  • Października 23, 2026, 17:40:28
Autor Wątek: Gasniecie motocykla po nacisnieciu stopu -Zaplon na module  (Przeczytany 12868 razy)
Dawid1981
  • Wiadomości: 10
« dnia: Kwietnia 19, 2013, 13:11:18 »
Witam .Mam zalozony w jawie 350 delux 6V instalacja modul zaplonowy i po dluzszej jezdzie jak nacisne stop na wolnych to jawka gasnie bo widocznie napiecie spada pponizej 5V.Macie na to jakiegos knifa??) Akumulator mam nowy zelowy 11Ah i nowy kwasowy 11AH i na obu byl ten sam objaw.Regulator zakladalem juz mechaniczny i elektroniczny -ladowanie jest kolo 7 Volt na wiekszych obrotach .Moze zakladacie jakis dodatkowy uklad zeby nie bylo tego objawu???
Odp: Gasniecie motocykla po nacisnieciu stopu -Zaplon na module
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 19, 2013, 13:13:03 »
Sprawdź napięcie na aku w momencie wciśnięcia stopu, może robi gdzieś zwarcie i kradnie Ci dużo prądu ?
Dawid1981
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 19, 2013, 13:18:57 »
Nie nie bo po dluzszym czasie jak tylko wlacze swiatla to jak zejdzie na wolne to tez juz zaczyna gasnac.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 19, 2013, 13:22:14 »
Po pierwsze - okreslenie jawka odnosi się do pięćdziesiątki - zwarcie albo uszkodzony automat stop który robi zwarcie
Dawid1981
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 19, 2013, 16:40:30 »
Haha dla mnie nawet 350 to motorower wiec wiesz hahaha:))).A napisalem pod spodem ze nawet jak tylko swiatla zapale pozniej to tez kleka na wolnych obrotach bo modul musi miec napiecie min 5V a jak go nie ma to gasnie.Nie doladowuje akumulatora i slyszalem ze jest jakis uklad na to dlatego myslalem ze ktos zna takie rozwiazanie.Ogolnie znam sie bardzo dobrze na mechanice ale na elektryce nie tak do konca.A takie banalne rozwiazania typu zwarcie itd to znam .Dzieki chlopaki pozdrawiam serdecznie:)).
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 19, 2013, 17:05:40 »
no pasowało by skontrolować żarówkę , żeby sie nie okazało że to 12V lub 24V ;) ... to się dzieje tylko podczas świecenie się stopu ? mam rozumieć że na światłach bez stopu , silnik pracuje tak jak powienien .
BOŻE jak ja uwielbiam te reakcje ludzi - oni myślą że to motopompa strażacka.
GROM
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 19, 2013, 17:57:30 »
Pierwszy problem to może być akumulator, jest zużyty i pod byle obciążeniem drastycznie spada na nim napięcie. Druga rzecz to skorodowane styki, które trzeba wyczyścić/sprawdzić.
P.S.
Żarówa 12 V lub 24V pobiera o wiele mniej prądu w porównaniu do 6V przy zasilaniu 6V każdej z nich.
Dawid1981
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 19, 2013, 22:50:05 »
Akumulatory i kwasowyn i zelowy nówki ,a odnosnie zarowki to bez przesady hahaha wszystko jest tak jak powinno .Poprostu niedoladowuje a ladowanie gasnie i po dodaniu gazu swiatla sie rozswiecaja jasno i mocno .Objaw gasniecia jest po 2 godz jazdy i motocykl jest z koszem tak ze wiecej ma zarówek do zasilenia.
W ruskim zaprzegu tak mialem to zapodalem akumulator 18Ah zelowy i problem z glowy od 2 lat:))).Kwasówki siadaly niestety.
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 23, 2013, 11:06:03 »
Dobra dwa podstawowe pytania. Czy posiadasz miernik i czy mierzyłeś napięcie na zaciskach akumulatora na wolnych obrotach i pod obciążeniem stopu?
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 23, 2013, 11:12:15 »
Ja mam podobnie ale nie zawsze jak zapale światła to potrafi zgasnąć. Szukałem już wszędzie i chyba jedyne rozwiązanie to wymienić instalacje elektryczną.
Szczęście sprzyja śmiałym
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 23, 2013, 11:13:50 »
Jak zapalisz światła i potrafi zgasnąć to przyjrzyj się stacyjce.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Roman
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 23, 2013, 11:14:32 »
Wymieniałem na inną która na 100% sprawna i to samo.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 23, 2013, 11:15:11 »
Wyciągnij żarówki i sprawdź czy będzie sie działo to samo
Roman
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 23, 2013, 11:18:17 »
Ale mówię nie zawsze to tak jak na rybach raz biorą a raz nie. Raz hulam nią bez przerwy miesiąc przyjdzie dzień i problemy ale postoi trochę i jest już normalnie.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 23, 2013, 11:51:17 »
A nie masz gdzies zwarcia na włączniku od stopu ? Albo żarówki 12V tam w stopie ? W ogóle bez żarówki też silnik gaśnie i napięcie spada ?
GROM
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 23, 2013, 16:18:13 »
Zwarcie zapewne spaliło by bezpiecznik, bądź w razie jego nie mania przewody. Żarówka 12V przy napięciu 6V pobiera mniej prądu niż jej odpowiednik 6V także przy 6V. To wynika z prawa oma.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 23, 2013, 16:21:03 »
A faktycznie =) Ale zwarcia przy włączniku stopu a deklem z narzędziami się zdażają w tym typie .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2013, 16:30:25 wysłana przez von_Majzel »
GROM
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 24, 2013, 06:29:15 »
Ja tam upieram się przy słabych stykach, w tym stacyjka, wyłącznik zapłonu itd. Podłącz moduł zapłonowy (i cewki/cewkę zapłonową także) bezpośrednio do akumulatora i wtedy się przekonasz czy nadal będzie gasł. W ten sposób wykluczysz/potwierdzisz ,że to instalacja.
Dawid1981
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 24, 2013, 07:30:21 »
Zmienilem akume i jej przeszlo) a pozniej ja sprzedalem haha.Dzieki chlopaki ale JAWA cieszy juz innego właściciela a dla mnie to za slaby sprzet wytrzymalosciowo ale fajnie sie tym jezdzilo:)))) pozdro
lukasv00
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 24, 2013, 09:06:53 »
Bo to jest sprzęt przede wszystkim dla ludzi wytrwałych i cierpliwych.
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 24, 2013, 09:15:37 »
Nie tyle co dla ludzi wytrwałych i cierpliwych a dla ludzi znających się troszeczkę na mechanice a nie drucianych partyzantów :D
GROM
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 24, 2013, 18:19:40 »
A pisałem o akumulatorze jako pierwszą przyczynę a Ty na to że to nówki  ;) .
Miernik prawdę Ci powie i warto go mieć.
Dawid1981
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 25, 2013, 13:12:07 »
Bo byly nowe ale ustawilem regulator napiecia mechaniczny i wrocilem do kawasowego akumulatora i dawalo rade .Wczesniej byl elektronik i zelowy akumulator i ustawailem na tym potencjometrze ale i tak siadal na swiatlach -odnosnie instalacji i sniedziuchyy na kablach to tez mozliwe ale ja tego wczesniej nie robilem tylko jakis partacz po ktorym i tak zbyt wiele musialem poprawic .
A odnosnie miernika to mam dwa i mierzylem.Jezeli chodzi o znajomosc mechaniki to takie jawy naprawialem juz jak mialem 14 lat)) od podstaw razem z junakami itd.
Teraz mam radzieckiego boxera i on wymaga duzzzzzzoooooooooooooo wiecej cierpliwosci i pieniedzy ale jak sie porobi to sie jedzie i daje rade na trasie i w terenie -wszedzie a jawaaa? ??? ??hmmmm mysle ze by padla szybko:))) .Poprostu ma delikatna konstrukcje:)) i tyle .Jednak bardzo mi sie  zawsze podobala JAWA szczegolnie w wersji delux ale poprostu mam lekki klopot z garazem i to przesadzilo głownie o sprzedaniu pomijajc fakt ze to delikatny motocykl jak dla mnie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 13:21:13 wysłana przez Dawid1981 »
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 25, 2013, 13:17:52 »
Haha no padłem... "Jawa ma delikatną konstrukcję"
To w jaką trasę według Ciebie można się wypuścić? 40km w jedną stronę?
Skoro miałeś miernik to dlaczego nie podałeś jakichkolwiek wartości z pomiarów, skoro kilka razy Ci to podpowiadaliśmy?
Wiedzą to się raczej nie popisałeś, jakbyś faktycznie miał chociaż trochę pojęcia co się z czym je to byś tu nawet nie zaglądał...
Dawid1981
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 25, 2013, 13:27:37 »
Hahaha przeczytaj na poczatku a pozniej mozesz sie nabijac:)))).Wiem ze do elektonicznego zaplonu stosuje sie dodatkowy uklad dzieki ktoremu nie bedzie takich spadkow napiecia a ze sie nie znam na elektonice za dobrze to zapytalem jak czlowiek.
A jak nie jezdziles radzieckim boxerem z koszem to nie masz porownania miedzy jawa a ruskiem hahaha:))).W tym przypadku jawa z koszem a rusek z koszem to tak samo jak rower do wsk:)))).Albo moze mi napiszesz ze sprzeglo w jawie znosi teren i jest solidne? ??? hahaha w rucholi jest dwutarczowe suche i nic mu sie nie dzieje.Jak mialem 15 lat to jezdzielm bardzooooooooo roznymi starymi motocyklami i jawa do solidnych i wytrzymalych sie nie zaliczala nigdy:)))).Chyba ze dla tych co pyrkali a nie jechali.Ogólnie lubie wszystkie stare motocykle nawet komarki ale nie lubie jak ktoś mi wytyka ze nie mam pojecia o motocyklach  bo naprawialem juz taka ilosc silnikow i calych motocykli  roznego rodzaju od podstaw ze takie docinki mnie troszke irytuja haha a na pradach jak pisalem nie jestem mistrzem:)))ale jakos sobie radze i instalacje potrafie zrobic bez problemu.Tyle na ten temat i dzieki za pomoc tym bardziej i mniej zyczliwym
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 25, 2013, 13:49:06 wysłana przez Dawid1981 »
10007 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2011, 22:28:49
8356 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2012, 19:02:30
wysłana przez jawol RIP
28 Odpowiedzi
17681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2014, 20:39:15
wysłana przez trzaska456
5072 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 22:52:36
wysłana przez Ryba9512
2731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2016, 16:25:02
wysłana przez Yabaman
