtapianie?
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #2 dnia: Września 12, 2015, 15:32:26 »
Ile tych świec konkretnie już padło i jakiej marki ? a na drugim garnku świeca jaki ma kolor po wykręceniu z głowicy?
Ivan
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS 639 1992
« Odpowiedź #3 dnia: Września 12, 2015, 15:41:33 »
Witam po dość długiej przerwie. Ja rozumiem że pali świece to nie dają iskry, ale moje pytanie brzmi na jakich świecach jeździsz? Miałem taki sam (chyba) przypadek na wiosnę w mojej jawie. Jeździłem na ngk B7HS i po przejechaniu kilkunastu kilometrów zdarzało mi się że paliło świecę na prawym cylindrze. Świeca do kosza kolejna nowa i się znowu to powtarzało. Sytuacja się zmieniła po założeniu ngk B8HS i od tej pory mam spokój. Nic nie zmieniałem odnośnie elektrycznych elementów instalacji. Nie wiem czy ci tym pomogę ale umnie w ten sposób udało się rozwiązać problem. Pozdrawiam
Tam gdzie JAWA jest zabawa
semen123
  • Wiadomości: 7
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #4 dnia: Września 14, 2015, 10:00:01 »
Witam. Pali znaczy nie daje iskry. Próbowałem świec bosh F95 ngk iskra zawsze pada prawy gar. Na lewym świeca jest wypalona jak trzeba. Świec padło już z 10
« Odpowiedź #5 dnia: Września 14, 2015, 16:12:09 »
u mnie w czesławie iskry 95 paliła notorycznie a na 75 jeździłem przez cały rok i po sezonie nic im nie dolegało, sytuacja się zmieniła po założeniu elektronicznego zapłonu od tamtej pory zakładam tylko 3 elektrodówki z vw do tego tulejka dystansowa i jest super
semen123
  • Wiadomości: 7
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #6 dnia: Września 14, 2015, 17:15:51 »
Chwilowo wolę nie kupować zaplonu za 800zl
« Odpowiedź #7 dnia: Września 14, 2015, 17:33:16 »
elektronik to koszt od około 250zł do około 500
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
« Odpowiedź #8 dnia: Września 14, 2015, 18:18:18 »
Za bodajże 220 zł + przesyłka jest zajebi*** elektronik od kolegi z forum. Po co wydawać 800zł na jakiegoś vape, jak w tej cenie można mieć takich prawie 4  :P
« Odpowiedź #9 dnia: Września 14, 2015, 18:40:00 »
to załuż sobie 75 i zobacz wtedy z tego co pamiętam moto u mnie był troszke bardziej mułowaty ale nie było dużej różnicy
semen123
  • Wiadomości: 7
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #10 dnia: Września 15, 2015, 08:40:06 »
Dziś słyszałem opinię  że najlepiej wsadzić świece F100. Co sadzicie ?
Dajcie namiar na kolegę od tego elektronika
Scaliłem posty //Blenders
« Ostatnia zmiana: Września 15, 2015, 11:50:15 wysłana przez Blenders »
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #12 dnia: Września 16, 2015, 01:59:58 »
Cewka jest nowa
No właśnie, nowa cewka i tu bym szukał najpierw problemu. Nie wiemy jaki wynalazek kupiłeś. U mnie iskry przeżyły ~5000 km i zdechły mi na dotarciu od zbyt bogatej mieszanki. Przy dobrze ustawionym platyniarzu i sprawnej elektryce nie powinno ubijać świec. Zmień cewki miejscami i zobacz czy ubije Ci świecę na lewym. Jeżeli tak to masz brakujący element układanki. Nie mam też zastrzeżeń do Brisków N14C, mam obecnie takie wkręcone, silnik ma dobrą temperaturę i nie mam objawu "parchnięcia" po dłuższej jeździe przy wyłączeniu zapłonu. Żywotność tych świec? Za wcześnie, zbyt mało na nich nakulałem.
« Odpowiedź #13 dnia: Września 16, 2015, 09:29:33 »
Choćby dlatego, że w pełnym Vape, o którym piszesz jest jeszcze iskrownik i niezależnie od tego co sie będzie po drodze działo z elektryką do domu dojedziesz nawet bez akumulatora.
Przy całym szacunku dla zapłonu Janka :)
« Odpowiedź #14 dnia: Września 16, 2015, 09:37:58 »
Jak ma się dobre aku to bez ładowania można sporo przejechać,
ja na swoim aku bez ładowania przejechałem ponad 20km a napięcie na nim było cały czas ponad 12V.
No i nie chciał bym mieć pełnego Vape jak by się spalił regulator napięcia ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Września 16, 2015, 11:42:57 »
Przy pełnym Vapnie Turbo nie ma żadnych elementów z dotychczasowej elektrowni Jawy, żadnych szczotek, regulatorów, prostowników i innych takich.
Jest inny alternator, cewka i własny regulator Vape.
Poza tym Turbo nie piszę o powrocie ze sklepu do domu tylko np. o padniętym akumulatorze w niedzielę, jak wracasz do domu i masz jeszcze 400km do przejechania. Oczywiście można znaleźć, pożyczyć, ukraść ;) , ładować co 50km itd itp. Wiem, że lubisz wyważać otwarte drzwi, tylko nie o to tu chodzi.
Chodzi o komfort podróżowania. Padł Ci aku w drodze czy nawet tylko bezpiecznik przy załadowanym bagażami moto i nie chce Ci się np. w deszczu go rozładowywać żeby wymienić.
To spokojnie jedziesz sobie dalej i wymieniasz wtedy, kiedy masz ochotę i czas. Bez pełnego Vape stoisz i musisz coś zrobić.
To właśnie kosztuje 800zł. Mam od trzech lat i wszechstronniejszego rozwiązania do Jawy jeszcze nie spotkałem.
Poprawiłem czytelność posta //Blenders
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2015, 19:28:54 wysłana przez Blenders »
semen123
  • Wiadomości: 7
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #16 dnia: Września 16, 2015, 15:00:11 »
cewki miejscami były zamieniane to robiłem w pierwszej kolejności.
EDIT: Jeszcze jedna sprawa. Od wczoraj robią się mokre wydechy przedtem tak nie było
Kolego bardzo proszę nie pisz postów pod postem. Istnieje opcja "modyfikuj"
Posty scaliłem - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2015, 17:36:12 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #17 dnia: Września 16, 2015, 17:38:14 »
Jeżeli nie przepala Ci benzyny to nie dziw się że masz mokre wydechy...
Cewki zamieniałeś miejscami i dalej uszkadza tą samą świecę na innej cewce?
Jeśli tak to cewkę trzeba wykluczyć.
semen123
  • Wiadomości: 7
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #18 dnia: Września 17, 2015, 09:24:37 »
Dokładnie ta sama świeca na innej cewce. Czyli w związku z mokrymi wydechami ? Zapłon jeszcze raz ?
« Odpowiedź #19 dnia: Września 17, 2015, 13:35:25 »
Od zapłonu bym zaczął, jak to nie pomoże to może simmer pod altkiem poleciał, łapie lewe powietrze a tym samym zmienia skład mieszanki...
semen123
  • Wiadomości: 7
  • Jawa TS 350
« Odpowiedź #20 dnia: Września 17, 2015, 19:37:59 »
Całość silnika robiłem w lipcu. ale dziękuje za wszystkie rady Pozdrawiam
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #21 dnia: Września 17, 2015, 20:34:05 »
U mnie świece siadały na prawym garze po jak miałem zbyt wysoki poziom paliwa w gaźniku i do tego ustawiony był na dotarcie. Prawa świeca zawsze była czarna, lewa ok. Nie wiem dlaczego tak się działo , że tylko prawy gar  padał. Po dokładnym ustawieniu wszystko  niby było ok,ale świeca i tak była ciemniejsza. Teraz śmigam na Mikcarbie i obie świece są identyczne.
6796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2006, 22:35:12
wysłana przez lucaszz
17 Odpowiedzi
9210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2013, 15:42:02
wysłana przez Pablo1
3325 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 20:35:22
wysłana przez posiadacz
59 Odpowiedzi
18581 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2014, 22:06:06
wysłana przez chmielo
24 Odpowiedzi
9754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2014, 18:55:51
wysłana przez Jawolotmen
