  • Kwietnia 20, 2026, 17:07:44
Autor Wątek: Punkty masy  (Przeczytany 20344 razy)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Punkty masy
« dnia: Czerwca 18, 2013, 21:29:05 »
Witam, mam problem z masą po podłączeniu nowo zakupionej instalacji z 4motor, nie mam kompletnie niczego, światła przedniego, tylnego, iskry na zapłonie Groma, a także brak kierunków,
dodam że akumulator nowy, oczywiście przeczyściłem punkt styku z ramą, ten koło schowka, początkowo działała lampa (długie krótkie) ale teraz nie ma niczego.
I mam pytania gdzie takowe punkty muszą się znajdować w Jawie może lakier zakrył je i muszę to przeszlifować papierkiem ściernym.
Wiem że jest na półce górnej, i ten o którym wspomniałem.
Nawet Pawand przesłał mi zdjęcie podłączenia tylnej lampy zaznaczył że w jednym z schematów jest źle, ale ja mam tak samo podłączone, i nic to nie daje.
Aha czy Cewki muszą stykać się z masą, bo mam obejmy ich pomalowane?
Kto mi pomorze i uda się rozwiązać problem ma 4 pak na najbliższym zlocie na którym będę :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2013, 21:36:18 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
jack63
  • Wiadomości: 231
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 18, 2013, 22:00:26 »
Masa ma być ciągnięta kablem!!! I to grubym. 2.5 mm2. Połącz punkty masy na ramie tym kablem a do nich dopiero masy odbiorników. Do jednego z punktów dołącz kabel  masy silnika.
Nie słuchaj głupot o tym że w ORYGINALE eee kabli masy nie było tylko popatrz na wszystkie dzisiejsze motocykle i ich instalacje. Knedle spieprzyły sprawę i żadne szlifowanie ramy tu nie pomoże!
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 19, 2013, 17:34:33 »
Nic nie pomogło, aha jedyne co działa to jak mamy przycisk klaksonu to ten obok czyli mryganie.
BMW k1100lt 1998 :D
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 19, 2013, 17:38:03 »
Posprawdzaj miernikiem, czy do poszczegolnych pinów dochodzi plusowy prąd, np wlącz postojówki, podepnij miernik pod plusowy od postojówek a minusowy pod aku i sprawdź, czy jest napięcie, posprawdzaj tak wszystkie "funkcje" instalacji.
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 19, 2013, 18:19:13 »
W taki sposób Ci pokaże że jest ok, lecz gdy będzie słaba masa to sprawdzenie miernikiem nic nie da.
W zimie w c-360 remont z sąsiadem robiliśmy. Miernikiem poleciałem światła czy prąd dochodzi i jest gut, zakładamy żarówki i czyste szaleństwo. Każda żarówka w tylnej lampie migała przy włączonym kierunkowskazie. Podciągneliśmy masę do obu lamp i jak ręką odjął ;)
jack63
  • Wiadomości: 231
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 19, 2013, 18:52:41 »
To typowy przykład "dyskoteki" z braku masy.
Oj chyba zmienię nicka na "masa"...
Kurzyn A co to znaczy "nic nie pomogło" ??? Jak nic nie robiłeś, to jak to nic mogło pomóc??? :D
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 19, 2013, 19:36:27 »
Tak, ale tym sposobem dowiedziałby się, czy plus dochodzi, jeśli tak, to ma pewniaka - brak masy.
  • Wiadomości: 658
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 19, 2013, 20:58:29 »
Zobaczcie jak to jest u wiecznych rywali Jawerów czyli Emzeciarzy :P
http://www.mzetz.fora.pl/schematy,29/instalacja-mz,835.html
Pięknie widać dwa punkty masy i "most" między nimi. Słuchajcie jack64! Dodatkowe poprowadzenie masy z silnika do jednego z punktów najlepiej miedzianą plecionką załatwi większość jak nie wszystkie problemy z odwiecznym "kurwim oczkiem".  Każdy szanujący się jawer powinien mieć tak zrobioną instalację jak jest w tym linku. Zwróćcie uwagę na bezpieczniki. Jawie też by się kilka przydało.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 19, 2013, 21:08:40 »
Nie trzeba ciągnąć osobnej masy z sinika na ramę czy akumulator.
Jedna ze szczotek alternatora jest połączona przewodem do masy przy regulatorze. Wystarczy od tejże szczotki poprowadzić przewód pod śrubę mocującą alternator i eta wsio.
  • Wiadomości: 658
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 19, 2013, 21:27:09 »
Szczotki szczotkami ale jak jeszcze miałem przerywacze to nawet tą płytkę co na fasolkach się ją przesuwa aby ustawić kąt wyprzedzenia zapłonu połączyłem kablem z masą. Tam płynie kilka dobrych amper nie to co na szczotkach :P .
A świecę w co masz wkręconą?
Dlaczego ludzie są tak oporni?!
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2013, 21:31:01 wysłana przez Pietras12v »
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 19, 2013, 21:32:34 »
W fabryce MZ ktoś znajomy produkował przewody a drugi konektory przez to tam tak tego nasr**. Nie łatana w ładnym stanie instalacja jawy działa jak trzeba. Nie widzę sensu masowania wszystkiego nawet jak niektórzy świecy zapłonowej.
mazi2008
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 19, 2013, 21:45:38 »
gdybać tak można cały czas ;D . Ja masę kablem mam tylko od prądnicy do regulatora i akumulatora i nigdzie więcej i jest super- zero problemów z elektryką  , a mam 6 v  :P :P :P , jakieś "dzikie ciągnięcie masy" mija się z celem! ;D ~ Trzeba wziąść miernik i po kolei sprawdzać przejścia prądowe!,  Instalacje zakupiłeś razem ze stacyjką czy nie???, bo jeśli nie to sprawdź podłączenie bo w tym miejscu jedna zła podpinka i KLAPA ??? , zciąg schemat i sprawdzaj i ne ma ch.....ja że nie zadziała!!! 8)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 19, 2013, 21:48:40 wysłana przez mazi2008 »
jack63
  • Wiadomości: 231
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 19, 2013, 23:13:56 »
Nie pij tyle przed napisaniem postu. Lepiej po...
ETZ była projektowana ok 1980 roku, gdy było NRD, czyli komuna! O kolegach z fabryki u Niemców możesz zapomnieć.
Dziwne, że oni wzorowali się na sobie (RFN) a knedle na nikim.
Chińczyki i Japończyki oraz Włosi też mają kumpli z konektorami i kablami...
ETZ do Jawy w zakresie instalacji i osprzętu elektrycznego to przepaść, jak ścigacz do roweru.
Nic nie obroni tego badziewia. Knedle dobrze robili mechanikę choć topornie jak czołgi, które były i są główną produkcją CZ!
Czesi nigdy nie mieli tradycji w elektronice i elektryce. Ich dokonania w tym zakresie były koszmarem.
Jawa/CZ. Brak stopniowania przekroju kabli! kontrolki i stacyjka z Ursusa a do nich dochodzi jakieś siano bez ładu i składu. Żadnych kostek łączeniowych. Wyłączniki stopu na linkach - tu już przegięli na maxa. Tarzałem się po podłodze ze smiechu jak to zobaczyłem. Lampy i kierunki bez wyprowadzonej masy, bo po co jak masy kablowej niet. Czy mam jeszcze wymieniać dalej. Np. Spóźniony o kilka lat alternator OBCOWZBUDNY (zaoszczędzili na trzech diodach za 3 halerze) z idiotycznym przekaźnikiem wielkości stycznika mocy (tu dołożyli pieniędzy) i psującym się prostownikiem od nieudanego alternatora fiata włózonym do puszki od kowala.
Ogólnie katastrofa. Wbrew sztuce i zasadom. Czasem działa, chyba że iskra się zgubi.
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 20, 2013, 07:16:57 »
Przegiąłeś. Ulżyło Ci?
Masz kompleksy na punkcie Knedli czy nie radzisz sobie ze spłatą kredytu?
Wybrałeś nieodpowiednie forum aby się o tym żalić.
Nie widziałeś kostek łączeniowych w czeskich sprzętach?
Brak Ci masy wyprowadzonej z lampy i kierunków?
Często tarzasz się po podłodze gdy czegoś nie ogarniasz?
Zmień okulistę lub psychoanalityka.  ;D
Nie podobają Ci się te czy tamte rozwiązania techniczne bo ich widocznie nie rozumiesz.
Nie widzi Ci się czeska instalacja bo najpewniej sobie z nią nie radzisz?
A chyba najbardziej nie podoba Ci się że większość Knedli i "Knedlarzy" jeździ na tych badziewnych "koszmarnych czołgowych rowerach" bez "Twoich przeróbek" bezawaryjnie i objeżdża te Twoje "ścigacze" jak chce.
"To badziewie" broni się samo.
Jeśli stale chcesz pitolić o braku masy, trzech diód w prostowniku i wyższości MZ nad Jawą czy CZ radzę zmień forum.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 20, 2013, 07:28:03 wysłana przez jawol »
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 20, 2013, 08:11:26 »
Mam fabryczną, dość mocno połataną instalację w 638. Efekt? Brak problemów z prądami. Ładowanie działa bez problemów. Po co komplikować sobie życie?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 20, 2013, 08:13:48 wysłana przez zlotaraczka92 »
  • Wiadomości: 1157
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 20, 2013, 08:38:50 »
Jack63 Twój felieton na temat masy  przypomina wywód teoretyka. Wybacz ale...........     za przeproszeniem pier...lisz!
 Jeździłeś jawą że tak piszesz? bo jak 95% ludzi z forum ma fabryczną instalacje i jest ok, ja również prawie 47 tysięcy  moto ma przejechane i żadnej modyfikacji w kablach! wszystko fabryczne!!!
Gdzie Ty  wyczytałeś takie brednie o barku masy? a może sam wymyśliłeś?
 :P :P :P
 i stacyjka z Ursusa
to ursus miał stacyjkę od jawy !!!  jak nie wiesz to nie pisz! >:(
a wracjając  do tematu,   wydaje mi się Kurzyn że masz jakiegoś babola w stacyjce
« Ostatnia zmiana: Czerwca 20, 2013, 08:42:35 wysłana przez Piotrex »
  • Wiadomości: 407
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 20, 2013, 09:06:10 »
Też mam w mojej CZESI oryginalną instalację ale po lakierowaniu proszkowym poprowadziłem dodatkową masę z aku do tylnej lampy,cewek i regulatora tak zapobiegawczo bo dobra masa nie jest zła
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 20, 2013, 11:48:50 »
chyba ktoś tu nie widział instalacji w Jawie . Ja mam w 2 fabryczne instalacje i wszystko jest ok a mz nie ma lepszej instalacji od JAWY
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 20, 2013, 12:31:32 »
Prostowniki jak i regulatory smigaja bezproblemowo w zetorach,  a co do Instalacji to w mz tez szalu nie ma
  • Niegdyś Jawer
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 20, 2013, 12:49:05 »
prostownik jawy w sumie jest jest zły, tylko zrobili błąd że w nim połączenia są sztywnymi drutami a nie giętkimi kablami
z tego co wiem to w mz prostownik nie jest w zbyt szczęśliwym miejscu
Krzysiek
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 20, 2013, 15:08:36 »
Dorzucę swoje 3 gr...
Jawencja ts jest u mnie już od 26 lat i na razie nie było i nie ma żadnych problemów.
Wiadomo że nie jest to ,,współczesność,, nadziana nowinkami ale jej prostota /ma kable masowe do każdego odbiornika/ daje mi poczucie że jak coś padnie to wiem gdzie szukać i jak naprawić.
Altek ze swoją mocą i prostotą wystarcza zupełnie a VAPE mimo opinii niektórych za wysokiej ceny działa bezawaryjnie od 10 lat - nic nie ruszam, czasem kiedy zbiornik mam zdjęty sprawdzam czy kable nie poluzowały się i czy się nie grzeją i czy cewka nie jest za ciepła - tyle.
Niektóre konektorki tylko raz od nowości rozpinałem /remont, konserwacja/ i dalej przez nie ochoczo i bez oporów posuwają elektrony..
Nie zamierzam przerabiać ani regla czy też prostownika - zostaje tak jak wyszło z fabryki - nie mam obsesji mieć 100% oryginała ale po co ruszać i poprawiać coś co dobrze działa.
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 20, 2013, 17:45:32 »
Jeśli chodzi o instalkę w mz, to powiem tyle, cudownie nasrane masami jest pod siedzeniem.
Stacyjka w jawie od ursusa? Jawa ma stacyjkę na konektorach i wkład do klucza z tworzywa takiego z jakiego wykonywali szczotkotrzymacze w 6V. Ursus ma stacyjkę w której kable skręca się śrubkami, do tego ma jedną pozycję więcej a wkład jest z czarnego plastiku
No i w mz ten pęk kabli co się znajduje w lampie przedniej no po prostu miód.
Puszka bezpieczników w boskim miejscu, jeb*e na nią woda i szlag trafia styk na nich. Alu konektory no w cykę są po 20 latach, strach ich dotykać bo pękają i się utleniają. Jeszcze wrócę do bezpieczników, gdy nie założysz porcelanowych bezpieczników tylko ogólnodostępne plastikowe to ich topi. Nie spali bezpiecznika tylko stopi jego korpus.
Tyle z mojej strony co do instalki w MZ
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 20, 2013, 18:41:45 »
Dobra, naprawiłem kierunkowskazy, światło przednie, i na razie tyle akuś się ładuje.
BMW k1100lt 1998 :D
  • Wiadomości: 407
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 20, 2013, 20:08:04 »
W naszych sprzętach wadą instalacji moim zdaniem są połączenia na wsuwki ale wystarczy czasami je odświeżyć,potraktować odpowiednim preparatem i po problemie
Odp: Punkty masy
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 20, 2013, 20:17:13 »
To są konektory :D
8587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2010, 02:19:28
wysłana przez Anarch
6116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2012, 15:45:02
wysłana przez kichau
10498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2012, 13:49:18
wysłana przez Koder
2464 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2014, 16:13:09
wysłana przez mirageg3
