  • Października 20, 2026, 07:43:11
Autor Wątek: Jawa 634-7 problemy ze wszystkim  (Przeczytany 23924 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« dnia: Maja 07, 2013, 08:09:32 »
Witam Jawerów z rana :) Pany powiedzcie mi coś , Jawa 2 dni temu zaczeła mi nie grać na lewy gar , to zerkam na platynki , na lewym przerwa się zmieniła , więc naprawiam , na ciepłym chodzi good , ale na zimnym jest taki moment gdzie jeszcze chodzi nie równo , wczoraj wieczorem ustawiałem jeszcze i na przerywaczu lewego garnka , musi być większa przerwa jak na tym od prawego ponieważ gdy jest równa z tym od prawego to jest strzelanie z lewego tłumika , i jadać teraz do pracy , przy garażu odpaliła od drugiego kopa nie było strzelania jak wcześniej ale przez chwilke chodziła nie równo , później sie uspokoiło , zaznaczam ze na przerywaczu od lewego są zużyte kowadełka i to dosyć znacznie , no i jest iskrzenie , czy ta nie równa praca wynika z platynki i kondensatora ? Bo zapłon jest good malyna .
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2013, 08:12:31 wysłana przez tasior0407 »
Odp: Lewy Gar Jawa 634-7
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 07, 2013, 08:14:24 »
ogólnie przerywacze to ciężki temat - jeżeli coś jest zużyte wymieniasz na czeskie, bo chińskie nie chce działać i się szybko psuje - iskrzenie jest przez wypalone styki lub niesprawny kondensator - nigdy na przerywaczach praca obu cylindrów nie będzie super równa. Ale ten zużyty przerywacz wymień na nowy od skody albo z allegro z nabitym logiem jawa. Dlatego coraz więcej osób przeżuca się na elektroniki.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 07, 2013, 08:20:28 »
Jest różnica zużycia na tym od lewego , prawy mniej iskrzy i ma mniejsze zużycie , tylko dlaczego musi być większa przerwa na tym od lewego ? To mnie dziwi troszkę , patrzę na allegro teraz i są oryginały , więc wymienię oby dwa i po drodze kondensatory .
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 07, 2013, 08:53:17 »
Teraz jest już mokry ... Jakis tydzień temu piszczało mi z prawej kapy ... Dopiero wtedy sie ztrybiłem że filc musi być mokry ... i pewnie przez to coś sie zwalilo .
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 07, 2013, 08:56:19 »
Mostasz ja się z twoimi słowami nie zgodzę jaka nie równa praca na garnkach na platynach?Co Ty gadasz?Czy czesi by wypuścili motocykl jakby nie równo pracował? :o  Osobiście ja mam CZ i Ts na platynach i nie narzekam...garnki chodzą równo bez zażutu...A Tasior co do Twojego problemu to zmień przerywacz i kondensator...A jeszcze jedno czy filc jest mokry czy suchy?
Rozumiesz pojecie super równa a równa?
A twoje podpowiedzi to tylko i wyłącznie powtarzanie po kimś, nic konstruktywnego z własnej inicjatywy.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 07, 2013, 08:59:22 »
i pewnie przez to Ci się ze tarł przerywacz :D
też tak myślę ... Ale dlaczego kowadełka są tak wytarte ? Przecież to nie chodzi na krzywce ... I dlaczego musi być większa przerwa na tym od lewego , tez na 90% wydawało mi się ze to przerywacz i kondensator . Ale napisałem tutaj bo ciekawe to jest ; p Teraz juz nie strzela , ale na zimnym jeszcze czasami słychać jak na ułamek sekundy przerwie lewy garnek .
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 07, 2013, 08:59:56 »
To zmniejsz minimalnie przerwe na świecach.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 07, 2013, 09:02:16 »
spróbuję dziś , ale i tak platynka i kondensatory do wymiany .
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 07, 2013, 09:03:53 »
Jaka masz przerwę na tych świecach?
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 07, 2013, 09:04:48 »
nie wiem kolego własnie ; / A nie mam szczelinomierza , dzis dopiero zamówiłem .
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 07, 2013, 09:07:53 »
Szlag trafi. Kurr.. temat założony bo gar pierd*** a nie wie jaką ma przerwę na świecy. Zaraz by Ci poradzili przeglądnąć instalacje, czyścić styki, ciągnąć dodatkowe masy i uziemienie podłączać a tu nie wiadomo jaka jest na świecy przerwa. Pany, bez jajec :o
lukasv00
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 07, 2013, 09:08:34 »
A szczelinomierza nie kupisz w byle jakim budowlanym?
I to za grosze, a będzie służył długo.
Ale za to, jak by moto odpicował!
 Przepiękna sprawa, jak usterkę masz pod samym nosem, ale robisz wszystko dookoła na tip top i dopiero na końcu uświadamiasz sobie gdzie jest błąd.
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2013, 09:11:57 wysłana przez lukasv00 »
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 07, 2013, 09:09:59 »
nie mam jak tego sprawdzić ... To mam powiedzieć na oko ? Nie chce nic mówić w ten sposób , bo tak to do niczego nie dojdziemy ...
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 07, 2013, 09:10:54 »
byłem i w praktikerze i w innych tego typu i nie było , więc zostało allegro.
ajj sorka za posta pod postem ; /
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 07, 2013, 09:11:36 »
To jak zapłon ustawiasz? Jak nie masz czym zmierzyć przerwy :)
To nic nie sprawdziłeś i zadajesz pytania? Kolego podstawowe rzeczy rusz jak nie pomoże to pytaj.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 07, 2013, 09:12:35 »
zapłon ustawił mi mechanik , dobra poradzę sobie jakos .
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 07, 2013, 09:13:19 »
To kup i przestawiaj. Ciekawe jak ustawiasz zapłon na platynkach bez szparomierza? ::)
Teraz powinieneś zamknąć temat dopóki nie kupisz szczelinomierza i nie ustawisz tego i owego.
Nie pomoże, temat otwierasz i szukamy dalej :(
Edit: Malina mnie wyprzedził :D
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2013, 09:15:10 wysłana przez Marcin_93 »
lukasv00
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 07, 2013, 09:22:29 »
Albo zasuwaj do najbliższego mechanika i poproś o szczelinomierz na 10 min.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 07, 2013, 09:25:21 »
a jaka powinna być przerwa ? To może coś na dziś wymyśle .
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 07, 2013, 09:31:24 »
przerwa na przerywaczach 0,4mm na świecach także 0,4mm
Dupa, literatura podaje 0,7mm ale wg mnie to jest za duża przerwa. 0,4 do 0,55 z reguły ustawiam ;D
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 07, 2013, 09:34:08 »
to na świecach jest napewno większa ...
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 07, 2013, 09:35:36 »
A mosz pchli czorcie ;D
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 07, 2013, 09:35:51 »
Szczelinomierz możesz kupić często w sklepach z częściami do aut lub motocykli, także w sklepie z częściami do maszyn rolniczym kupisz szczelinomierz.
Dokładnie żółta książeczka podaje 0,7.
Odległość elektrod 0,7 mm
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 07, 2013, 09:38:41 »
człowieku bez szczelinomierza to się nawet za to nie zabieraj- skąd wiesz czy mechanik dobrze zapłon ustawił a nie "na oko "
@Maliniasty - dzięki bo CZort chyba tylko po murzyńsku rozumie
@CZort - już nawet Ci napiszę żebyś był świadom ogromu swojej nieświadomości
W latach 80 - tych motocykl przez władze był uważany za zło konieczne, ponadto było embargo na części elektroniczne z zagranicy jak również na opracowania naukowe z zagranicy. Dlatego stosowano platynki do późnych lat 80- tych gdzie suzuki i kawasaki miało takie rozwiązania w roku 1980 - 1985 w większości modeli. Ponadto przy przerywaczach ważna jest jakość ich wykonania, która ogólnie nigdy nie była za wysoka i po kupieniu trzeba je było przypiłowywać, żeby dobrze stykały. Ponadto duży prąd płynący przez styki przerywacza samoczynnie powoduje nierówną pracę układu zapłonowego. Co ciekawe w syrenie były 3 przerywacze - wyobraźcie ile tam trzeba było mieć cierpliwości.
Jak się podleje za dużo oleju w filc krzywki (powinien tam pójść olej przekładniowy, gęsty albo specjalny smar który podaje serwisówka) to wtedy obryzga któryś przerywacz w trakcie pracy i na jeden gar równo nie pracuje - trzeba styki przetrzeć drobnym pilniczkiem (coś jak ten do paznokci albo takie małe vorel lub innej droższej firmy).
Przy przerywaczach odległość elektrod świecy ustala się pomiędzy 0,55 a 0,7.
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2013, 09:40:46 wysłana przez mostasz »
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 07, 2013, 09:39:04 »
dobra to juz wiem , a na platynkach 0.4mm okey tez wiem , ale na tym od lewego cięzko bedzie ustawic , ponieważ są wytarte te sypki w przerywaczu , dlatego teraz jest wieksza na lewym .
Lewy gar... Jawa 350ts
Zaczęty przez Miodek1990 Mechanika
4917 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:30:32
wysłana przez Borowaty
6332 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2010, 13:47:26
wysłana przez Matexx
8541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2013, 19:56:34
wysłana przez Paweł.M
2617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2015, 17:11:00
wysłana przez puciu
205 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2026, 08:28:57
wysłana przez Pabl0
