  • Października 26, 2026, 10:24:03
Autor Wątek: Zapłon Energizer'a  (Przeczytany 24837 razy)
henryk_o
Odp: Zapłon Energizer'a
« Odpowiedź #75 dnia: Września 03, 2007, 16:31:17 »
m4riush - mam do Ciebie kilka pytañ:
Czy masz ten zapłon zrobiony taki jak ja i Energizer???
Czy do czujników halla stosowałeś jakiś stopieñ tranzystorowy o którym pisał - bakczysaraj -???
Czy mógłbyś zamieści na forum jakieś schematy połączeñ tych czujników i opisać to w przejrzysty sposób.
Mam możliwość załatwienia czujników od Opla Ascony i chcę wywalić te nieszczęsne przerywacze - tylko jakoś tak brakuje mi inwencji twórczej.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #76 dnia: Września 03, 2007, 16:49:12 »
samochodowe czujniki halla sa bardzo proste w montarzu. (to znaczy mowie na podstawie tego co teraz jest na rynku do  w miare wspolczesnych samochodow).
dziala to "tak samo jak przerywacz". masz trzy wyprowadzenia. plus, minus i kabel sygnalowy. sygnalowy podpinasz tak jak przerywacz.. czyli bedzie on przewodzil do masy lub nie. ot cala tajemnica ;P
problem, a wlasciwie to nie problem, a po prostu trzeba troche na to czasu poswiecic to wykonanie plytki pod te czujniki i tarczy pomiarowej.
ja zebralem wymiary i tarcze zaprojektowalem sobie w programie 3D . z rys. tech poszedlem do zakladu i wytoczyli mi to za 70zl.
mocowanie czujnikow wycialem z blachy. jedynym minusem mojego rozwiazania jest poczatkowy problem z dokladnym ustawieniem czujnikow wzgledem siebie. poza tym jak raz sie ustawi to juz nie ruszalem tego od 14500 km.
co do modulu to jest zwykly wzmacniacz 2 stopniowy na tip162. konstrukcja prosta i niezawodna. dokladnie cos takiego jak Energizera.. tylko chyba jakos zabezpieczona byla inaczej.
docelowo mialy byc 2 cewki o malej opornosci i ograniczenie pradowe na 5A a tarcza zmodyfikowana na krotsze czasy ladowania, ale nie zdazylem tego zrobic przed Wielka Wyprawa i tak zostalo, a teraz to musze od Jawy odpocząc ;P zbieram energiie na zimowe lakierowanie.
gdzie plus minus i sygnal masz narysowane na obudowie czujnika.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #77 dnia: Września 03, 2007, 16:59:14 »
a cha.. jeszcze jedna wazna sprawa zebyscie sie nie nacieli.
czesto samochodowe czujniki indukcyjne sa nazywane czujnikami halla co jest bzdura, ale jakos tak sie przyjelo. spotyka to sie na allegro non stop, nawet w sklepach motoryzacyjnych.
takie czujniki dzialaja na zupelnie innej zasadzie.. ale to nawet nie w tym rzecz. chodzi o to, ze daja inny sygnal wyjsciowy dla ktorego rzeczywiscie trzeba by robic jakies dodatkowe uklady odpowiednio przeksztalcające sygnal.
to nie jest czujnika halla
http://www.allegro.pl/item231044815_czujnik_obrotow_halla_skoda_felicja.html
to jest czujnik halla, jak przystalo oparty na efekcie halla ;P
http://www.allegro.pl/item229077424_czujnik_halla_audi_vw_skoda_seat_opel_fiat_alfa.html
henryk_o
« Odpowiedź #78 dnia: Września 03, 2007, 17:00:33 »
ok. A jak będzie z tą tarczą co przysłania czujniki Halla? Jak mam ją podzielić. Pół na pół - czyli połowe obrotu wału ma być przesłona na czujniku a drugą połowe nie? - czy jakoś inaczej.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #79 dnia: Września 03, 2007, 17:02:57 »
u mnie jest ladowana nawet przez mniej niz polowe obrotu.
henryk_o
« Odpowiedź #80 dnia: Września 03, 2007, 17:08:22 »
"""u mnie jest ladowana nawet przez mniej niz polowe obrotu."""
A ile czasu powinna być ładowana ??
A i jeszcze jedno: Cewka będzie ładowana jak przesłony nie będzie? A iskra nastąpi w trakcie przejścia - z braku przesłony na przesłonę??
Czy odwrotnie? - bo jakoś nie rozumiem?
zapłon
Zaczęty przez krystiankot Elektryka
7243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 23:23:03
wysłana przez Płosior
Zapłon promoto
Zaczęty przez cdsoftware Modyfikacje / Usprawnienia
10916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2012, 19:18:45
wysłana przez cdsoftware
Zapłon,PROBLEM
Zaczęty przez pery_1989 « 1 2 » Mechanika
39 Odpowiedzi
14226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2021, 15:58:13
wysłana przez Pietras
6387 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2013, 19:32:22
wysłana przez korczi
4663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 17:55:02
wysłana przez manoh14
