  • Kwietnia 21, 2026, 13:22:52
Autor Wątek: Zapłon Energizer'a  (Przeczytany 24254 razy)
cypis.z
Odp: Zapłon Energizer'a
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 01, 2007, 10:35:18 »
A o co chodzi z tą : korekta kanałów
Możecie coś więcej na ten temat napisać
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 01, 2007, 10:55:06 »
Obodowa jest z puszki nadtynkowej hermetycznej niepalnej.
Oporniki nagrzewają się do max 80 stopni, układ przetestowałem na nagrzewanie i na pewno nic nie padnie - diody wytrzymują 150 stopni, a taka temperatura nie jest osiągana prze elementy. Rozważam zamocowanie oporników 47 om do radiatora razem z tranzystorami mocy - takie rozwiązanie jest w kicie Vallemana (jakoś tak sie nazywa).
Moc wydzielana nie jest duża w sumie niecałe 4 Waty na opornik (x2 szt).
Co do samego schematu to taki jego urok, gdzieś musi się odkładać napięcie aby na bazie tranzystora mocy było zero Voltów i nie przewodził napięcia z cewki.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2007, 10:59:55 wysłana przez Energizer »
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 01, 2007, 10:57:15 »
to rzeczywiscie z odpalaniem to nie bylo popisu na zlocie ;P ale usterke juz znalazlem. plywak sie poluzowal poziom paliwa swirowal. teraz juz odpala jak nalezy. a co do obciazenia to po tym zlocie sobie zrobilem rundke bez kufrow, kanistrow i plecaczka to normalnie jest inny motocykl.. rakieta ;P
pozdrawiam
a cha.. co do korekcji kanałów to jak zdjemiesz cylindry zobaczysz jak to wyglada w rzeczywistosci. progi do 5mm w ekstremalnych przypadkach ;P nalezy tak skorygowac kanaly by okna w tulei pasowaly do cylindrow i przeplyl nie mial po drodze duzych oporow.. to samo na laczeniu kolektora z cylindrami i gaznikiem
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2007, 11:02:49 wysłana przez m4riush »
cypis.z
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 01, 2007, 11:43:25 »
A myślałem że jakieś podwyższanie okien albo coś w tym stylu. Te nadlewy u siebie już spiłowałem. <thumbup>
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 01, 2007, 11:49:44 »
Zdjęcia układu złożonego przez Energizera:
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2007, 11:52:02 wysłana przez Siekier »
Jerry
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 01, 2007, 13:06:23 »
A od jakiej skody i jak to wszystko masz popodłanczane ??
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,136.50
od jakiej to nie wiem bo ze szrotu brałem  <lol> ale modele chyba 120 miały obrotomierze. Wszystko fajnie chodzi i nie narzekam
Pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 02, 2007, 22:45:11 »
Dziś zamontowałem układ do Jawy....
ALE ZAJEFAJNIE MOTOR CHODZI  <punk> <lol>
Faktycznie łatwiej go odpalić, wystarczy od niechcenia kopnąć i pali. Zabardzo nie mogłem przetestować na trasie gdyż u nas leje desscz, jedynie oblot po garażach jakieś 500 m na chłodnym silniku - i jest oki wkręca się na obroty, na jałowym jakby stabilniej silnik pracował. Ciekawe ile ten układ wytrzyma, obudowa z elektroniką weszła pod prawą osłone obok prostownika - tam jest sporo miejsca.
P.S.
Chyba przez pół godziny "bawiłem się" iskrami wysokiego napięcia, waliły aż syczało, a z elektrod jakiś dymek się unosil. <thumbup> <eek>
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 02, 2007, 22:51:18 »
no te rezystory to masz chyba ze starych telewizorow  :D , raczej nie padna
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 02, 2007, 23:04:45 »
Kupiłem kiedyś na giełdzie elektronicznej worek z mixem oporników  ;], ale jednak te dwa duże grzeją się znacznie, musiałem zrobić otwory wentylacyjne.
I trzeba zmienić kondensatory z 220 nF na 22nF/630 V tak duża pojemność nie jest potrzebna , w niektórych rozwiązaniach w cale ich tam nie ma.
henryk_o
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 03, 2007, 10:00:29 »
No ładny zapłon - od dawna poszukiwałem takiej prostej i skutecznej konstrukcji. Na jakiejś zagranicznej stronie znalazłem taki sam układ tylko z tym mniejszym kondensatorem.
http://www.telecable.es/personales/forchetto/mi_hurtan/encendido_transistorizado.htm
JawaludeK
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 03, 2007, 13:56:19 »
Wow jestem pod wrażeniem tego zapłoniku :> Jak będę miał czas to sprubuje podjąć te wyzwanie. Przy okazji Energizer...Jaki jest całkowity koszt cześci do tego zapłonu??? Wspominałeś chyba coś o 30 złotych...Pozdro <thumbup>
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 04, 2007, 09:50:01 »
Koszty:
2X TIP 162 - 16zł
Diody ok. 4zł, oporniki 4zł , kondensatory 2zł, 2xBC 337 2zł, obudowa 3.5 zł.
Do tego jeszcze 6 przewodów 1 mm/2, dł 90 cm (ze starego kabla 3-fazowego) + koñcówki konektorowe.
Laminat miałem własny i chlorek do trawienia również
W 35 zł powinieneś się zmieścić, chyba że masz stary telewizor do rozwalenia to przynajmniej oporniki powinieneś z niego wydłubać.
Tak naprawde to kosztowały mnie te moduły 20 zł gdyż reszte elementów miałem z zapasów (się troszke grzebie w elektronice  ;]
radziu90
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 04, 2007, 23:18:07 »
Ulala... Widzę, że szykuje się konkurencja między Energizer'em, s Adrianem  :D Energizer nie myślałeś nad sprzedawaniem takich modułów na Allegro? Jeżeli wszystko było by w porządku to chętnych by nie brakowało  :>
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 04, 2007, 23:32:03 »
Ja tam uważam, że układ jest tak banalnie prosty, iż każdy może sobie taki zrobić. A jeżeli ktoś ma choć trochę samozapału to wykonanie np. sterowania na transoptorach zamiast na przerywaczach nie bedzie dużym problemem <cheers>
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 05, 2007, 10:04:16 »
Jeśli ktos chciałby zbudować układ samodzielnie to służe pomocą. Opracuje jeszcze płytkę drukowana tak aby każdy sie rozeznał się w układzie elementów. Chciałbym jeszcze zrobić zdjęcia zamontowanego modułuw moto, oraz  wnętrza w obudowie - doszły małe radiatorki na tranzystory.
Na Allegro raczej nie bendę wystawiał gdyż nie bardzo mam czas wiadomo żonka, dzidziuś, praca  - a z natury jestem trochę leniwy  :>. Tak jak napisał Xargo układ jest prosty, każdy może zbudować - lutownica nie gryzie  <hammer> .
Najwięcej informacji na temat modułu (ów) mozna znaleść na portalu "Elektroda"
Wczoraj testowałem odpalanie silnika na zalanych świecach. Ponieważ zawiesił mi się pływak w ga¼niku i zaczęło przelewać ga¼nik - no to ja ssanie w Jawie i na wyłączonym zapłonie kopię aby jak najsilniej zalać silnik i świece (przy okazji pływak się odblokował  :). Następnie zapłon i za drugim kopnięciem odpaliła - trochę dymu poszło z rur  <eek>  :D. Z tym że moja maszynka ma mały przebieg - 7 tyś.
cypis.z
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwca 05, 2007, 11:16:10 »
A można taki moduł zastosować do czujnika od zapłonu wape??
Bo przerywaczy wolał bym się pozbyć. :D
henryk_o
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwca 05, 2007, 11:33:52 »
Tu jest schemat ideowy, montażowy i płytka ze ścieżkami:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/498b3675f4339c56.html
A tu link do strony z opisanym tym zapłonem
Jedyna różnica od zapłonu Energizer`a jest taka że jest więcej rezystorów w celu rozłożenia wydzielanej mocy.
W wakacje będę sam robił ten zapłon - na razie nie mam czasu bo sesja się zbliża.
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 05, 2007, 11:45:10 »
Z tego co wiem to czujnik od vape-a jest pojedyñczy a do tego palec rozdzielacza jest podwójny. Oznacza to, że jeżeli da radę go podłączyć (nie miałem takiego w łapach więc się nie orientuję), to dawał by iskrę na obu iskrach na raz i to 2 razy na obrót wału (czyli niepotrzebnie podwojony pobór prądu). Poza tym brak możliwości ustawiania zapłonu lub chociaż różnicy w położeniach tłoków... Jak dla mnie taki czujnik byłby tylko utrudnieniem... No chyba, że udało by się go zdublować oraz jednocześnie zastosować pojedyñczy palec rozdzielacza, a opó¼nienie zapłonu ustawiać potencjometrami w module... Wtedy to byłby moduł nie do zajechania... I przy tym możliwa by była dynamiczna regulacja zapłonu w zależności od obciążenia, wlanej benzyny itp.
cypis.z
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 06, 2007, 14:54:44 »
To jakie można zastosować inne czujniki żeby zastąpić przerywacze.
Ma ktoś jakieś wykonane może zdjęcia??
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 06, 2007, 18:05:43 »
no jak to jakie cypis.z ?
np takie. albo inne hallotrony
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,1890.0
zreszta przeciez zabierales glos w tym watku
albo transoptory
albo czujniki indukcyjne
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 06, 2007, 18:20:58 »
Cytat: Xargo1
no nie do konca to jest prawda. w Vape jest cewka dwubiegunowa. iskra jest naraz na dwoch swiecach ale... wiekszosc energii rozladowuje sie tam gdzie nastepuje zaplon mieszanki. chodzi o zjawiska jonizacji itp. w kazdym badz razie latwiej iskrze jest przeskoczyc tam gdzie ma nastapic zaplon. w Vape rzeczywiscie nie ma mozliwosci kompensacji roznicy w polozeniu tlokow, ale raczej tloki powinny byc przestawione dokladnie o te 180 stopni. Zawsze przeciez czujnik mozemy zamontowac na jakies przesuwnej podstawie.
a i jeszcze jedno pytanie bylo.. do omawianego zaplonu nie da sie uzyc czujnika indukcyjnego z vape. jest to inny rodzaj czujnika i wymaga innej obrobki sygnalu (oczywiscie mozna zrobic dodatkowy uklad;) dlatego wczesniej podalem czujnik indukcyjny jako opcje. zreszta czujnikow indukcyjnych tez jest duzo o roznych sygnalach wyjsciowych).
AndrewS: poprawilem cytowanie
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2008, 00:54:47 wysłana przez AndrewS »
cypis.z
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 06, 2007, 18:50:12 »
Ja mam zapłon vape ale chciałem jeszcze zrobić elektroniczny taki jak w tym wątku. I chodzi mi jakie mogę do tego zapłonu zastosować czujniki i jak je zrobić <thumbup>
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwca 06, 2007, 19:01:34 »
znaczy jak? do jakies drugiej jawy chcesz czy jak?
czujniki to tak jak napisalem do tego ukladu bez zadnych dodatkowych kombinacji to transoptory i hallotronowy.  ja jezdze juz dlugo wlasnie z takim zaplonem jaki zrobil enegizer. (tylko elementy mam nowsze i przez to mniejsze  ;) bo te enegizera to normalnie przedpotopowe ;P )
pozdrawiam
cypis.z
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 06, 2007, 19:18:55 »
No chce wykonać ten elektroniczny i porównać te dwa moduły a potem pójdzie  on do innej jawy. Dlatego potrzebuje schematu i jak dokładnie wykonać te czujniki bo się nie orientuje <thumbup>
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwca 11, 2007, 22:11:48 »
Z stratami energii spowodowanymi grzaniem rezystorów bym nie przesadzał. Przekonstruować się tego za bardzo nie da żeby się mniej grzało. Pewnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie podwójnego stopnia sterującego głównym tranzystorem kluczującym - ale wydaje się że nie dużo to pomoże, a niepotrzebnie skomplikuje układ.
zapłon
Zaczęty przez krystiankot Elektryka
6926 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 23:23:03
wysłana przez Płosior
Zapłon promoto
Zaczęty przez cdsoftware Modyfikacje / Usprawnienia
10609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2012, 19:18:45
wysłana przez cdsoftware
Zapłon,PROBLEM
Zaczęty przez pery_1989 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
13740 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2021, 15:58:13
wysłana przez Pietras
6086 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2013, 19:32:22
wysłana przez korczi
4550 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 17:55:02
wysłana przez manoh14
