  • Sierpnia 05, 2026, 11:10:06
Autor Wątek: Stacyjka świruje  (Przeczytany 8693 razy)
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
Stacyjka świruje
« dnia: Czerwca 21, 2013, 15:09:00 »
Cześć mam problem ze stacyjką na pierwszy rzut oka kluczyk niema styku, kontrolki migają jak poruszę kluczykiem ma luzy minimalne przez to te mruganie. bez świateł idzie jeździć ale ciężko z tym kluczem żeby nie gasła , kluczyk dostaje drgań i Jaweczka gaśnie :( czy jest jakaś regeneracja takiej stacyjki czy poprostu trzeba wymienić na nową oryginalną czeską  :P ?
  • Wiadomości: 1309
Odp: Stacyjka świruje
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 21, 2013, 15:11:46 »
najlepiej wymień
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 21, 2013, 15:20:20 »
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 21, 2013, 15:30:40 »
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 21, 2013, 15:36:10 »
rozumiem że lepiej będzie się sprawdzać :)?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 21, 2013, 15:36:53 »
Ja bym regenerował. TO dosyć proste. Zregenerowałem kilka swoich stacyjek i śmigają jak nowe
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 21, 2013, 15:50:33 »
możesz mi pomóc jak to zrobić? trzeba rozkręcić i te blaszki wygiąć które są w środku czy jak :)?
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 21, 2013, 16:11:48 »
Da się jak sprężyste blaszki nie są przegrzane i dalej ... sprężyste. Jak nie to d...
Uważaj na sprężynki, kulki! Lubią skakać. Jak zgubisz to dalej d..
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2013, 16:13:19 wysłana przez jack63 »
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 21, 2013, 16:25:10 »
okey, dzięki za pomoc :D
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 21, 2013, 17:06:04 »
Tylko później musisz ją dobrze złożyć, bo będziesz miał burdel, przykładowo światła mijania na pozycji 0 :)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 21, 2013, 22:12:06 »
Nie wiem czy nie było tematu o regeneracji stacyjki
Mam gdzieś zdjęcia i opis, spróbuję wrzucić...
Tak poza tym to ta stacyjka:
okey, http://allegro.pl/promocja-jawa-350-ts-cz-stacyjka-oryginalna-czeska-i3304316289.html ta będzie okey?
Jest tak samo oryginalna jak stacyjka z Ursusa.
Oryginalne stacyjki przecież mają 3 a nie 4 pozycje..
Ta będzie najbardziej zbliżona do oryginału:
http://allegro.pl/stacyjka-zetor-magneton-produkt-czeski-magneton-i3298352950.html
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2013, 22:26:28 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 21, 2013, 23:11:54 »
Sprzedawanie chińskiej stacyjki do ursusa wartej 10zł jako czeski oryginał to już szczyt.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 22, 2013, 08:37:07 »
Co zrobisz... Zgłaszałem to kiedyś nawet do allegro ale widocznie mają to w d*pie
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 22, 2013, 23:12:45 »
Osobiście bym brał stacyjkę na konektory. Nie mówię, że zaciski śrubowe są złe, ale przy "lince" to kiepski pomysł. Mi już dwa razu wypadł czerwony przewód, ja tu sobie wkładam kluczyk, a prądu nie ma nigdzie... Chociaż i na to znajdzie się patent, trochę pokryć przewód cyną i będzie dobrze.
Z zaprasowanego konektora ciężko wyrwać przewód, jak ktoś zaciska kombinerkami, a nie specjalną prasą to się nie dziwię, że wam przewody wypadają.
krzychu9412
  • Wiadomości: 65
  • 350 / 634.7
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 22, 2013, 23:16:53 »
kupiłem stacyjkę ursusa na konektory :D osobiście jestem zadowolony, koszt 15zł może i daremnie ale się sprawdza :) ;D
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 23, 2013, 09:00:26 »
Na to też już wymyślili patent
http://www.multielektronik.pl/tulejka_na_kabel_t_1mm-10467-1-3700.html
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 23, 2013, 14:07:13 »
Cóż, w moim zawodzie takie konektory się nazywa prasowanymi stąd określenie praska - prasa do konektorów.
Zaciskarka jest bardziej zrozumiałym wyrażeniem, dla większości.
Stacyjka
Zaczęty przez siekier Elektryka
4598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2005, 21:41:17
wysłana przez STÓWA
59 Odpowiedzi
15409 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2013, 18:36:18
wysłana przez Witoldinho
57 Odpowiedzi
15317 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2015, 18:44:24
wysłana przez Daniels18
3596 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2017, 13:43:03
wysłana przez mayonez
2546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2020, 14:45:40
