  • Sierpnia 05, 2026, 08:00:06
Autor Wątek: grzeje sie silnik 350 6v  (Przeczytany 9883 razy)
arczi18xxx
« dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:07:42 »
w mojej jawie strasznie grzeje sie silnik po przejechaniu ok10 km dymi sie z garów o co moze chodzisc??? czy to moze byc wina opoznionego zaplonu? olej jest mieszanka niby ok
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
Odp: grzeje sie silnik 350 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:12:39 »
a jakie masz swiece ? może za mało oleju dajesz ? nie masz pomalowanych cylindrów jakąś farbą inna ? (ilość warstw)
arczi18xxx
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:18:25 »
gosc od ktorego kupilem pomalowal gary lakierem metalik:/ swiece ngk
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:19:37 »
ciekawe ile razy malował , chociaz od lakieru to wątpliwe ale trza brać też pod uwage , a oleju ile lejesz do paliwa ? np na 5 litrów ?
arczi18xxx
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:21:45 »
100ml
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:22:55 »
lej 1:40 a silnik jak chodzi ?
arczi18xxx
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:24:19 »
rowno nic nie stuka nic nie puka
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:28:14 »
hmmm , to ciekawe , być może ta farba , calkiem możliwe to jest .
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:39:50 »
1:40 to dla mixolu. Jeśli lejesz półsyntetyk z orlenu lub coś "w górę" to spokojnie 1:50 lej.
Dymić się może farba. Najlepiej gdybyś zmierzył czymś temperaturę, bo jeśli ma 100 stopni to ręką nie dotkniesz, jeśli ma 150 stopni to też nie dotkniesz.
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:41:08 »
MOże zmień ustawienia gaźnika i daj więcej mieszanki bo nie ma odpowiedniej ilości mieszanki do smarowania?
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:44:38 »
mieszanke ustawiasz od 0,5 do 1,5 obrotu , tak przynajmniej pisze w tabeli , ale to trzeba podejść indywidualnie . Badz przestawic iglice , musiałbyś zobaczyc jaki kolor ma swieca , jesli jasny szary to za uboga mieszanka ,
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2013, 20:50:34 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:48:47 »
mieszanke ustawiasz od 0,5 do 1,5 obrotu , tak bynajmniej pisze w tabeli , ale to trzeba podejść indywidualnie . Badz przestawic iglice , musiałbyś zobaczyc jaki kolor ma swieca , jesli jasny szary to za uboga mieszanka ,
Nie tak się ustawia gaźnik. Zapraszam do działu "Baza wiedzy" lub na zlot, a tam von_Majzel pokaże Ci jak to się robi.
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 26, 2013, 19:50:37 »
Wiadomo że trzeba gaźnik wyczyscic itp , ale była mowa o mieszance , wiec o tym napisałem .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2013, 19:52:09 wysłana przez tasior0407 »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 26, 2013, 20:00:29 »
Nic się Kolego tym Dymem nie przejmuj. To prawie na pewno farba, albo może ktośje ropował. Podymi i przestanie. jak masz termometr, to zmierz temperature. powino być po jeździe koło 100;110*C. Nić się nie martw.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 26, 2013, 20:03:48 »
przyczyn może byc kilka za wczesny zapłon za uboga mieszanka .Po czym kolego wnosisz ze  sie grzeje silnik mierzyłeś temperaturę , puchnie sillnik nie ma mocy po rozgrzaniu. Czy w silniku było coś dłubane miałem kilkaktornie przypadków w różnych knedlach że poprostu pierdzionki były za ciasno spasowane i sie grzało jak cholera nawet pare razy staneło wszystko
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 26, 2013, 20:04:29 »
Nauczony własnym złym doświadczeniem przestawiłbym iglice.
Po zimie strasznie kopciła z wydechów, więc przestawiłem iglice o jeden ząbek- efekt grzanie się silnika przy temp ok 16.
Wróciłem do poprzednich ustawień i na kamieńsk doleciał  bez problemu. Wydechy "suche".
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 26, 2013, 20:47:44 »
Temat omawiany wielokrotnie, skorzystaj z wyszukiwarki.
arczi18xxx
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 26, 2013, 22:11:21 »
sprawdze jutro temperature nie martwil bym sie tym ale jak sie zagrzeje to czuć spadek mocy a swiece sa raz rude a raz czarne zakopcone:/ w silniku nic nie bylo robione tylko lewy simer zmienialem
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 27, 2013, 10:51:27 »
Ja bym jednak usunął te farbę z cylków. Jeśli ona nie jest specjalna do tego typu rzeczy może słabo przez nią przenikać ciepło z radiatora (żeberek) do otoczenia i nadmiernie się będzie nagrzewać ;)
arczi18xxx
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 27, 2013, 11:22:18 »
nom moze i to nie glupi pomysł. nie wiem po co wczesniejszy wlasciciel to malowal:/
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 27, 2013, 11:26:38 »
Pyknij fotkę jak one wyglądają. Farbą termoutwardzalną jak by były pomalowane to nie ma prawa dymić z cylków. Jak po malowaniu się zagrzeją, farba się utwardzi to amen, koniec dymienia ;D
arczi18xxx
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 27, 2013, 11:29:50 »
to napewno nie termourwardzalna bo latwo ja zedrzeć. ale postaram sie pyknąć fote
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 27, 2013, 11:40:27 »
Ja raz pomalowałem koledze kolanko w wsk taką farbą zwykłą. Mówiłem, tłumaczyłem że to nie będzie ale chciał to co mi zależy. Jak ją odpalił to po pięciu minutach zaczęło ją gotować na kolanie, smród nieziemski ;D . Wiadomo, kolano łapie większą temperaturę niż cylinder no i bardzo szybko się nagrzewa ;)
arczi18xxx
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 27, 2013, 11:50:47 »
hehe:D no to ja tez usunie ta farbe i zobacze co sie bedzie dzialo. ale skad spadek mocy po nagrzaniu?
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 27, 2013, 11:54:25 »
Jak silnik ma za wysoką temperaturę to słabnie .
5999 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2006, 23:16:36
wysłana przez NaczelnyFilozof
5412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2007, 19:48:17
wysłana przez jacu
7712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2008, 17:45:03
wysłana przez Mienki
5124 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2008, 22:32:50
wysłana przez Miodek1990
Silnik od CZ 350
Zaczęty przez lukas99712 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
13233 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 23:55:43
