  • Października 18, 2026, 20:40:06
Autor Wątek: [638] Odglosy z silnika znikaja po nacisnieciu sprzegla  (Przeczytany 8335 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« dnia: Lipca 10, 2012, 09:28:33 »
Czesc Chlopaki!
Na weekend zabieram sie za szykowanie mojej 638 do zlotu w Czechach. Z silnika wydobywaja sie niepokojace odglosy, ktore po nacisnieciu sprzegla znikaja. Na razie obstawiam, ze popychacze ewentualnie sa skrzywione, ale moze ma ktos jeszcze jakies pomysly lub mial podobny problem? Motocykl stoi w Warszawie, wiec na razie nie mam mozliwosci zajrzec do silnika, ale zbieram juz sugestie dotyczace mozliwych przyczyn...  ;)
Pozdrawiam!
Odp: [638] Odglosy z silnika znikaja po nacisnieciu sprzegla
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 10, 2012, 09:32:37 »
Luz na tulei kosza ?
cdsoftware
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 10, 2012, 09:52:06 »
Albo poluzowany kosz.
U mnie było odwrotnie - po wciśnięciu sprzęgła zaczynało charkotać, okazało się że gostek poprzedni właściciel, źle złożył sprzęgło - podkładkę dystansową tą grubą dał nie tu gdzie trzeba i po wciśnięciu sprzęgła pierwsza tarcza wyskakiwała z kosza ;)
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 10, 2012, 10:39:51 »
Dzieki, dzieki, sprawdze i te dwa punkty. Silnik ma przebieg 1200 km, wiec mysle, ze luzu na tulei raczej nie ma, ale kto wie, co ktos z tym robil, nie wykluczam niczego  ;)
Jeszcze jakies pomysly?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 10, 2012, 11:07:46 »
Podobny dźwięk ?
http://www.youtube.com/watch?v=O6v2L3JDf8E
To jest odkręcony kosz.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 10, 2012, 13:25:43 »
U mnie zaczęła chroboczeć inaczej i nie jest to stałe chroboczenie, tylko raz chrupnie i cisza.
Nie wiem jak po dodaniu gazu, dzisiaj się dowiem... Odstawiłem ją przed wyjazdem i tylko pomęczyłem chwilę na jałowym, czasem chrupała coś dziwnie, nie dodawałem gazu, a żal że tego nie zrobiłem bo teraz muszę do niej jechać :D Zresztą czekała 10 dni :)
Tak mi to chrupie:
#Link do YouTube niepoprawny#
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 10, 2012, 13:35:16 »
Wystarczy zdjąć lewą kapę i już będziesz miał odpowiedź. Tak jak koledzy piszą, albo luz na tulei albo luźny kosz ewentualnie łańcuszek sprzęgłowy.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 10, 2012, 14:35:49 »
Dzieki Chlopaki, na weekend bede sciagal dekiel, wiadomo, chcialem tylko pozbierac pare pomyslow i takowe sie tez pojawily, wiec szafa gra ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 10, 2012, 15:37:12 »
Mam to samo. I powiem ci Michał że po 15 tyś km się przyzwyczaiłem. Jak skrzynia jest jeszcze zimna to nawet tego nie słychać, ale po złapaniu temperatury rzęcholi dość ciekawie. Wycisnę sprzęgło cisza.
Luzu na sprzęgle nie mam nigdzie. Ani kosz,ani tulejka. łożyska skrzyni były wymieniane i dalej to jest. Ja obstawiam na tryby wolno kręcące się na wałkach. Nic innego tam się nie obraca na postoju.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 10, 2012, 18:00:59 »
Czesc Andrzej! Ja nie trace nadziei, ze znajde przyczyne pod lewym lub prawym deklem. Dam znac, jak odkryje te kolejna tajemnice...  :)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 10, 2012, 19:17:02 »
U mnie pod dokręceniu nakrętki na zbieraku kosz ma duży luz. Mogę sobie nim gibać jak chcę...
Przy okazji wymieniłem tarcze sprzęgła, bo mi się spaliły nie wiem czemu, ale wiem że wróciłem z ATF'a na zwykłego hipcia.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 10, 2012, 19:49:45 »
A co do tematu dziwnych odgłosów, to Super pudłem rezonansowym w 638 jest lewy dekiel (alternatora).
Odpalcie silnik bez pokrywy i na pracującym silniku przykręcajcie pokrywę. Przy lekko dzwoniącym silniku wrażenia bezcenne. Swojego czasu zrobiłem nawet uszczelkę z gambitu ,aby od izolować pokrywę od karterów. Na nic me trudy  :) . No może ciut ciszej, ale gra niewarta świeczki.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Września 08, 2012, 14:53:16 »
Rozpolowilem wczoraj ten nieszczesny silnik. Niby 1300 km przebiegu i nigdy nierozpolawiany (wszystko tez na to w kazdym razie wskazywalo), a tu nastepujace obserwacje:
1) Lozysko walka glownego obraca sie jakby mialo zabki a nie kulki (cos podobnego do grzechotek na mecze pilkarskie). Mysle, ze to ono wydawalo te dziwne odglosy.
2) Jeden wodzik kuty, drugi blaszany (moim zdaniem silnik i tak nie byl nigdy rozpolawiany, zero znakow ingerencji, kartery lakierowane fabrycznie)
3) Uchwyt prowadnicy wodzikow (ten na automacie) ma od gory (w gornym otworze silnika lezacego na lewym karterze) mocne wyszczerbienia w okolicach otworu.
4) Lozysko sworznia tloka to igielki, a nie koszyczek (cylindry nominal)
Co o tym myslicie? Moze byc tak, ze w pierwszych wersjach TS-ek montowali jeszcze czesc podzespolow z zeliwniaka? Co moze byc przyczyna tych odglosow, na co zwrocic jeszcze uwage? Jakie sa roznice miedzy skrzyniami os 634, a 638. Mala zebatka na walku glownym ma w tej TS-ce 12 zebow.
« Odpowiedź #13 dnia: Września 08, 2012, 15:22:03 »
Bubel fabryczny?
Kiedyś kupiłem nowy zabierak tylnego koła z podobnymi "efektami" - diagnoza: radzieckie łożysko  :o
W pewnej partii silników tak dawali. Nie tylko projektanci Jawy wiedzą dlaczego  ;)
Kiedyś już pisałem, że mój znajomy Czech mechanik od moto uważa że lepsze są wodziki blaszane bo są "elastyczne" i nie pękają. Jestem tego samego zdania.
Nie chodzi Ci przypadkiem o wałek pośredni?
Tak. Te które pasują.
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #14 dnia: Września 08, 2012, 17:16:38 »
Siema Wiesiu, dzieki, od razu konkretna odpowiedz. Postanowilem wymienic lozysko walka glownego, automat i wodziki. Zebatki sa jak nowe, mysle, ze sa OK.
Jezeli chodzi o ilosc zebow na walku glownym, to zdecydowanie mam na mysli kolo zebate na tym wlasnie walku, a nie na walku posrednim. Wydaje mi sie, ze czytalem kiedys, ze roznice miedzy 634 a 638 dotycza wlasnie ilosci zebow na tym walku. Ja mam zarowno w 634 jak i w 638 12 zebow na kole stalym walka glownego! Jak to w koncu jest?
« Odpowiedź #15 dnia: Września 08, 2012, 18:46:44 »
Ok. Koło zębate na wałku głównym ma 12 zębów we wszystkich trzystapięćdziesiątkach. W 472.5,6 i od 632 do 640. Są to po prostu te same wałki.
Różnice są tylko w wałkach pośrednich i współpracujących z nimi wałkach zdawczych.
Żeliwniaki, 638-5 i raczej 638-0 mają wałki pośrednie "12" i wałki zdawcze o nieco większej średnicy koła zębatego niż 638-1, 639, 640 które to mają wałki pośrednie "13"i wałek zdawczy o mniejszej średnicy kz. Ilośc zębów w obu wałkach zdawczych jest taka sama 19.
Warto przypomniejć, że wałki pośrednie w żeliwniakach są "ułożyskowane" na tulejkach. W 638 do 640 na łożyskach igiełkowych. Czyli nie są zamienne.
Myślę, że warto wymienić każde podejrzane łożysko przy rozpoławianiu silnika.
Jak zresztą każdy element co do którego mamy jakiekolwiek wątpliwości.
Pzdr
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2012, 18:52:27 wysłana przez jawol »
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #16 dnia: Września 08, 2012, 18:52:08 »
Super, dzieki za wyczerpujaca odpowiedz! W takim razie wymienie i lozysko walka zdawczego, jest drogie, ale mam jeszcze jedno nowe w skrzynce (jezeli jest takie samo jak w 634).
Elkinio dal mi sugestie, ze skrzynia biegow mogla ulec uszkodzeniu przez zbyt duzy naciag lancucha i moze sie to zgadzac, bo zebatka zdawcza ma zeby ostre jak igly, a motocykl tylko 1300 km przebiegu. Na lancuchu moglem grac serenady, tak byl naciagniety, wiec byc moze bylo wlasnie tak jak mowil Krzychu.
Zloze, odpale, zobacze! Dzieki za cenne rady!
« Odpowiedź #17 dnia: Września 08, 2012, 19:02:30 »
Łozyska wałka zdawczego w 634 i 638,9 są takie same.
Obejrzyj sprzęgło czy "nie ma bicia" może to ono uszkodziło łożysko?
Chociaż raczej stawiałbym na wadę materiałową bo zdarzyło mi się "przenaciągnąć"( i to dwukrotnie z własnej winy) łańcuch tak, że prawie się urwał a dzięki Bogu nie uszkodziło mi to żadnego łożyska.
Niewykluczone jest też to o czym wspomniał Elkinio bo przecież każda Jawa jest inna  8)
Tarcze sprzegla
Zaczęty przez Piotrek Mechanika
4048 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2007, 19:13:38
wysłana przez Piotrek350
sprezyny sprzegla
Zaczęty przez Kosa86 Mechanika
4017 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2007, 18:57:29
wysłana przez Kosa86
Linka sprzegla
Zaczęty przez Kobylen Mechanika
5406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2008, 09:00:50
wysłana przez Kobylen
63 Odpowiedzi
24682 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2012, 21:52:29
wysłana przez kichau
31 Odpowiedzi
12858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2013, 21:04:28
wysłana przez jawol RIP
