  • Sierpnia 05, 2026, 04:53:45
Autor Wątek: szarpie Jawa 638 TS  (Przeczytany 5917 razy)
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638.1_SHL Gazela_Komar MR232, Ogar 200
szarpie Jawa 638 TS
« dnia: Października 19, 2016, 17:14:56 »
Podczas ruszania szarpie całym motocyklem, Jawa wpada w takie drgania i nie wiem czemu... oring na sprzegle nowy (z zestawu uszczelniaczy ze sklepu skuterdebica), tarcze jeszcze grube, śruby podokręcane na sprzegle wszystkie... Pomoże ktoś ?
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: szarpie Jawa 638 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Października 19, 2016, 17:42:29 »
Dla mnie sprzęgło jawy jest do d*** i dlatego polecam od cz ... Ale jeżeli masz już to to szarpanie przy ruszaniu to oring bo jeżeli jest to tylko i wyłącznie przy ruszaniu to ewidentnie sprzęgło. Albo oring albo przekładki krzywe.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #2 dnia: Października 19, 2016, 17:48:32 »
A jak wygląda  kosz sprzęgła na styku z tarczami  i same tarcze? Powinny być równe przylgnie. Najczęściej winny jest oring lub olej...
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: Października 19, 2016, 18:23:29 »
olej to Motul który był polecany w jednej z dyskusjii na forum, kosz przylgnie ma w miare równe jedynie tarcze mają około 1.5 - 2 mm luzu w koszu ale to chyba nie przeszkadza... sprawdzę jeszcze czy przekładki i tarcze są płaskie
« Odpowiedź #4 dnia: Października 19, 2016, 18:53:26 »
A sprawdzałeś w jakim stanie jest zębatka zdawcza łańcucha? Może 1 bieg przeskakuje?
Na oring masz założoną najpierw tarczę cierną, czy blaszaną?
Ivan
  • Wiadomości: 151
  • Jawa 350 TS 639 1992
« Odpowiedź #5 dnia: Października 19, 2016, 19:34:36 »
Czy wymieniałeś łańcuszek sprzęgłowy? Czy była zdejmowana zębatka z wału? Miałem kiedyś takie objawy co ty jak nieprawidłowo założyłem zębatkę na klin wału. Przy ruszaniu wyrywało motor z pod tyłka. Pomogło ściągnięcie zębatki i ponowny dokładny montaż.
Tam gdzie JAWA jest zabawa
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: Października 19, 2016, 19:54:10 »
łańcuszek założony nowy czeski, zębatka z wału dokręcona jest dobrze, a kolejność tarcz jest na pewno dobra (najpierw blaszana potem cierna), łańcuch napędowy też jest nowy i gumy zabieraka dosć ciasno wchodzą w bęben, wszystkie łożyska w silniku są też nowe jak by kto pytał, bieg powinien przeskakiwać przy strzeleniu ze sprzegła chyba wtedy a tak się nie dzieje, no zostało mi narazie z pomysłów sprawdzenie czy te tarcze są idealnie proste, wymienić jeszcze raz oring (może ten felerny) no i czy te tarcze muszą być równo napunktowane ? bo niektóre są już troche wytarte i tych punkcików nie ma
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: Października 19, 2016, 19:58:13 »
jawa jest po kapitalce silnika zrobione zostało w nim praktycznie wszystko, szlify, wał po regeneracji, nowe wodziki, łożyska, automat zmiany biegów, czoło, nowy łańcuszek sprzęgłowy, a silnik kupiłem w częściach dlatego też nie wiem czy miała ona tak wcześniej...
« Odpowiedź #8 dnia: Października 19, 2016, 20:05:48 »
Te oringi co sprzedają w kompletach to kaszana. Ja kupiłem kiedyś w sklepie z częściami do hydrauliki siłowej i działał dobrze przez 10000km. Rozmiar 120x3. Gdy wysiadł to wymieniłem sprzęgło na CZ, bo już tarcze miałem zużyte.
« Odpowiedź #9 dnia: Października 19, 2016, 20:38:05 »
Wywal ten kaszaniasty oring i kup cywilizowany w sklepie z łożyskami. Jeśli nie pomoże, to chociaż jedną potencjalną przyczynę wyeliminujesz
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Października 19, 2016, 20:54:35 »
A mógłbyś napisać gdzie ten klin do zębatki włożyć w TS-ce?Bo ja nie mam,ba nawet nie mam wyfrezowanego rowka w wale na klin i teraz mam zagwozdkę :) Chyba że pisząc klin masz na myśli stożek na którym jest osadzone koło łańcuszka,to  wtedy wszystko jest OK.
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2016, 20:57:23 wysłana przez Paweł Świecie »
« Odpowiedź #11 dnia: Października 19, 2016, 21:06:01 »
Zapewne koledze chodziło o stożek na wale od strony sprzęgła. Tam żadnego klina nie ma. Nie wiem co tam można źle złożyć. Trzeba dobrze odtłuścić, dokręcić nakrętkę i nic się nie dzieje... Obstawiam słabej jakości oring albo nie równe tarcze...
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2016, 21:10:25 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #12 dnia: Października 19, 2016, 21:45:21 »
Na próbę,lub najlepiej na stałe polecam sprzęgło z " żeliwniaka".
« Odpowiedź #13 dnia: Października 19, 2016, 22:21:15 »
To jest najlepsze rozwiązanie. W swojej 638-5 mam właśnie sprzęgło w/w i nie mam żadnych problemów...
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #14 dnia: Października 19, 2016, 23:31:51 »
sprzegła od żeliwniaka nie mam a kosz i zabierak i tarcze wydają mi się w dobrym stanie więc szkoda mi kasy na wywalenie tego, w weekend założe porządny oring i zrobie test, dzięki za odpowiedzi, jeszcze najlepiej założyć oryginalny oring czy troche innych wymiarów tj grubszy ? ktoś pisał że oryginał to 120 x 3 tak ? poskręcane śruby są dobrze u mnie na pewno, zębatka nie ma prawa się ślizgać
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #15 dnia: Października 21, 2016, 02:00:46 »
Problem rozwiązany, winny był oring ponieważ ze skuter dębicy przysłali mi wymiar 120x4 a oryginał jak wiadomo ma 120x3 mm, taka drobnostka a ile człowiek sobie nerwów napsuje nie ze swojej winy...  Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc  :) LWG
37 Odpowiedzi
18624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2011, 11:24:48
wysłana przez Don1993
5345 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2020, 19:42:17
wysłana przez Hutmen
3929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2014, 06:46:15
wysłana przez Mathini
6925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2015, 01:02:54
wysłana przez Jawolotmen
3786 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2017, 13:42:46
wysłana przez Jawa Czarnulka
