  • Września 21, 2026, 17:23:34
Autor Wątek: Co lepsze Jawa ts 350 typ 638-1 czy Jawa 350 typ 634 , albo CZ 350 12V .  (Przeczytany 33578 razy)
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
Siema mam do was pytanie , jakiego knedla kupić , TS 350, 634-7 , czy CZ 350 12V.
Proszę o wasze opnie , o wadach i zaletach oraz na co patrzeć przy zakupie aby potem nie żałować.
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: Co lepsze Jawa ts 350 typ 638-1 czy Jawa 350 typ 634 , albo CZ 350 12V .
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2013, 22:31:48 »
wybierz tego który Ci się podoba ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2013, 22:34:12 »
dokładnie, jeden woli CZ a inny Jawę
leprze jest 12V
przy zakupie trzeba patrzeć na to samo co przy innych moto,
czy proste, czy silnik dobry i jak najmniej przeróbek
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 05, 2013, 22:39:36 »
Jeśli chodzi o wygląd to kwestia gustu.
Najwyższa moc ma 638 no i instalka 12V i najwięcej używanych częsci,nowych też
634, sam taką mam. Według mnie najładniejsza, ale 6V i upierdliwa przednia zawiecha. Przy 6V jazda miejska powoduje konieczność ładowania aku. Zapomnij też o np. nawigacji i ładowaniu telefonu Ciężej kupić żarówki
Cz 12V Chyba najlepsza opcja gdy chcesz więcej i dalej jeździć. Najwygodniejsza pozycja i kanapa i najbardziej chyba wytrzymały i elastyczny silnik połączony z klasyczną elegancją i najważniejsze:12V
Sam miałem wszystkie te motocykle i teraz chyba kupiłbym CZ 12V... albo znów 634 aby mieć satysfakcję z tego,że daję radę z 6Volt :D 638 trochę za sportowa, za mało klasyczna
500655795
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2013, 22:42:33 »
A 638-5, czyli połączenie silnika z TS i "budy" z 634
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2013, 22:43:39 »
To już sobie musisz sam odpowiedzieć . Co Ci się najbardziej podoba . Osobiście nie podobają mi się (podpadnę pewnym osobom ale takie jest moje zdanie) TSkopodobne. Bardzo ładne ale jest ich mało są 638,5 Wygląd jak 634 ale instalacja 12V i silnik alu (najłatwiej o części do nich) i niby większa moc . Bardzo duży sentyment mam do CZ ale najlepiej to 472,6 (czyli 12V) pozbawiona podstawowej wady prąd . Bardzo wygodna w prowadzeniu , lżejsza wagowo Wygląd też ładny . Zwróć uwagę nawet na kierownicę w CZ jej kształt i klamki (regulacja) . Nie wiem czy coś z tego wyniesiesz ale chciałem powiedzieć że mój wybór to CZ
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2013, 22:48:08 »
Zapomnialem  :-[ To najlepsza opcja. Szczególnie w wersji tęczówka. Remontowałem w takiej 10 lat temu silnik. To wlaśnie moje knedlowe marzenie  :)
500655795
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2013, 22:49:36 »
a zapomnieliśmy jeszcze o jawa 639 i 640 ale ich jest jeszcze mnie niż 638-5
  • Wiadomości: 1767
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2013, 22:49:51 »
ja też bym taką z miłą chęcią przygarnął  :D, oprócz tego modelu Jawy, to już tylko CZ  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2013, 23:28:34 »
472.6: 12v, wygodniejsza niż Jawa, niższa, poręczniejsza, zwrotniejsza, silnik podobno wytrzymalszy.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 05, 2013, 23:56:24 »
miałem do nie dawna wszystkie 4 motocykle 634,638-5 i cz 472.6 no i mam 638-1(tske) i powiem wizualnie 634 i 638-5 jak dla mnie to mistrzostwo czeskiej motoryzacji, co do jazdy powiem wygoda jak dla mnie jeden czort poza tym najwygodniej mi jest na tsce, co do żeliwniaku ciut gorzej jest z uruchomieniem letniego silnika ale jak się nabierze wprawy jest git, mi osobiście rama jedno ramówka w cz jakoś mi to nie estetycznie wygląda ;) po prostu twój wybór .
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 06, 2013, 00:54:35 »
12V, reszta jest kwestią gustu. Jak masz kasę, możesz kupić 6V i założyć zestaw Vape, zapłon bezstykowy i alternator 12V w jednym. Koszt ok 800 zł.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 06, 2013, 01:12:59 »
12V to punkt wyjścia.
Jeśli jesteś wysoki to polecam Jawę.
Ja przy swoich 187cm wzrostu na CZ czuję się jak... na psie? Chyba?
Zresztą, jak to ktoś kiedyś powiedział: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
mirekm71
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 06, 2013, 02:27:44 »
Nie mialem cz ale mam silnik zeliwny w 634. 6v na trasy odpada. Ladowarki nie chodza a bez gps czy telefonu to jakos nijako, zarowek w cpn nie kupisz ale przyznaje jest klimat. Mam 1,70m wzrostu a w ts czy nawet trampku w dluzszych trasach trzymam nogi na tylnych podnozkach, zeby nie gniesc brzucha i kolan wiec nizsza cz odpada. Ts daje mi optymalny komfort jak na czeszke. Odpalanie i bezawaryjnosc aluminiaka to po prostu bajka ale dol zeliwiaka po prostu rozwala. Takim motocyklem retro i tak nie jezdzi sie szybko a dol w zeliwiaku = po prostu banan na gebie :-)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2013, 02:42:18 wysłana przez mirekm71 »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 06, 2013, 07:07:22 »
Kurna ja mam 188cm wzrostu i ganiam na Cezecie. :)
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 06, 2013, 08:34:43 »
To jak jest z tymi silnikami? żeliwniak ma mniejszą moc niż aluminiowy czy jak, piszecie że lepiej aluminiowy czyli stary taki jak w mojej cezecie jest gorszy od teeskowego ?
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 06, 2013, 08:46:40 »
Za nic nie wymienił bym swojego zeliwniaka na aluminium. Mam według mnie najlepszą opcje czyli 634 z silnikiem 12V z CZ i zapłon elektronik Grom. 638-5 to jedyna 638 która mi się podoba wizualnie ale wolę zeliwniaka ;)
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 06, 2013, 09:07:08 »
Ja nie wiem co wy macie z tymi prądnicami. Moja CZ ma prądnicę 45W, jeżdżę zawsze z włączonymi światłami i nigdy nie mam problemów z prądem. Nawet jak kiedyś zapomniałem zgasić światła i wyładowało aku, to po kilku metrach pchania odpaliła bez problemu.
A co do w/w motocykli to wybrałbym CZ :)
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 06, 2013, 09:31:09 »
A 632, czyli połączenie silnika żeliwnego z budą 638.
Jak widać Czesi dopieszczali klientów oferując wszelkie możliwe kombinacje :)
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 06, 2013, 09:47:14 »
no tak tylko kupić jawe 632 to graniczy z cudem bo włożyć silnik żeliwniaka 12v to nie problem w budę tski,
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 06, 2013, 10:05:39 »
Powiedzenie z innego forum ,tylko nazwa zmieniona żeby mnie nie zlinczowali.
Co jest lepsze od Jawy?
Dwie Jawy.
A co jest lepsze od dwóch Jaw?
Trzy Jawy. Itd.
Więc gdzie problem? kup wszystkie modele co ci się podobają.  :)
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 06, 2013, 10:17:03 »
Ta dyskusja jest jałowa bo najlepszy z występujących modeli jest pominięty.
Czterysta siedemdziesiąt dwa i pół i amen ;D .
Nie straszcie ludzi 6V, nie taki diabełstraszny, trzydzieści lat temu wszyscy
ganiali na 6V a teraz bee czy może ludzie ciut zmiękli?
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 06, 2013, 10:18:28 »
Jak nie wiesz którą jawę sobie kupić to se kup MZ :P
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 06, 2013, 11:03:55 »
Najlepiej to sobie upatrz w ogłoszeniach te wszystkie modele pojedz i obejrzyj na żywo przejedz się na nich i wtedy zobaczysz który Ci przypadnie do gustu .
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 06, 2013, 11:26:11 »
Trzydzieści lat temu nie jeździło sie 24h na światłach, jazda w mieście nie wygladała tak jak dziś (5 min stania na światłach, dwie minuty jazdy) a jedyny korek na drodze to była kolejka do CPN. Żarówki 6V były ogólnie dostępne, nie istniały telefony komórkowe i nawigacje...
Świat "ciutkę" się zmienił...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
5500 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2006, 10:23:40
wysłana przez Gooch
14094 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6723 Wyświetleń
wysłana przez Piszczałka
5087 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2008, 12:16:14
wysłana przez von_Majzel
10020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2014, 03:33:39
wysłana przez Jawolotmen
