  • Sierpnia 05, 2026, 10:58:37
Autor Wątek: Szarpie na jedynce.  (Przeczytany 22281 razy)
Dorian
  • Praktykujący Jawer :D
  • Wiadomości: 45
  • Honda CBR, CZ350, Romet 50-T-1
Szarpie na jedynce.
« dnia: Maja 14, 2013, 16:53:56 »
Witajcie!
Złożyłem ostatnio swoją CZ 350 6V, nowe łożyska, simery, prowadnica elegancka, wodziki git, tryby też nie widziałem śladów nadmiernego zużycia, dodatkowo wymieniłem oring na starterze oraz łańcuszek sprzęgłowy i Jawa szarpie na 1 biegu, wydaje mi się że jest to cykliczne, 2 krotne szarpnięcie zawsze praktycznie w tym samym momencie, nie wiem czy to może być wina złego oleju w skrzyni, czy sprzęgła, nie wiem gdzie patrzeć bo silnik rozbierany 2 tygodnie temu i wydawało się być wszystko okej.
lukasv00
Odp: Szarpie na jedynce.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 14, 2013, 16:57:51 »
Jedziesz na 1 i kiedy dobijasz do iluś tam obrotów, to szarpnie 2 razy tak?
Wydaje mi się, że nie sprzęgło.
A jaki olej zalałeś?
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 14, 2013, 16:58:47 »
krzywy wodzik albo wyrobione sprzęgła kłowe na trybach.
zdecyduj się czy masz Jawę czy Cezetę  ::)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 14, 2013, 17:01:44 »
niezależnie od obciąrzenia tak samo sie dzieje???
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 14, 2013, 17:22:49 »
CZ 350, wodziki i prowadnica na pewno dobre, raczej zawsze tak samo po prostu wkładam jedynkę, ruszam daje gaz i jak się rozpędza to szarpie.
Zalany HIPOL 80W90 GL3.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 14, 2013, 17:37:15 »
wina oleju to to napewno nie jest jak już to kły sprzegłą ale potestuj czy jak przyspieszasz powoli to jest tak samo czy jak troche żwawiej to też jest podobnie a nie próbowałes jechac z taka predkością na jedynce zeby non stop szarpało
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 14, 2013, 17:38:56 »
Wyrobiony tryb
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 14, 2013, 17:39:20 »
Podnieś moto tak żeby tylne koło było w powietrzu,pokręć nim.Jeżeli nie ma szarpnięć i koło obraca się płynnie to silnik na warsztat.
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 14, 2013, 17:45:01 »
Koledzy ale silnik dopiero zjechał z warsztatu.  ;D
Wodziki i prowadnica dobre, tryby też nie wyglądały na zużyte.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 14, 2013, 17:50:41 »
Ale widocznie są zużyte.
No i znowu silnik na stół ;D
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 14, 2013, 17:58:51 »
Sam mówisz, że to Twój pierwszy Czechosłowacki pojazd, więc czy były dobre, to po objawach nie powiedział bym.
U mnie taki efekt dawał krzywy wodzik, na rzut oka był dobry. Po wymianie przeszło.
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 14, 2013, 18:07:37 »
Ja rozbierałem silnik właśnie po to żeby zrobić z wodzikami bo nie miałem 4 biegu, 2 dni na spokojnie dopasowywałem wszystko do siebie, prowadnice kupiłem 3, zrobiłem tak żeby wszystko chodziło idealnie bez najmniejszej ściny, złożyłem na sucho wszystko pięknie przekłada, nie na zasadzie rozebrałem, wpierdzieliłem części bez sprawdzenia i złożyłem, także nawet jakbym znowu rozebrał to bym nie miał co robić, bo tak jak mówię długo to dopasowywałem wszystko żeby grało.
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 14, 2013, 18:15:31 »
będzie lekko wyrobione koło 1 biegu i mogą być takie problemy
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 14, 2013, 18:20:05 »
A jak sprawdzałeś te koła zębate to sprawdzałeś ich uzębienie i sprzęgło kłowe? czy samo uzębienie?
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 14, 2013, 18:53:03 »
Uzębienie i jak trzyma wodzik, pewnie tak kolego może być minimalnie że nie wyczułem a będzie przerywać, jeśli tak no to na pewno cały sezon będę jezdził zobaczymy jak do zimy będzie sie nasilać i mnie denerwować to na zimowe wieczory rozbiorę jeszcze raz.
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 14, 2013, 19:08:27 »
Wodzik będzie cierpiał od takiego szarpania i prowadnica.
Oby nie pękł bo zrobi jeszcze większe kuku. Ze skrzynią biegów nie ma żartów, jak coś się dzieje to lepiej zrobić bo może zmielić wszystko :P
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 14, 2013, 19:14:03 »
Skrzynie to pół biedy jak zmieli.Gorzej jak kartery rozwali
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 14, 2013, 19:15:56 »
A przy tym jeszcze nogę urwie ;D
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 14, 2013, 20:23:14 »
Ewentualnie brak tej grubej podkladki pod koszem sprzeglowym! Bylo juz tu kilka takich przypadkow, moze uda mi sie znalezc posty.
O mam:
http://www.jawacz.pl/mechanika/wyskakujaca-jedynka/msg129049/#msg129049
Tu koledze pomoglo
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 14, 2013, 20:53:17 »
Mam podkładkę. ;)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 14, 2013, 21:01:23 »
Odpowiedniej grubosci? Chodzi o podkladke przy lozysku walka glownego, zakladana pod tuleje kosza.
Dorian
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 14, 2013, 21:16:10 »
Podkładkę wytoczyłem sam, łańcuszek idzie prosto ale być może nie jest idealnie, ale czy setne minimetra mogę tak wpływać na pracę?
dominik9393
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 14, 2013, 21:31:19 »
Witam, mam dokładnie ten sam problem. Podczas jazdy na pierwszym biegu przeskakuje, dodam że jest założony nowy łańcuszek sprzęgłowy. Jutro ściągnę dekiel i sprawdzę tą podkładkę pod koszem sprzęgłowym. Wie ktoś czego jeszcze może być to przyczyną?? Dodam że jest to model 634-7 z 1983r z przebiegiem niespełna 12500 km. Stała 20 lat w szopie nie palona, tylko olej był do cylindrów wlewany co jakiś czas. Ale jawa już jest na chodzie, odmalowana i odnowiona, tylko problem mam właśnie z tym przeskakiwaniem... aaaa i przeskakuje podczas gwałtownego przyspieszania i na wyższych obrotach, a gdy jadę pomału, to nie przeskakuje.
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 14, 2013, 21:35:14 »
no u mnie to był krzywy wodzik minimalnie, ale jednak po wymianie ustało ;)
dominik9393
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 14, 2013, 21:42:06 »
Wolał bym żeby obyło się bez wyciągania silnika z jawy, bo dopiero co złożyłem ją do kupy  :D czekam jeszcze na uszczelniacze popychacza sprzęgła bo nigdzie w sklepie nie moge dostać... ale już zamówiony :)
[638] Szarpie przy ruszaniu
Zaczęty przez Możej « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
15244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 13:46:41
wysłana przez mariusz
Szarpie CZ 175
Zaczęty przez nife Mechanika
8155 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2014, 22:01:28
wysłana przez nife
2612 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 22:16:48
5935 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2016, 02:00:46
wysłana przez mmmmarek
2884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2020, 13:51:34
wysłana przez Adam112
